1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. Идея элементарная. Взять вентилятор, теплообменник, фильтр, увлажнитель - соединить между собой и повесить на потолке. Ну и на обычных релюшках и потенциометрах собрать автоматику. Главное вентилятор не купить на строительном рынке - будет шумновато.
    2. Для диффузора - ноль, для решётки - 25 мм.
    3. А что такое в разы. Если вспомнить определение Бела, то это десятичный логарифм отношения измеряемого значения к базовому. Два метра ф125 флекса гасит шум примерно на 40 дБА. (Вот ещё интересная величина - интегральная характеристика спектра функции звука по фильтру "А". Есть ещё и другие фильтры "В", "С", "D") Если вентилятор выдает звук 60 дБА, то на выходе (2 м) мы имеем 20 дБА. Это понижение уровня звука в 3 раза или в 10Е3 = 1000?
  2. Прорун435
    Прорун435
    Прорун435
    Краснодар
    Serge2013 1. Идея элементарная. Взять вентилятор, теплообменник, фильтр, увлажнитель - соединить между собой и повесить на потолке. Ну и на обычных релюшках и потенциометрах собрать автоматику. Главное вентилятор не купить на строительном рынке - будет шумновато.
    Я за креатив конечно, но это уже напильник и отвертка. Если нет готового заводского решения
    наверное не решусь.
    Прокачал скважину, замерил температуру +12! Помогите рассчитать теплообменник! Это решающий фактор для меня в выборе между ВО и остальными.
  3. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
    Вы не поверите, но это вполне реальная ситуация! Мы живём в Краснодаре (степь, да степь кругом).
    Спасибо большое за разъяснения. Я забыла, что подмес воздуха с улицы только 15%, а остальной воздух уже охлаждён
    Ну, а если рассмотреть описанную Вами ситуацию, то тоже ничего страшного: через 2-3 часа после включения системы температура в доме будет в норме.
    Всё больше и больше мне нравится ВОЗДУШНАЯ система отопления!
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Если встанет такая задача то конечно! как без этого
    нет не выйдет! это фантастика
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    это можно считать готовым заводским решением! которое работает 100%! и оно более универсально в сравнении с готовой установкой!
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это оптимистично. Не забудьте, что дом имеет теплоёмкость и для того чтобы охладить строительные конструкции нужно потратить немало энергии.
    Есть такая компания - Uponor. Они активно рекламируют свою технологию охлаждения (и нагрева) дома: во все строительные конструкции запихивается труба (естественно их производства, другого они не делают) и по ним запускается холодная вода (или горячая). Золотой ключик у них в кармане - трубу они вам всучили.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Согласен с Алексеем на те же проценты.
    Когда есть опыт, создать "самоделку" высокого класса труда не составляет, но при условии, когда решаются локальные задачи. Если нужно собрать в кучу всё, что позволяет сделать наше оборудование "АНТАРЕС Комфорт" (исключительно для примера), то дешевле использовать заводское решение.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ну а как иначе то :aga:
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Вчера встречался с потенциальным заказчиком. Домик около 100 м2, симбиоз каркаски с бревном. Я с ходу предложил россыпь (благо вентилятор нормальный есть). Но когда стали обсуждать его хотелки, мне стало очевидно, что есть АВН -в нем все хотелки предусмотрены. Ну и слава богу. На россыпи соберу в другой раз.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, ну впринципе будем чесны отличие "россыпи" от вашего оборудования это корпус, производство которого вы наладили. А так, это тоже самое. И теплообменники и нагреватели и охладители у вас россыпные. Просто из за габаритов заводского корпуса рабариты вашего оборудования становятся ну прям таки не маленькими, даже если нужен только электротэн, фильтр и вентилятор которые займут в 5 раз меньше места, чем этот же ТЭН и вентилятор в корпусе так называемого АВН.
    А так ну каких хотелок больше в ваших установках? если это теже вентиляторы и теплообменники в Вашем корпусе? или специальная дырка под увлажнитель, или полозья под блок охладителя это принципиальное преимущество?
    Или эти преимущества даёт так называемый блок автоматики, который собирается на релюшках?
    Ну а так ну просветите меня, ну каких хотелок больше. Каких хотелок ну может быть впринципе больше?
    Скажу правда пару слов в защиту.
    Впринципе и другое вент оборудование это таже россыпь в корпусе. Только другие производители побольше своего в корпус впихивают. Ни Нордайн ни Рим тоже вентиляторы или микросхему к печкам тоже не выпускают.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Ну по поводу габаритов и веса можно спорить. Наше оборудование с места на место может ПЕРЕНЕСТИ 1 человек (например, разгрузить машину и затащить в дом). Вес и габарит импортного оборудования для Вас не секрет. Места по полу они занимают аналогичное. У импортного оборудования есть преимущество, что его можно устанавливать и вертикально и горизонтально. Наше пока только вертикально.
    Когда что-то делаешь, то отвечаешь за то, что установил. Из 6 покупных электронагревателей, которые мы установили из "россыпи" за последние 2 года, 3 почему-то перестали работать - пришлось менять. А это время и деньги. Наши электронагреватели дороже, но они не перегорают. Проблемы были на первых модификациях, на малых мощностях. Мощные электронагреватели из строя не выходили.
    А так, я же писал, что согласен с Вами, что
    Вопрос в деньгах.
  12. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, пожалуйста, планирую строить дом из профилированного бруса (188мм толщина без дополнительного утепления), выбираю отопление. Почитал и вроде как понял, что система наиболее эффективна для каркасных домов (ну они как термосы же), а профилированный брус он все же не так хорошо держит тепло. Стоит ли устанавливать такое отопление?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На всякий случай. По теплотехнике 188мм по дереву это 54 мм по утеплителю типа Роквел, Урса, Шелтор-Экострой, эковата и т. п.
    У дерева другая проблема. При переменной влажности оно начинает трескаться и его ведёт, что приводит к нарушению герметичности дома и, как следствие, к увеличению затрат на отопление. Но если у Вас магистральный газ, то это не смертельно. Ну будете Вы платить на 1 т. р./мес больше да и всё. Другое дело как Вы вообще относитесь к пониженной влажности. Я знаю много людей, у которых с этим реальная проблема - сохнет кожа (затраты на кремы, которые не помогают) и слизистые (распираторные заболевания со всеми вытекающими (соплями). Если Вы поставите комнатные электрические увлажнители, то Ваши затраты на отопление вырастут в разы. Поэтому выгоднее развешивать мокрые носки по батареям - дёшево, но не эстетично.
    У меня в практике был случай, когда ко мне обратился человек с описанной выше проблемой. Дом был построен в 2000 году из финского бруса. В каждой комнате на 1-2 этажах стоят увлажнители, но поднять влажность выше 30% они не могут. Единственно, где нормальная влажность - это в бетонном цокольном этаже, где находится бильярд. Цена вопроса, решить его проблему, его не порадовала
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Build3r, Вот воздушка в деревянном доме 250 м2 в Одинцово (брус 240 мм, монтаж 2011 год).
    У него стоит рекуператор с рекуперацией влажности и одного увлажнителя с объёмом испарения 2,7 л/час ему не хватило. Пришлось поставить второй.
  15. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
    Простите, не поняла: ВО сильно сушит воздух?
