1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Serge2013, post: 12174273, member: 1040042"]@kanoe1, А на каком оборудовании воздушка?[/QUOTE]
    АВн 240. В целом очень хорошо справляется. Порадовал блок управления, который помог мне решить вопрос пассивного охлаждения (без кондиционера). Слегка пришлось
    доработать систему, развернуть подключения водяного теплообменника к стене и встроить водяной охладитель. На будущее планирую отказаться от нагревателя (использовать охладитель одновременно для нагрева и охлаждения) а так же от обратного корпуса.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это нормальное решение только при использовании чиллера. В противном случае - это плохое решение.
    А так радует, что наше оборудование Вам понравилось.
  3. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Вместо чиллера у нас геотермальный зонд + 8 на выходе.
  4. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый, господа!
    С праздником всех!
    Пожалуйста, по возможности, ответьте мне.
    Что дальше делать?
    Есть готовый рабочий проект каркасника.
    168 м. 2. Полноценных 2 этажа. Шатровая крыша. Холодный чердак.
    На сваях. 200 мм. мин. вата вкруг. Окна 20 м. 2.
    Газа нет. Эл-во 5Х3 кВт.
    Такая жлобская комплектация возможна?
    1. ТН в-в.
    2. Электроподогрев до 10 кВт.
    3. Печь (дрова).
    4. Рекуператор.
    И ещё вопрос - Рекуператор это близкий родственник интеркулера?
    Спасибо.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Интеркулер... Ну не то, что бы совсем уж родственник, вернее совсем по другому, но суть похожа. Разница в том, что интеркулер тупо охлаждает поток горячего воздуха взаимодействуя, но не смешиваясь, с более прохладным. Тем, что на улице. При этом наблюдается интересное явление. На радиатор интеркулера дует прохладный воздух, после него он уже горячий. Вот здесь и разница. Суть рекуператора в том, чтобы отдать тепло воздуха "выкидываемого" из дома воздуху в него подаваемому. Т. е. Подаётся в дом свежий тёплый воздух, а из дома выкидывается старый, но уже охлаждённый от взаимодействия с новым. Не очень запутанно? Просто праздник как-никак!
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это для охлаждения и для подогрева/охлаждения приточного воздуха до рекуператора.
    А при отоплении Вы же используете тепловой насос.
    Так вот вопрос - на воздушку Вы отдаёте фреоновый контур или водяной?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Честно говоря, я не понял - Вы о чём?
    Возможна.
    Причем, возможно из всего набора оставить одну дровяную печь, можно оставить один ТН, можно оставить один электроподогрев. А рекуператор - как добавка.
    Может Вы хотели спросить как это совместить в одну кучу?
  8. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Нет, имелось в виду что это основной теплообменник для нагрева/охлаждения всего объема воздуха.
    В нашей системе мы его встроим между механическим фильтром и вентиляторным блоком. Сейчас он не используется, но в теплый период через него мы будем циркулировать рассол с геотермального контура
  9. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    А для отоплении мы используем тепловой насос нагревая водяной нагреватель HB 240.
    Суть в следующем: в будущем проекте водяной нагреватель исключить, а нагретую воду тепловым насосом пускать в WHR-W 700*400/3 в холодный период, рассол от геотермального зонда в теплый период.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Другими словами, соединить между собой отопительный и земляной контуры? Не нравится мне это решение. Ведь многие производители выпускают 4-х трубные фанкойлы и они пользуются спросом. Если бы было все так просто (как Вы рассуждаете), то на рынке остались бы только двухтрубные.
  11. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Извините.
    Действительно, я промямлил какой-то несуразный бред и жду умных советов.
    Попробую по другому.
    В силу субъективных и объективных причин, буду вынужден, данную часть инженерии
    выполнить в весьма бюджетном варианте. Проще говоря - крохоборство. Так получается.
    Я хочу узнать, что является const в моей системе ВО, вентиляции и кондиционирования?
    Т. е. во что придется вложится один раз, но качественно?
    Допустим:
    !. Воздуховоды.
    2. Калибр выпускного тракта дровяной печки.
    А ТН в-в, электроподогрев, печка, рекуператор позволительно менять
    на более продвинутые.
    Но это так, мои фантазии. Вы понимаете.
  12. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Да Сергей так мы и поступим. Спасибо.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Появилась идея использовать печку в бане (помещение в доме) для быстрого прогрева самого дома по приезду. Покритикуйте, пожалуйста, и ответьте на вопросы.
    Схема первого этажа, баня - в левом нижнем углу
    Это явно не будет основным отоплением, я вообще хочу использовать большую часть магистрали обычной вытяжной вентиляции. Просто хочу поставить заслонки, чтобы пока в бане воздух сухой можно было его не на улицу выбрасывать, а в спальни - 2 снизу и 2 на втором этаже.
    На картинке воздуховод красным нарисован
    На втором этаже подача в нижней части помещения
    А на первом этаже - подача сверху
    Вот так понятнее, наверное
    Из бани идёт мимо ванной, потом поворачивает направо и проходит через две нижних спальни. Потом поднимается наверх и выходы ещё в двух спальнях.
    Протяжённость - 8 метров. Поворотов - 5
    Вопросы:
    1. Какое сечение воздуховода выбрать?
    2. Правильно я понимаю, что для перемещения одного и того же объёма воздуха всё равно где ставить вентилятор - в начале или в конце системы? Боюсь, что непосредственно в бане под потолком температура может превышать 100 градусов.
    3. Насколько много вообще тепла можно таким образом передать в комнаты? Не получится ли, что тёплого воздуха в бане будет недостаточно для отопления? Кто-то, я видел, воздух берёт от теплообменника, совмещённого с печной трубой...
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @antonpavlov, Ставите примерно герметичную дверь в баню и надуваете её воздухом. А дальше он сам разбежится по Вашим воздуховодам. А по поводу сечения всё просто.
    У Вас печка какой мощности? 25 кВт?
    Следовательно Вам нужно иметь вентилятор с производительностью порядка 2500м3/ч.
    Поскольку Вы на вентиляторе сэкономите, то не удивляйтесь, что шум от этого вентилятора будет примерно как в вагоне метро на извилистом перегоне.
    При диаметре воздуховода 300 мм Вы получите поток воздуха со скоростью 10 м/с.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Бог в помощь. Расскажите потом, что получится.
