1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю, Наверное.
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Уважаемые Гуру чтоб вас отвлечь от бессмысленной болтовни, прошу внимания. Тут это тема поднималась, но не ношла отклика. Имеется дом 145м.кв каркасник по теплопотерям 10кВт.Газа понятно нет. Планируется ВО от газгольдера, а в доме по истетики камин с чугуной топкой, медленого горения, с двойным дожигом ну и т. д. мощностью топка 10квт.Так вот хочется всё это объеденить чтоб соответственно меньше платить за газ, так как планируется само собой газовый накопитель для горячей воды и плита. Сразу скажу с дровами проблем нет, чем дальше от Москвы тем их больше. Камин соответственно с облицовкой над облицовкой монтируется короб до потолка, в этом коробе не до ходя до потолка примерно 50см делается отражатель (по правилам сборки топок).Через отражатель проходит дымоход по центру а по краям можно приделать флянци диаметром 150 или 125 сколько влезит 4,5 шт, на них одевается гофра из нержавейки и потом подсоеденятеся в прямоугольный короб который идёт под потолком и этот короб через заслонку соеденяешь с обраткой печи а та в свою очередь в режиме вентиляции разносит по всему дому. Температура в коробе над камином достаточно высокая порядка 120 градусов, смешиваясь с общей обраткой она разбавляется и понижается, а заслонкой всё это можно немного подкоректировать. Как имеет конкретная схема на жизнь. Есть топки и с большей мощностью. Так что если мало мощности можно топку большей мощности взять. Длительность горения топки 4ч,в режиме тления 6ч.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, вы планируете обогревать дом "выхлопом" от печи или камина? И по трубам будет разходиться угарный газ?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Roracotta, вы шутите или не в теме?
    У меня приятель неделю назад установил такой камин. Выход разделил на несколько частей. Обогревает 2 комнаты внизу и 2 наверху. Доволен как слон. Не считаю лучшим решением для единственного источника тепла, но как дополнение к СВО сделаю обязательно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну так воздушка и растянет Вам тепло по дому, зачем ещё что-то городить. Тем более, что
    А Вы это собираетесь запрятать в деревянный каркас.
    Может вместо газгольдера поставить тепловой насос? По кап. затратам близко, по эксплуатации - далеко.
    На всякий случай, для информации
    https://www.c-o-k.ru/articles/vozdushnye-tn-varianty-primeneniya-i-ekspluatacii
    http://www.c-o-k.ru/articles/deystvitel-no-li-ekologicheski-opasny-teplovye-nasosy
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, ТН это не вариант да и работает только до минус 15 и то не факт, а зиму передают холодную (по крайне мере так синоптики обещают) Короб над камином делается согласно противопожарным нормам из качественного материала. Суперизол. Просто как вы предлагаете воздушка долго будет разносить тепло, а в коробе на камином его всегда с избытком (проверено) да и затраты не такие уж хлопотные несколько метров коробов .
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А потом свыше минус 15 вы пападаете на электричество а я на бесалтные дрова ...
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @MarkizDrakon, Вы совершено правы, просто тепло которое скапливается на верху его с избытком и грех бы им не воспользоватся, у кого нет ВО то ставят каминые вентиляторы и разносят по дому, конечно и самотёком пойдёт ну долго и муторно будет прогревать, да и разница по температуре будет ощутимой...
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Так к примеру теже кто монтирует тепловые насосы воздух воздух, а потом отапливаюся водяным отоплением, тоже ставят камины, только с водяным контуром.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А если вспомнить стандартизованное ГОСТ 22270–82 определение термина «Отопление»:
    «Отопление — искусственное поддержание температуры
    воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха».
    Ведь вода нагревается для того, чтобы потом нагреть воздух. Не правда ли?
    Воду просто проще транспортировать, да и привычнее.
    Но это только нагрев, а воздушка ещё обеспечивает поддержание и других параметров воздушной среды, включая подвижность.
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Подвижность воздуха мне кажется любая система отопления обеспечивает иначе бы дома не прогревались.
  13. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Уважаемые гуру вентиляции, объясните какие воздуховоды лучше жесткие с прямоугольным сечением или гибкие? Или какие есть плюсы и минусы обоих видов. Посмотрела ролик по очистке системы вентиляции в Канаде и обратила внимание, что воздуховоды жесткие. Почему? На наших же роликах я вижу круглые гибкие воздуховоды для приточки. Почему так? Есть ощущение, что грязи они больше накапливать могут. И вообще выглядят не очень технологично.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У меня жена так не считает. Как домой придет, так все окна открывает. С горшка сдувает.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У Вас такое мнение потому, что Вы не монтировали воздуховоды своими руками.
    Кстати, в ролике Вы много грязи в воздуховодах видели?
    А как Вы думаете, какой фильтр лучше очищает чистый или грязный?
