1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Именно тогда систем и начинает работать, в промышленности рассчитывается и изготовляется все Вместе (цеха предприятий - воздух очищается от пыли, а затем либо подогревается, либо охлаждается и увлажняется).
    Но минусы: необходимо "прятать" воздуховоды, шумность (шумность в цеху и в квартире - разные вещи).
    Достоинства: Быстрый прогрев помещения.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Кто-то проектировал (строил, использовал) воздушное отопление в УШП?
    Или хотя бы вентиляцию в УШП?
  3. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Что такое УШП? Поясните пожалуйста?
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    УШП - "Утепленная шведская плита", один из вид плитного фундамента, характеризуется размещением достаточно толстого слоя ЭППС между грунтом и бетоным основанием и относительным тонким слоем бетона. Кроме уменьшения слоя бетона в УШП предполагается сразу монтировать теплый водяной пол, укладывать трубы канализации, отопления, электрики.
    И внешняя опалубка делается из несьемного ЭППС
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Присоединяюсь к теме, тоже рассматриваю вариант ВО, но вопросов больше чем ответов! В первую очередь конечно интересует шумность самой системы! а вот увлажнение только плюсы, так как дом деревянный (для сруба это очень хорошо)! Но вот товарищ приехал из Америки, жил там в доме (месяц) как раз с таким отеплением и говорит что шумная система, спишь и слышно как периодически начинает воздух шуметь из вент-решеток, ощущение говорит как в большой духовки находишься! Возможно уже старая сама система! Но вот хочется действительно услышать мнения кто использует данную систему в России!
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Шум в большей мере зависит от ошибок в проектировании - или по узким воздухопроводам пытаются прокачать большие объемы или неправильно положили воздухопроводы или неправильный материвал воздухопроводов или решеток ...
    Наверное если будет счастливый обладатель тихого ВО - значит реализация такого в принципе возможна :)
  7. Ooosds
    Ooosds
    Ooosds
    У меня работает на весь дом ВО пользуюсь 4 года, основные проблемы: немного сухо, проектировщик не просчитали обратные каналы, а вывели одни общий и з верхней точки, не есть хорошо, шумит, требует хорошей звукоизоляции котельная, необходимо ставить глушилки сразу при проектировании, закладывать сечение воздуховодов побоьше. Плюсы: свежий воздух, меньше пыли, летом кондиционер хорошо охлаждает весь дом, регулируется очень точно температура и быстро нагревется или охлаждается.
    Вывод: важен правильный проект.
    воздуховодах уменя не шумит, шум от котельной самой где вентилятор, а на воздуховодах у меня глушители.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ВО шумит скорее всего из-за того что сечения воздуховодов взяты согласно "СНиП", кодов. Если увеличить сечение воздуховодов, то можно уменьшить скорость воздушного потока, а это в свою очередь приведет к снижению шума.
  9. Ooosds
    Ooosds
    Ooosds
    В основном шум от газовой горелки и вентилятора, от сечения не особо зависит. поэтому необходимо звукоизолировать котёл.
    Чтоб шум не распростронялся поставлены глишители на выходе и входе воздуха.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Насчет звукоизоляции котельной и самого вентилятора достаточно существенно - причем надо учитывать и общую звукоизоляцию котельной и изоляцию вентилятора (звук через пол проходит также неплохо).
    Увлажнители не ставили?
  11. Ooosds
    Ooosds
    Ooosds
    Увлажнитель стоит, но работает не важно (фильтр-сетка засоряется), поэтому использую в комнатах бытовые.
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Наверное, что фильтр засоряется - это неплохо, иначе бы дышали тем, чем он засоряется.
    Так может дополнительные фильтры поставить?
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А я все таки решил делать котельную отдельно стоящую, и площадь в доме 6-8 метров сохраню, и от шума всего котельного оборудования огражусь! А бюджет всего мероприятия 6-8 метров 70-90 тыс. Правда придется потратиться на тепло трассу, но считаю что это оправданные затраты!
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Отдельностоящее здание лучше для комфорта, но имхо будет дороже. По строительству и удлинение трасс - это еще увеличение мощности и затрат.
    Как всегда выбор - или комфорт или деньги.
    Котельная в доме обычно собирает в себя все технические устройства. Если все собрать в отдельном строение, то теплотрасса будет объемной и надо будет просчитывать - как это все заводить в дом.
  15. Ooosds
    Ooosds
    Ooosds
    На будущее склоняюсь делать электрические теплые полы и принудительную общеобменную вентиляцию с фильтрами и подогревом.
