1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Хорошо, мы готовы за эти деньги выполнить проект, только не за три дня. В работе очень проектов.
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Разницы никакой, многие ошибочно полагают что тепло прилипнет вверху а холод внизу. Оборудование работает в сутки часов 5-8 (от теплопотерь дома зависит) по логиге должно быть остальное время внизу холодно а вверху тепло. оборудование энергосберегающее и чем дольше оно не работает. тем эффективней его работа.
  3. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Добрый день,
    до стройки еще как до Луны пешком, пока читаю форум.
    каркас небольшой (сначала 6х6, потом еще один такой же 6х6. получаем 6х12)
    вентиляция принудительная
    Для отопления думаю два вида отопления: электрический и на дровах,
    когда я дома-топим печь, когда меня нет супруга использует электрические конвекторы.
    Если электричества нет идем топить печь, компрессор от АКБ.
    Вопрос: в деревне в банях используют такой вариант печки: топка и сборку водонагреватель, иногда там камни размещают (парогенератор)
    в этот "водонагреватель" ложим крупный керамзит, закрываем крышкой, два патрубка Ввод-вывод.
    Компрессор гонит воздух через керамзит, обороты делаем зависимыми от датчика температуры на воздуховоде.
    Как рассчитать параметры такого теплообменника?
    Вокруг стальной печки обкладываем кирпичом, тепла должно на долго хватить
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Здравствуйте, Юра! Ничем наверно не помогу, мы не настолько умные, чтобы изобретать оборудование для обеспечения условий отопления. мы используем стандартные заводские установки.
  5. Alvisha
    Alvisha
    Alvisha
    А как в целом решается проблема попадания пыли или мелких предметов в решетки на полу?
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В полу решётки подающие, пыль там не должна быть, перед решёткой ставится отвод 90 градусов. решётку поднимаешь, рукой вынимаешь мелкую вещь, решётку поставил на место.
  7. Alvisha
    Alvisha
    Alvisha
    А если ВО/кондиционированием не пользовались какой-то промежуток времени, например летом/весной когда не жарко, то при включении вся пыль что попала в воздуховод под решеткой будет выдуваться в помещение?
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ну наверно, отрицать глупо, что совсем пыль не скопится. А сколько там её должно скопиться? Ну не больше, чем на стуле явно. И конечно она не вылетит при запуске, как серпантин из хлопушки. Каждый пожалуй второе после установки системы, выполняет отделочные работы в зимний период, да хоть бы и в летний, вот там пыль строительная и ни от кого не слышал, что из воздуховода вылетали пылевые снаряды.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТГСВ, помогите пож. разобраться.
    Имеется дом, практически герметичный, нет ни одного вытяжного канала на улицу. В доме установлена приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Перед ПВУ есть еще геотермальный теплообменник (зимой греет до положительной температуры, летом охлаждает уличный воздух).
    Рассматриваю в такой дом воздушную систему отопления на электричестве.
    Когда изучал этот вопрос, то понял следующее:
    - в систему отопления идет подмес уличного воздуха 15-20%.
    - избыточного давления в доме нет, т. к. подмешанный с улицы воздух в том же объеме уходит по вытяжной вентиляции.
    А как организовать воздушную СО в доме, где будет обязательно приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором? Интересует, как можно использовать одни и те-же воздуховоды для ПВУ и воздушной СО.
    Дом энергоэффективный и нагрузка на отопление совсем не большая - 3-4 кВт, поэтому большой объем прокачивания в отапливаемые помещения не требуется. Думаю достаточно будет кубов 500 в час. Т. е. в идеале 150-200 кубов - это поступление свежего воздуха через рекуператор, остальное 300-350 кубов - забираемый воздух из комнат на новый круг (как забирать?).
    Еще проблема, вытяжной воздух из "грязных" помещений нельзя пускать на циркуляцию в ВСО.
    Если например на подачу можно использовать один воздуховод, то вытяжку надо как то разделять.
    Обратился тут к одним, сказали не будут даже думать, работают по шаблону.
    Может стоить подумать? :)
    Преимущества вижу в том, что воздуховоды одни и те же (для ВПУ и ВСО), с улицы уже идет подогретый рекуператором воздух, что снижает тепловые затраты, получаем воздушное отопление практически на обновляемом свежем воздухе.
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Здравствуйте, Стас! Как то у вас наоборот всё. Есть установки для воздушного отопления: газовые, с вод. теплообменниками, дизельные, твердотопливные и электрические. Принцип работы у всех одинаковый, что то греет теплообменник, вентилятор тепло с теплообменника гонит по каналам в помещения. Исключение только электрические, там нет теплообменника, в них встроены электротэны. Вот в принципе каналы и печь - есть база для системы ВО. Уже к этой базе пристраивается система приточно-вытяжной вентиляции на базе рекуператора, центральное кондиционирование, увлажнение и всё что только придумали. Т. е основной вентилятор всё таки в печи. Он проталкивает рециркуляционный воздух и воздух попавший систему с улицы через рекуператор или просто по врезанной с улицы в систему трубе. В каждой различной по мощности печи свой по мощности вентилятор. Перед сборкой, не после, выполняются расчёты, в том числе и на количество воздуха, подаваемое в каждую комнату. По расчётным данным подбирается оборудование с таким том вентилятором с такими то тепловыми параметрами. За 80лет работы с этим оборудованием американские заводы уже в научились таки подбирать мощностные линейки оборудования таким образом, что уже даже по площади можно сказать что тут будет такая то печь, и эта печь попадёт и по теплу и по воздуху. Для более тонкой настройки в печах есть несколько скоростей для вентилятора. Линейки кондиционеров также выпускаются таким образом, чтоб под печь с таким вентилятором соответствовал испаритель такой номер и компрессор такой номер.
    Теперь ваш случай, есть дом есть воздуховоды, рекуператор. Вот что нужно теперь приладить, чтобы было отопление. Предложить вам электрическую печь, так ваши воздуховоды явно не подойдут, будет шуметь и свистеть. Врезать тэны, наверно, вопрос кто будет возле них сидеть и включать, выключать.
    Потому вам так и отвечают. Они никогда не изобретали, изобретать в частной собственности, как то стрёмно и накладно. Есть конструкторские бюро при заводах, они изобретают.
    Мы тоже не изобретаем. Что мне вам сказать что хватит на отопление 500м3. Вот смотрю расчёт чужой, беру 1 комнату площадью 13,8м2. Вот в эту комнату расчёт выдаёт нам 168cfm, что неревести в м3 будет 285м3/ч. Вот эти 285м3/ч мне нужно подать и забрать, с подмесом ли свежего или без него, как хотите. Забрать и подать таким образом, чтоб люди в комнате не чувствовали движения воздуха. Соберём все комнаты все помещения в кучку и получим нужный нам поток воздуха. Подберём печь, допустим дом 100 м2. Возьмём среднее cfm на 1м2 будет 12,2. Т. е. на сто м2 нам нужно 1220 cfm или 2074м3/ч. Без расчёта по усреднённым нормам 1кВт на 10м2 необходимо тепла. Имеем на 100м2 нам нужна печь 10кВт и вентилятор 2074м2. Смотрим в паспорт печи https://www.tgsv.ru/pechi-vozdushnogo-otopleniya/gazovaya-pech-super-quiet.html Нам подходит самая маленькая печь газовая Rheem SGPN 04 EAUEY 13кВт, с вентилятором 1870-2210м3/ч. Меньше печей не бывает. Вот теперь у нас есть воздух, у нас есть расчёт на каждое помещение, остаётся разложить этот воздух в воздуховодах по дому таким образом, чтобы не чувствовать даже намёка на движение воздуха. Если это будет эл. печь, там есть выбор, самый маленький тэн 5кВт, но вентилятор тоже под 2000м3/ч.
    Всей этой конструкцией будет управлять термостат http://www.tgsv.ru/nest. Включать, выключать
    Что предложить вам, я не знаю, есть как запчасти электротэны от эл. печек, но как ими управлять вы будете я не подскажу.
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Про вытяжной воздух забыл написать. если у вас есть рекуператор вы воздух из санузлов и ванных собираете на рекуператор и выкидываете на улицу, из кухни своя вытяжка не пересекающаяся ни с какой другой, прямиком на улицу.
  12. Siresvas
    Siresvas
    Siresvas
    Вопросы ко всем, но в первую очередь к ТГСВ.
    Дом 2 этажа 250 кв. м. в процессе строительства. Сейчас готов цоколь и плита первого этажа. Задумался над системой воздушного отопления.
    Получил предварительные предложения о стоимости системы ВО от различных компаний (включая ТГСВ).
    Цена на базовый вариант (только отопление) варьируется от 400 000 рублей до 700 000 рублей. Оборудование, включенное в расчет сопоставимо - американское с КПД 93%.
    Вопрос 1: Как выбирать поставщиков и монтажников в такой ситуации?
    Вопрос 2: некоторые говорят о регулировке системы с подпором, за счет чего происходит вытеснение части воздуха в вытяжной канал санузлов. За счет этого же происходит подмес свежего воздуха в систему. Чуть выше в этой ветке ТГСВ опроверг такой подход. Кто прав? Если ТГСВ, что нет подпора, то как в этой ситуации будет осуществлять вытяжка из кухни и санузлов (откуда воздух, Зин)?
    Заранее благодарю за ответы,
    Сергей.
  13. Sana1984
    Sana1984
    Sana1984
    Первоуральск, Свердл. обл.
    Доброго всем времени суток!
    Строю дом за городом, в дачном кооперативе, газа нет, свет 4р.кВт. Встал вопрос с отоплением почитал литературу и решил сконструировать систему воздушного отопления, в основе нагрев. элемента хочу использовать (печь) сверх длительного горения по типу Струпа (самодельная,истратя 6 мес времени, и кучу железа на эксперементы, добился макс КПД и длит горения при одной закладке дров 12 часов в режиме тления) только без водной рубашки, место воды хочу использовать воздух, подавать по гофр-воздуховодам в комнаты с котельной, где вся установка и будет располагаться, а в летнее время хочу её использовать как кондицианер! есть куча вопросов
    нужны светлые умы!
    1 вопрос. буду использовать 2 туннельных вентилятора по 550м.куб, один будет забирать с 1ого этажа с пола с нескольких точек, а второй с улици. Как мне можно будет балансировать температуру подаваемого воздуха при помощи каких либо дачиков и эл. заслонок или регулировкой частоты вращения тунельников? Как правильно мне его замешать и чем?
    2 вопрос как самому изготовить глушитель на систему, чтобы не слышно было шумов движения воздуха, т. к. планирую скорость в магистрали 3 м. с., а большие воздуховоды не могу использовать (места нет) макс 150мм в диаметре
    3 вопрос боюсь потери кислорода при прохождении воздуха через рубашку печи, до сколки градусов незначительно он выгорает?
    4 вопрос про охлаждение Хочу к системе подключить короб в котором будут располагаться 2 радиатора один за другим, по ним будет циркулировать вода из скважины +3 градуса летом, через них буду прогонять воздух думаю, что должно получиться. С какими проблемами можно столкнуться?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ТГСВ, Добрый вечер. Можете подсказать по котлам по моим хотелкам, а то в разделе газовых котлов не особо густо? Вопрос, собственно, такой. Двухэтажный дом с воздушным отоплением. На первом этаже, для комфорта теплый пол. Для горячей воды бойлер на 200л. На теплый пол надо 4 кВт, на воздушное отопление 10кВт. Постоянно проживают 4 человека.
    Каким оборудованием (на газу) это всё можно реализовать?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посмотрите канадскую фирму Най-Велосити. В Москве есть представительство.
