1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Ну вообще-то есть и ККБ газовые. Но кто ими занимается в России я не знаю. То что они будут существенно дороже электрических - "и к бабушке не ходи".
    @nata unknwn,
    Кондиционирование воздуха - автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения главным образом оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей. (СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование")
    Воздушное отопление - это тоже кондиционирование.
    Но поскольку Вас интересует охлаждение воздуха, то его не обязательно охлаждать с помощью фреонового (пуронового, амиачного, пропанового и т. д.) охладителя. Можно охладить и холодной водой. Всё зависит от того, чего холодного достать дешевле. Вдруг у Вас залежи сухого льда под боком.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
  3. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Тепловой насос сочитает в себе отопление и охлаждение в одном приборе. Геотермальных тепловой насос потребляет электроэнергии меньше воздушного в пики нагрузки (лето, зима). Но если у Вас уже есть газ, то ставить тепловой насос не рационально. Воздушный тепловой насос по сути и есть сплит система, потребление электроэнергии приблизительно одинаково.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не очевидно. Точно также, как геотермальный ТН рассол/вода, воздушный тепловой насос может быть моноблоком.
    На всякий случай, сплит-система - это система состоящая из двух разнесённых блоков. Мульти-сплит-система - из нескольких разнесённых блоков.
  5. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
    Может быть так поставить вопрос: что экономичнее при охлаждении воздуха будет ТН или доп. блок к газовому котлу, который работает на электричестве?
    Всем огромное СПАСИБО за ответы
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Делать ТН грунтовый только ради кондиционирования не рационально. Ну сэкономит он вам за год электроэнергии на 2.000р по сравнении с обычным кондиционером, но стоить то он будет не менее 1-1,5 млн. руб. А доп блоки с установкой к газовому воздухонагревателю будет стоить 200т.руб.
    Так что если чисто ради кондиционирования то про ТН забудьте, ставьте доп блоки к газовому и не парьтесь. По сути дела обычный кондиционер это и есть тот же самый тепловой насос воздух-воздух с КПД300-400%, а не грунтовой тепловой насос с КПД 500-600%. Но разница в цене слишком огромна.
  7. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так как у нас тепловые насосы (ТН) - штука распространённая, то я в курсе, что средняя цена этого удовольствия 25 тыс. у. е. А внешний блок кондиционера, который добавляется к газовой печке воздушного отопления (ВО) - 2 тыс. у. е. (себе поставила, включаем кондиционирование дома в самое жаркое лето не больше 10 дней в году).
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Возможно на Украине и такие цены, но в России геотермальный ТН эквивалентный по мощности воздушному ТН ценой 2 т. у. е. в несколько раз дешевле. Правда, если насверлить в земле столько дырок, то ТН для охлаждения уже не потребуется. Это ещё сокращает затраты на систему. Кроме того, это на порядок снижает эксплуатационные затраты.
    Кстати, именно таким образом охлаждается дом у @kanoe1,
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вопрос, КПД больше 100% - это научно доказанный факт или научные разработки Алексей Свитина?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ТГСВ, Это тоже самое, что и у котельщиков КПД конденсационных котлов 107%.
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я просто смотрю в техпаспорт теплового насоса Rheem с эффективностью 13seer. И вижу, чтоб отопить дом 270м2, необходим 5тн блок. И то его хватит до минус 10, далее он бесполезен. Далее будут работать только электро тэны. Так вот 5тн блок имеет рабочий ток 6 квт, плюс 1 квт вентилятор. Т. е 7 квт./ч. Ну если вы полагаете, что это экономный вариант, я только рад. Но при температурах ниже -10 что делать. Конечно мы ему поставим 20квтный тэн., если у него будет столько электричества. На мой взгляд, в этом случае лучше топить воду, дровами, пелетами, электричеством, чем угодно и строить систему на водяной установке, как например у Антарес, да и у нас полно таких, тот же Rheem.
  13. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Ниже указана принципиальная схема нашей котельной, здесь правда есть еще дополнительное оборудование в виде СК и Камина с водяной рубашкой. Тепловой насос двух компрессорный. Управление насосом водяного охладителя (кондиционирования) осуществляется блоком автоматики Антариеса. По сути это пассивное охлаждение, причем тепловой насос в кондиционировании не участвует. Эксплутационные затраты на кондиционирование - работа циркуляционного насоса AlPHA 2 (max потребление 80 Вт).
  14. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @ТГСВ, КПД не может быть больше 100% только в ЗАКРЫТЫХ системах! Если вы поместите наружный и внутренний блок в одну комнату, это будет ЗАКРЫТАЯ система, и сколько вы такой кондиционер не гоняйте, получите только небольшой нагрев за счет того, что КПД системы меньше 100%. Если же вы поместите внешний блок на улицу, то все изменится. Вы будете нагревать воздух в комнате за счет охлаждения воздуха на улице. Вы как бы перекачиваете тепло с улицы в помещение. Поэтому такие конструкции и называются тепловыми насосами. Это конечно непорядочно по отношению к соседям, но, думаю, они не заметят охлаждение на 0,00001 градус. Атмосфера то большая.
    А ток все ж таки в амперах измеряется, а не в киловаттах... Если блок потребляет МОЩНОСТЬ 6квт, то отопительная мощность будет от 6 квт при -10 градуса до 20...25 квт при плюсовой. По моему на дом в 270 м2 - это мягко говоря перебор! Или он каркасно-щелевой? У меня на 200м2 теплопотери (без вентиляции, при -15) 4 квт. В данном случае лучше ставить Мицубиси Хэви до -20 или Роял Клима до -15 градусов с потребляемой мощностью около 3 квт и мощностью нагрева при -10 около 6 квт. А ниже -10...-15 догревать дом либо ТЭНами, либо котлом каким нибудь.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @kanoe1, Какой геотермальный насос Вы используете, до какой температуры удается подогреть воду на внутреннем контуре и какой при этом СОР?
