1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Считаете, что сложно и трудно? или что?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Не.. просто интересно, какое сечение короба тепло-вентиляции надо для комнаты в 10-12 м2...
    Мне это не надо, поэтому не озадачивался расчётами.. так..на будущее, для общего развития..
    Вот интересно: если сделать меньшего диаметра, чем надо, то будут ли гулять муссоны и пассаты по комнате? Не сдует ли с кровати?
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Насколько я знаю - воздушное отопление не редкость, уже делали и используют, может кто из уже использующих и откликнется.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Схемку агрегата накидайте...
    и схемку возд.отопления тоже..
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Я сейчас нахожусь в стадии разработки проекта дома.
    Насколько я понял на этой стадии и нужно определяться - где, как и что будет проходить.
    Да, согласен, самое ценное в воздушном отоплении - это совмещение отопления, вентиляции, кондиционировани, увлажения и очистки.
    Наскольк успел прочитать из рекламки продающих фирм - возможно устанваливать частями.
    Буду читать, спрашивать, думать.
    Что нарою - буду здесь выкладывать.
    Кстати, если есть какие-то минусы ВО - тоже хотелось бы обсудить.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вот эти ребята работают со мной на одном здании http://climatfavorit.ru/.
    Сразу отвечаю на вопрос, который еще не задали, но зададут обязательно ;). Навскидку на 100 метров дома "под ключ" - цена 300 тысяч за все, соответственно, набор "сделай сам" обойдется существенно дешевле.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас воздушное отопление считается самым дешевым и самым плохими нездоровым.
    Дешевое потому,что в одной системме объеденяют отопление,кондыционирование и вентиляцию. Такую системму всегда ставят девелоуперы-строителе на потоке строительства домов.
    Недостатки такой СО налицо:
    1.Шумность
    2.Выйдя, например,из душа ,даже теплый воздух из регистра будет человека охлаждать(Такое ощущение зябкости)
    3. Беспрерывное движение воздуха в помещениях и соответственно пыли в нем. Для астматиков-это большая проблемма.
    4.Необходимость иметь дополнительное место под короба воздуховодов с последующим декоративным их покрываниями-прятаниями.
    5.Замена фильтров по несколько раз в год.
    Резюме: эта системма имеет место под солнцем,но она "эконом класса",отличается дешевизной,что для некоторых застройщиков весьма важный приоритет.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) И у вас дурдом?
    На парозащите минваты экономят..:), стены из фанеры и ОСП...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Закон капиталистического рынка гласит: Поменьше вложить,побольше получить выгоды. Ничего нового.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Да, кажется дорогим.
    Но есть два пункта:
    1. При увеличении площади цена не увеличивается пропорциональна, поскольку основная цена - в утройствах.
    2. Есть возможность совместить отопление, вентиляцию и кондиционирования в одном флаконе
    Топик достаточно умного противника воздушного отопления.
    Если бы не некоторое передергивание, то можно было бы поверить.
    Пока не буду комментировать все пункты топика счас в гостях и неудобно набирать с мака, но в качестве необходимости иметь обязательно теплые стены к теплому воздуху могу привести пример ледяных иглу, в которых люди вполне нормально живут. Теплые стены - это конечно хорошо, но соновное - это теплый воздух.
    1. Шумность. Не раз было отмечено, что если правильно спроектировать воздуховоды (сечение, повороты и т. п.), то шума нет. В принципе для меня это пока самый большой из минусов - буду проверять на реаьных системах. Если не будет - значит можно посторить без шума.
    3. и 5. Пртиворечать друг другу. При наличие в системе фильтров пыли будет МЕНЬШЕ, ибо фактически она будет постоянно отлавливаться. Если конечно ставить хороший фильтр.
    Замена фильтров - ну это не минус. Хуже, когда фильтров или нет или их не надо менять, потому как они ничего не ловят.
    Думаю, что система начинает "работать" и функционально и финансово когда реализуется комплексно: вентиляция, кондиционирование, отопление, очистка, увлажнение и т. п.
    Просто поставить воздушное отопление в дачном домике - возможно будет хуже.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Начните тренироваться с покупки кондионера или сплит-сист для квартиры..
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Уже был опыт. Для существующей квартиры и при проектировании в доме - это разные вещи.
  14. Admin
    Admin
    Admin
    Спасибо, подраздел создан https://www.forumhouse.ru/forums/299/ :)
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Большое человеческое спасибо!
    Надеюсь что поможет кому-то :)
