1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Alvisha
    Alvisha
    Alvisha
    Почему 15м3, вроде по CНиПу для одного прибора достаточно 7,5м3?
    СНиП 2.04.08-87*
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ​
    6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
    В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42*и 6.43.
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ничего не могу сказать по этому поводу. Знаю лишь то, что говорят люди получающие газ в мособлгазе.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    отменен с 01.07.2003
    взамен него действует СП 62.13330.2011
    Для "котлов" с герметичной камерой сгорания объём помещения не имеет значения. Главное обеспечить минимальный уровень площади для удобства обслуживания.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вот буквально перед Нг бодались с газовиками, они выполняют свои проекты на основании СП 42-101-2003. Правда не по объёму котельной, как правило в домах, где есть техпомещение или котельная, она в общем то всегда входит в 15м3, это 6-5м2, обычно их так и делают.
    Откровенно говоря в своде правил я не нашёл цифру 15кубов, есть там какие то расчёты по воздухообмену, может газовики сами из каких то своих расчётов придумали. Но я от многих слышал, кто получал газ эту цифру
  5. Alvisha
    Alvisha
    Alvisha
    На сайте Мособлгаз, удалось найти информацию какие документы используются - СП 42-101-2003; СП 55.13330.2011; МДС 41-2.2000 (ответ от
    10/8/2012)
    https://mosoblgaz.ru/node/1602
    В МДС 41-2.2000 как раз и прописаны эти требования.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
  6. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    День добрый, уважаемый ТГСВ. Прошу помочь с проектом. Дом 12х14 один этаж. Пол - монолитная плита, под полом 1,5 м тех. этаж. Стена 0,5 кирпичах8см воздух х1 кирпич. Потолки 3,05. Материал потолка - монолитная плита. Котельная пристроена снаружи, по центру длинной стены. Пол в котельной ниже плиты дома на 20 см. Нужно оборудование для отопления, очистки, кондиционирования. И если можно, предложения по ГВС и теплым полам. Отверстия в полу 20х30 под окнами во всех помещениях есть. Потолок ещё не заливал. Спасибо!
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Здравствуйте, Вопрошайка! Судя по описанию, дом хороший и очень удобный. Проект не будет сложным. С удовольствием разработаем для вас техническую документацию, подберём оборудование, смонтируете думаю сами. Если есть чертежи, расчёты могу помочь, посмотреть подправить. подсказать. Если нет ничего, могу помочь силами проектной группы выполнить проектные работы. С учётом, что вы обратились с моего любимого форума, приложу все силы, чтоб вам сделали проект за максимально маленькую сумму, и продали оборудование по оптовым ценам.
  8. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    В прихожей, санузлах и наверное в гардеробе - теплый пол. Думаю, что проще поставить двухконтурный на полы и ГВС. А вот с остальным, пока темный лес. По прикидкам - 10 Квт. котла за глаза. Вентканалы не считал, посмотрю, что есть готового на рынке, если не будет хватать - поставлю в нужный канал вентилятор. Прошу помочь с перечнем оборудования - посмотрю, тогда вопросы появятся. УФ очистку - не надо, сам лампы в каналы вставлю. Зонирование - сами заслонки, без приводов. Белимо приводы у меня есть, сам прилеплю. Немного сумбурно, но думаю, понятно. Спасибо!
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В подполье воздуховодами везде пройти можно? Или долбить придётся?
    Чердак есть?
    Котельная пристроена со стороны гостиной?
  10. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    В подполье проходы есть везде. Чердак будет. Лаги планирую поднять над плитой и воздуховоды пустить под лагами и утеплителем. Котельная на чертеже вверху, между спальней и кухней, за гардеробом. Вроде всё. Спасибо!
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Проще подачу пустить в подполье, с лагами проблематично. обраткой подняться на чердак и забирать сверху. логично было бы сразу от котельной провести магистральный воздуховод через весь дом, примерно 450х200 или 500х200, нужно считать. От него уже разводить ветки под каждую решётку отдельная ветка, на каждой ветке не более 3х поворотов. Сечение веток тоже считается. решётки стандартные Hart & Cooley 250х100, количество примерно 12шт подающих. печь Rheem SGPN09 (воздушный поток 2040м3/ч). В спальнях рекомендуется ставить по две решётки подающих, что бы исключить любые намёки на шум. Забирать воздух желательно из всех спален. холл с гостиной можно объединить, из кухни и санузла не забираем. В кухне своя вытяжка на улицу, в санузле тоже. Сколько воздуха подали столько должны и забрать, т. е обратка сечением, когда ветки соберутся в одну будет не маленькой. Воздуховоды в подполье и на чердаке обязательно утеплить, мощности печи хватит, чтоб в подполье пару решёток тоже кинуть, чтоб какой то плюс там поддерживать.
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Дааа, перед каждой решёткой, ставить ручные заслонки, чтоб можно было отрегулировать потоки, чтоб не получилось, что через первые решётки всё тепло выйдет а до дальних не дойдёт. про привода белимо ничего не скажу, не знаю как их приспособить, по команде от чего они будут перекрывать или открывать, и наверняка они 220V и скорей всего используют их на противопожарных клапанах.
  13. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    По опыту, какая скорость потока шума не дает? Почему не забираем из кухни? Вроде над плитой вытяжка должна отработать. Или всё равно жир попадет?
    Над котельной монолитного перекрытия не будет. Потолок в котельной буду обшивать после вентканалов, поэтому размер не критичен. А где лучше разместить решетки на потолке, с учётом реверсирования и охлаждения? Бывают центральные, чтобы в цент люстру подвесить? Можно обойтись вентилятором котла и для кондиционирования? Он реверсируется или придется воздуховоды городить (осевой или центробежный)? Заслонки Белимо - питание 24 в. Открывается на угол, в зависимости от поданного напряжения 1-10В. Нужно ли ставить фильтра с обоих сторон - при заборе снизу - понимаю надо, а при заборе с потолка?
  14. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    А почему котел такой мощный? По опыту, по расчетам (тогда по каким) или по привычке:)?
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    По усреднённым нормам 1кВт/10м2, в принципе предыдущая печь SGPN06 имеет полезную тепловую мощность 16кВт, но вентилятор там стоит такой же как и 09 печи 2040м3/час. И разница в стоимости 100$. Мы же не собираемся проект делать, потому по усреднённым,
    Скорость на решётке 3м. Воздух с кухни не забираем, чтоб не дышать едой в спальне.
    Забирать воздух в идеале с противоположного конца помещения, и если подали снизу то забирать сверху и наоборот.
    В печах Rheem уже стоят фильтры грубой очистки, класса G4, т. е от пыли из fiberglass
    Белимо если на 24, то всё равно не совсем понятно что заставит её открыться. Не суть, мне кажется вам зонировать не особенно и нужно, все решётки регулируемые, в крайнем случае можно подойти и ногой закрыть если именно тут стало жарко. Но если прикрыть в одном месте, то объём воздуха пойдёт в другие решётки, если прикрыли одну решётку, то ничего, если прикрыть несколько, то возможно появление звуков, потому в спальнях обязательно ставят по 2 решётки, чтоб избежать любых неприятностей
