1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне бы оборудование. Может это всё одним котлом реализуемо
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У них есть вся СО "под ключ" для ВО. Одним котлом ВО и водянное можно, для этого надо ставить "печь" с жидким теплоносителем. У них есть такие.
    А котел обычный газовый.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гугл не знает Най велосити
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Hi-Velositi
    Извините, ошибся.
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    1) Официальных поставщиков оборудования в России двое, имею ввиду тех только, кто работает непосредственно с заводами, представляет их интересы на территории России, участвует в выставках, продвигает, осуществляет сервис и несёт гарантийные обязательства, у которых в наличии в Москве всегда есть оборудование и запчапсти. Это группа компаний ТГСВ и Глобал Маркет, где ТГСВ есть поставщик, Глобал - проектная лицензионная группа и монтаж. И вторая Газовые технологии. Есть ещё компания Панекотермо, специализирующаяся на высоконапорных системах Hi-Velocity, за 2012 год к нам очень заказчиков пришло от Панекотермо, на сколько я правильно понял оборудования в наличии в Москве у них нет, возят под объект, и поставка осуществляется очень долго и проблемы с исполнением. Лично не знаю, отношений не поддерживаем. Монтажных организаций есть три Глобал Маркет, Климат фаворит и Антарес. Это те компании кому можно отдаться. С остальными не советую.
    2) В печи один вентилятор, он и подаёт, он и забирает воздух, вот сколько он дунул, столько и заберёт. Каким образом добиться подпора? Разве что придушить обратку, что не очень хорошо. В этом случае печи может не хватать воздуха и срабатывает датчик перегрева, печь останавливается.
    Если вытяжка естественная, в готовые каналы, которые выходят на крышу, то и вытягивать будет, как естественная вытяжка, а воздух восполняется через трубу с улицы. Если каналов на крышу нет, то из санузлов свои вытяжки, хочешь каждую отдельно в стену, хочешь собери их все в одну и выкини, в обоих случаях через канальный вентилятор, и также сколько воздуха выкинули, столько добавится с улицы. Если рекупертор, то всё через рекуператор, кроме кухни.
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    DiaZoN здравствуйте! не совсем понятно, пишете, что дом уже оснащён системами отопления, или я не так понял.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не оснащён. Я описал то что мне нужно. Дом по теплопотерям ограждающих конструкций (без вентиляции) выходит примерно на 132 Вт/К. Соответственно мне нужна мощность воздушного отопления 10 кВт и подогрев теплого пола в районе 4 кВт. Ну и ещё нужен бойлер 200 л для ГВС.
    В идеале хорошо чтобы всё это решалось одним котлом.
    Я так понимаю, для подогрева воздуха можно использовать водяной калорифер запитаный от бойлера ГВС, но как долго проживет калорифер от проточной воды я не знаю.
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Установка для воздушного отопления с водяным теплообменником и встроенным рекуператором канадского производства Lifebreath
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Установка для воздушного отопления с водяным теплообменником американского производства TFC AllStyle
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Установка для воздушного отопления с водяным теплообменником и встроенным испарительным блоком для системы центрального кондиционирования американского производства TFC AllStyle
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Лучший вариант конечно газовая печь для отопления и ёмкостной газовый двухконтурный водонагреватель BradfordWhite на 180 литров для горячей воды и тёплого пола.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какая?
    BradfordWhite Посмотрел схему подключения https://www.tgsv.ru/files/bradford_white_vodonagrevateli_shema_1.pdf ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ + ТЕПЛЫЙ ПОЛ (ОТОПЛЕНИЕ)
    Получается через теплый пол будет циркулировать проточная вода. Как это отразится на PEX трубах?
  13. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ТГСВ, Я так понимаю к бойлеру Bradford DS1-50S6EN параллельно с теплым полом можно подключить
    "Установку для воздушного отопления с водяным теплообменником"?
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Если его производительность обеспечит горячей водой, там в табличках есть расход гор воды. что то по 19 -20 лит/мин. При чём на выходе из теплообменника вода совершенно холодная, теплосъём очень хороший. Во всяком случае мы не ставили.
