1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Carambola, радиус конечно.
    ну и это, в отечественной практике редко перемещают воздух по воздуховодам в ламинарных режимах, слишком уж большие сечения воздуховодов получаются.
    а подача воздуха непосредственно в помещение в ламинарном режиме осуществляется воздухораспределителем, и тут особой разницы как воздух перемещался по воздуховоду нет.
  2. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Воздухораспределитель = регулятор потока + дефлектор?
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Carambola, воздухораспределитель - устройство, обеспечивающее подачу воздуха в помещение в заданном режиме.
    и существует их великое множество, причем отличия не только внешние, но и в самом принципе подаче.
    ламинарные режимы подачи обычно используются при вытеснительной вентиляции и обеспечиваются низкоскоротными распределителями.
    вещь довольно специфическая и в жилых помещениях применяется редко.
    а дефлектор - это вообще не отсюда, это такая штука для усиления тяги в естественных вытяжных каналах.
    а регулятор потока в вентиляции обычно называется дросселем, клапаном, ирисом и так далее
  4. Carambola
    Carambola
    Carambola
    А можно ссылку на фото, чтобы посмотреть что такое воздухораспределитель
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
  6. Прорун435
    Прорун435
    Прорун435
    Краснодар
    Добрый день!
    Собрался заказывать электронный фильтр, увлажнитель и УФ лампу (дом 140 кв. м). Какого производителя выбрать? Если еще и модельки подскажите буду очень признателен!
    Термостат Nest умеет управлять увлажнителем?
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Прорун435, Без разницы) Какие где купите такие и будут прекрасно работать! Цена в основном только от фирмы разнится. По поводу увлажнителя берите байпасный с панелью по которой стекает вода. Паровые увлажнители долго не живут, вода у нас плохая. А так же увлажнитель берите побольше, с запасом!
  8. Прорун435
    Прорун435
    Прорун435
    Краснодар
    Ок, спасибо!
    Еще вопросы.
    1. Лампы УФ. Неужели в РФ нет аналога! лампы то мы делаем наверное! Кварцевые точно есть они вообще все убивают.
    2. Aprilaire 500 хватит или 600 брать? на 140 кв. м. Просто есть с управлением\гиростатом и без. поэтому и спрашиваю насчет управления с Nesta
    3. И как вы относитесь к б/у электронным фильтрам.
    4. Заказал там Nest, теперь думаю не придется ли по фаренгейту жить. В них наша система мер присутствует?
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Carambola, Что то Вас здесь запугали наверное терминами! В 99% случаев воздухораспределитель это обычная вентрешётка. Она по сути дела просто закрывает дырку в стене (воздуховод). При ВО в частных домах никогда практически не применяются какие-то замудрённые решётки которые завихряют воздух или ещё что-то с ним делают. Вы как пользователь я считаю должны смотреть только на дизайн решётки.
    Так же решётки бывают с клапаном расхода воздуха. Тоесть вы можете прикрыть/приоткрыть подачу воздуха в помещение.
    Да шанс меньше! но это настолько тонкости, что пусть этим занимаются научные лаборатории. При нормальных скоростях до 4-5м/с никакого шума даже при неламинарных режимах движения воздуха не возникает. Не забивайте себе этим голову!
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Прорун435, 1) ламп которые врезаются в воздуховоды нет! УФ лампа она и в Африке уф лампа, так что чисто гиппотетически её конечно можно примастрячить в воздуховод, только вам придётся делать это самостоятельно! навряд-ли какая-то из фирм будет этим заниматься.
    2) любого хватит, даж самого маленького. Этого и подавно. 500х600 он для домов примерно до 300-400м.кв.
    3) да нормально! а что ему будет? Б/у он не Б/у. У него нет износа никакого.
    4) обычно присутствуют и градусы Цельсия.
  11. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
    @Прорун435, подскажите, пожалуйста, Вы сами будете делать себе воздушку или фирму какую выбрали? Очень хочу себе в будущем доме воздушное отопление, пока собираю информацию. Вот думаю к кому бы в Краснодаре обратиться, чтоб толково сделали (склоняюсь к оборудованию Антарес, но у нас в городе их вроде как нет)
  12. Прорун435
    Прорун435
    Прорун435
    Краснодар
    Сам да не сам! Проект заказал у Serge2013, это не реклама Алексей даже дешевле сделает, причем уверен без потери качества! Но Алексей, как я понял очень плохо относится к гибким воздуховодам, может он и прав время покажет.
    Собственно очень долго рассматривал вопрос с отоплением! Вы же понимаете что у нас проблема не сколько с отоплением, сколько с кондиционированием. В итоге будем собирать наборную, размещать на чердаке, на водяных теплообменниках, охлаждение водой из скважины (у меня удачное расположение, есть скважина, есть куда сбрасывать). Монтаж свой, железо буду у нас заказывать, двигатель дает Сергей, остальное на еBay. Правда рубликс подвел очень (термостат Nest gen 2 всего 277,59 USD - но уже 10 633 руб).
    По поводу фирм есть у нас "полный комфорт" без допов (увлажнение, уф очистка, электронный фильтр,) выкатили ценник около 500 т. р. даже приточка у них в допах числится! Запросите у них ком. предложение.
    То как буду делать и что, - планирую здесь выкладывать, запуск на январь планирую не спеша.
    Если резюмировать! Во вещь хорошая т. к. три в одном и климат контроль. Но есть минусы:
    1. Разносит запахи
    2. Без УФ разносить микробы (теоретически)
    3. Охлаждаться одним общим АКБ дорого, я попробую со скважины.
    4. Лично мое мнение! ВО пожароопасна. Буду ставить датчики дыма, чтобы по сигналу отрубать установку иначе угореть можно очень быстро. Считаю, что фирмы которые занимаются продажей, установкой таких систем должны в обязательном порядке об этом предупреждать и настаивать на установке ПС! Не знаю может случаев еще небыло, но поверте най
  13. Прорун435
    Прорун435
    Прорун435
    Краснодар
    Не знаю может случаев еще не было, но поверьте найти квалификацию по статье не составит особого труда!
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @nata unknwn, Сейчас Ваш одногородец заказал мне проект, но на россыпи. Однако все идеи и управление Антаресовское сохранено.
  15. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
    @Прорун435, @Serge2013, спасибо за ответы!
    Я думаю, если ставить на каждую комнату по кондюку - выйдет дороже. А то, что у нас в крае главное именно кондиционирование - это на все 100% точно :)
    У меня стройка начнётся через год-два - так что пока выбираю и взвешиваю плюсы-минусы. Но сами боюсь не справимся с воздушкой, придётся искать помощников. Пробегусь по местным фирмам - приценюсь. У нас в планах одноэтажный домик на 140-150 кв. м. для постоянного проживания
