1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    ТГСВ, Давайте рассмотрим устройство как прямоугольную жестянку способную генерировать тепло и подавать его в смесительную камеру с помощью вентилятора. Мощность прибора можно регулировать в пределах от 1 до 4 КВт, производительность вентилятора тоже можно менять в пределах 100 куб. м в час. Расчётные теплопотери при дельте 30 градусов 2,5 КВт.
    Устройство контролирует температуру входяшего, исходящего воздуха и нагрузку на вентилятор.
    Максимальная длина воздуховодов мне известна. То что забор воздуха из "грязных" помещений делать не нужно я уяснил. В основном интересует как нельзя поступать, то есть основные косяки. Немаловажный вопрос как уменьшить шум. Как правильно организовать приточку свежего воздуха. Оптимальное расположение приточки и забора воздуха в комнатах.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    АлексейСвитин, Mitsubishi Electric SEZ-KA35VA.TH. Паспорта нет. Есть руководство по установке. В этом документе никак не отражено устройство воздуховодов.
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я что то тоже уже полдня потратил, никаких упоминаний про воздуховоды не нашёл, Для себя так понял, что аппарат для монтажа в потолочном пространстве, либо в тех. помещении а в комнату выходят решётки приточные и возвратные, помещение до 30м2. А в принципе наверняка на пару комнат разбить вполне даже можно.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Жаль что время потратили, хотя ведь знания приобрели, значит не зря. Производитель систему воздуховодов никак не описывает. Всё должны делать монтажники по месту. На приборе это никак не отразится, сработает защита по току если накосячат.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Sergey_SLS, Здравствуйте. Сейчас посмотрел ваш канальник Mitsubishi Electric SEZ-KA35VA.TH. Он выдаёт максимально 780м.куб воздуха в час. Этот воздух нам и необходимо разложить по воздуховодам.
    Тут на самом деле всё предельно просто. Установить его лучше в прихожей или в ванной на потолке, чтобы весь шум от него оставался в нежилых помещениях. Забор воздуха делайте только из коридора одной решёткой 350х350. К ней до канальника пустите воздуховод диаметром 250мм или квадратный воздуховод 400х200. Это по забору воздуха.
    Подачу холодного/тёплого воздуха необходимо производить пропорционально теплопоступлениям/теплопотерям. В первом приближении могу сказать такие расходы воздуха по комнатам: В спальные по 240 м. куб в час. а в кухню 300м.куб в час воздуха. В комнатах расположите по две подающих решётки 250х100 (можете использовать как регулируемые так и нерегулируемые. можете на рынке даже купить). Вот. На каждую комнату лучше пустите отдельные подающие воздуховоды. Они будут и размером меньше и будут меньше шуметь. Пустите диаметрами 150мм. или плоскими квадратными 250х100. В комнатах в них врежте просто по 2 решётки.
    На двух сторонах канальника расположите тупо по металлической коробке сечением с выходное отверстие канальника и длинной 200-350мм. В эти коробки и врежте подающие и обратные воздуховоды. На каждой подающей ветке расположите по регулировочной заслонке и оставье к ним доступ для регулировки в последующем.
    Регулировку расхода воздуха можете произвести сначала "наглаз" а потом подрегулировать в процессе жизни по температурам в комнатах. Термостат установите где будит производиться контроль температуры.
    Всё очень просто) И в инструкциях этого никогда не пишут.
    Кстати забыл уточнить. Лучше установить двери с зазорами под ними для обеспечения перетока воздуха из комнат в прихожую к возвратной решётке. Или установить переточные решётки в двери или через стены.
    Удачи Сергей.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Защита по току у вас не сработает в случае неправильных воздуховодов. Там стоят вентиляторы улитки. Они наоборот станут потреблять меньше току в случае маленьких воздуховодов. Но установка просто не выдаст вам необходимое количество воздуха а значит и тепла/холода. Так же появится шум в воздуховодах. Но канальник сам не сломается:)
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    У Сергея уже камера готовая я так понимаю на три выхода по 110, ничего если ими и протащиться. Обратку полностью соглашусь с Алексеем где то одну сделать, можно пару раз повернуть её, что б шумы исключить да и хорош. В обратку с улицы врезать трубу чтоб помес обеспечить. А подачу если как вариант, протащиться по коридору 350х300, а от неё уже пустить ветки в комнаты и кухню. Алексей?
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    АлексейСвитин, Спасибо большое. Приточку свежего воздуха как лучше организовать?
    В сан. узле на вытяжку клапан поставить чтоб оттуда не тянуло?
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В санузле, если канальный вентилятор, то клапан. А если решётка с вентилятором, там уже есть клапана, правда стрёмные из политиленки
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Камеры мне сделали, но без отверстий. Сказали что по месту лучше вырезать отверстия. Отдельно дали соски под трубу 110 семь штук. В принципе можно соски 150 мм заказать
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Расстояния небольшие, наверно прям из камеры 150 ми и разойтись, как Алексей говорит. не забывая в каждую ветку по заслонке.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Не меньше 150 мм. на подачу пустите. Иначе будит шум.
    Приток свежего воздуха: с улицы труба диаметром 100 в обратную камеру. Рекомендую на ней установить фильтр и обязательно регулировочную заслонку.
    Вентиляцию санузлов примешивать к данной системе недопустимо. её рекомендую сделать отдельно естественной вытяжкой.
    Вентиляцию санузлов сделайте без вентиляторов! Вентиляторы в естественной вытяжке недопустимы. Вентиляторы работают немного а остальное время только тормозят воздух. Пустите канал 150х100 или диаметром 150 мм на крышу и решётку на стене туалета.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да прям так разойдитесь диаметром 150 или 250х100 и тупо без переходов врезки в воздуховод под решётки.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Спасибо всем. Сейчас законспектирую.
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    А вдруг у Сергея крыша из чешской черепицы? И он не хочет естественную вытяжку, а хочет чтоб тянуло когда присел а не всегда. Вот кстати нехороший пример, зима нынешняя снежная удалась, на крышах намело, потом потеплело и полуметровый наст слежался и пополз, у всех кого вот такие вытяжки естественный были и дымоходы из нержавейки, все съехали вместе с потеплением, за россию не скажу, а вот в целом посёлке такую картину наблюдал на той неделе.
    Сергей, это в протокол можно не заносить, это скорее исключение, чем правило
