1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Всё есть. Заказов на них нет.
  2. andreydef
    andreydef
    andreydef
    Moscow, Russia
    @Serge2013, а на тройник диффузор нельзя поставить?
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @ТГСВ, Каков же ценнник на эту чудо печку.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ТГСВ, И тяжелые они. Если газовая печка 120-я под 90 кг, то эта за 200. Хотя и водяные чугуневые печки не сильно легче. Вопрос - а почему они не используют турбо-трубы? из-за копоти?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @andreydef, Можно, только нужно отдавать себе отчет о звуке.
  6. andreydef
    andreydef
    andreydef
    Moscow, Russia
    @Serge2013, не сильно улавливаю разницы по звуку, но полагаю, что отвод можно будет добавить в процессе эксплуатации :)
    Спасибо, заказал 0,5 мм нержавейку. осталось найти подходящий диффузор - что-то все на 125 мм
  7. 1parus
    1parus
    1parus
    Украина
    Решив задачу комплексно можно получить систему приточно-вытяжной вентиляции, отопления и кондиционирования за меньшие деньги. При этом, не обязательно рассматривать оцинкованные воздуховоды. Если позволяет пространство можно использовать гибкие утепленные, но в условиях частных домов их могут портить грызуны. В маленьких офисах (100-150м.кв.) с использованием тепловых насосов воздух-воздух получаются очень комфортные условия. Воздуховоды для теплого и холодного воздуха одни и теже, но учитывайте что холодный воздух желательно подавать сверху через потолочные анемостаты или решетки и забор можно эффективно производить теплого воздуха сверху. В случае отопления желательно организовать рециркуляцию на уровне пол-потолок. Таким образом Вы исключите образование "тепловой шапки" под потолком. К недостаткам получите смешивание воздуха со всех комнат и раздачу по всем. Достоинством является низкая температура теплообменника (40-45грд.), простота в реализации приточной вентиляции (подавая подготовленный воздух перед теплообменником).
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @1parus, лично я противник гибких воздуховодов ещё из-за малого срока службы. Производитель заявляет 10 лет при вентиляции. Но здесь же отопление, а пластики в тепле разлагаются гораздо быстрее. Так что применяю такие воздуховоды только там где из можно легко поменять. Да и не люблю я эти копейки на заказчиках экономить.
    А в офисах согласен, флексы самое то! там и потолок обычно разбирается легко, да и новые арендаторы вечно отделку делают под себя!
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Доброго всем дня. Вопрос наверное к вам Сергей. Вы здесь на форуме писали, что при подаче с верху, можно натянуть натяжной потолок, он будет выступать как большой короб, а из него можно уже по разным углам развести например круглые решётки или диффузоры. Отсюда вопрос вы уже так делали и как сделать что бы избежать колыхание натяжного потолка. Мыс этим ещё не сталкивались, возникла полемика с дизайнером. Она говорит мне бы проще конечно развести по углам, но она боится что натяжной потолок будет колыхаться. Может что посоветуете?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Честно говоря, я не писал, что мы такое реализовывали на подаче. На обратке - да.
    Наш первый заказчик (на "АНТАРЕС Комфорт") высказывал предложение сделать такое. Но я отказался.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Хоть вопрос не ко мне, но выскажу своё мнение. Натяжной потолок будет очень сильно надуваться, или втягиваться если сделать так. И думаю Сергей вы абсолютно правильно отказались.
    Условно, если перепад аэродинамического давления над натяжным потолком составит 3 Па, то умножте эту цифру на 1м.кв. площади потолка. То получится что на 1м.кв. площади потолка начнёт действовать распределённая нагрузка 300гр. А на 10м.кв. получится еже 3кг! Потолок, особенно если он большой, то он провиснет, либо втянется.
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Понятно вообщем пока ни кто ещё не эксперементировал.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам первому выпала высокая честь быть первооткрывателем! не бойтесь, смело экспеиментиуйте на своем доме и за свои кровные деньги! А мы терпеливо будем ждать от вас результатов эксперимента. :super:
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Честно говоря, мне такая идея (подачи воздуха в межпотолковое пространство больше не нравится тем, что некоторая часть тепла уйдет на нагрев перекрытия и не поступит в отапливаемое помещение. А вот сколько уйдет - не понятно. Следовательно, должна оставаться возможность перебалансировки системы после окончательной отделки и заезда хозяев в дом.
    Вы порождаете себе проблемы минимум ещё на год.
    Да и отзывы хозяев о воздушке будут не лестные.
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Roracotta, Да, я поддерживаю такую мысль! что эксперименты дело хорошее, но только на себе. К сожалению на заказчиках это дело наказуемое
