1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Скажите, а если горячий воздух из парилки в цокольном этаже пустить под полом первого и второго этажей с последующим выходом в комнаты в районе окон, хватит ли естественной тяги и будет ли работать как "тёплый пол" ? Возрастёт ли КПД?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В банном воздухе, много влаги, она будет конденсироваться в конструкциях перекрытий.
    Я так думаю.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Лучше пробовать сделать рекуператор и воздухом из парилки подогревать приточку с улицы.
  4. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Мне кажется, что в сауне воздух наоборот пересушен., влажным он становится, когда сауну используют по назначению. Для себя проект предварительно вижу следующим образом: Рядом есть газ, но хочу от него отказаться (нихочу кормить газовую компанию с её аппетитом при подключении). В сауне, на цокольном этаже ставлю печь каменку (пока склоняюсь к дровяной) и электрокаменку. Из сауны делаю воздуховоды, которые развожу под полы первого и второго этажей, с последующим выходом воздуха из под пола под окнами. Насчёт принудительного движения- не знаю- надо будет смотреть и эксперементировать. Далее... Выше второго этажа, есть второй свет- по сути третий этаж под мансардой. Под ней устанавливаю бойлер для ГВС. Делаю замкнутую систему с расположением змеевика для нагрева нагрева в той же сауне. Ещё один змеевик располагаю под металлочерепицей для летнего нагрева. Вода из колодца или скважины холодная вода будет в соседней бочке. Надеюсь будет нормальный напор воды. Итак, при посещении сауны возрастает влажность и температура. Для этого воздуховоды располагаю в металлическом нержавеющем коробе под потолком, в обычном режиме- короб открыт, при парении короб закрываю и открываю забор воздуха из смежного с сауной помещения, который нивелирует температуру. Это позволяет избежать попадания в отопительную систему повышенной влажности и запахов при использовании масел или пива. В дневное время при возможности топлю печь, когда надо включается автоматически электрокаменка, она же греет ночью, когда электричесво дешевле. Электричество попробую подключить эконом-вариант, как пользующийся электроплитой.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Отчасти, Вы правы.
    20% относительной влажности при температуре +100 С, при температуре +20 С, относительная влажность будет уже около 100%, а это есть, точка росы.
    Я так думаю.
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Какие планируете размеры воздуховодов и как технически вывести воздух из пола под окнами?
    Высота пола будет больше по всей площади на сечение воздухопровода?
  7. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Тогда я не понимаю почему в "заводских" системах ВО устанавливают увлажнители воздуха...
  8. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Перекрытия у меня бетонные, делаю лаги из ЦСП, так же как для водяного тёплого пола, только между труб будет циркулировать тёплый воздух и высота лаг побольше- сантиметров 5-7; лаги оборачиваю пароизоляцией, между ними ложу теплоизоляцию фольгой вверх, сверху на лаги укладываю листы ЦСП, с приклеенной на них снизу пароизоляцией. Из воздуховодов через отверстия в перекрытии от внутренних стен воздух будет двигаться к наружным стенам и выходить под окнами из вентиляционных решёток. Придётся поиграть с лагами для равномерного распределения тепла под полом.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Это, уже будет система кондиционирования помещения (отопление, вентиляция, очищение/фильтрация, оптимизация влажности).
    Я так думаю.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Помогите вникнуть. Дом объёмом примерно 650 м3. Постоянно живущих 4 человека.
    На человека нужен воздухообмен 30 м3/ч. Что даёт суммарно 120 м3/ч. Я так понимаю это подмес свежего воздуха с улицы.
    Какая производительность по расходу воздуха должна быть у системы ОВК?
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Я был в Австрии этой зимой катался на лыжках. Мы жили в квартире где по стене на все комнаты были стеклопакет от пола до потолка и ни одного радиатора приходилось веши сушить на полу в ванной. Не могу понять как так получается что в квартире жарко да и еще крутилки в каждой комнате стояли что бы можно было регулировать температуру. Прочитал Вашу тему и понял что там было)
    Ща зашел в инет цены около от 10 000 $ за оборудование и подключение, где бы взять лишние 10 000 что бы такое же установить ... греть воду которая идет в батареии или полы мне кажется это доп расходы чем с этой темой.
    не зря у меня в проекте потолки 3,25 под чистовую) может когда дь сделаю 2,90 а внутрь трубки разведу по дому... тема интересная
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Кажется если точно понимать - что надо и для чего поставить, то можно обойтись гораздо более скромной цифрой.
    В инете цифры обычно для глобальных инвесторов с бюджетом в семизначные цифры в валюте
  13. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    то есть тут фантазеры любители ? нет реальных реализ. проектов ?!
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Я лично пока еще не дошел до стадии реального проектирования и обсуждения сметы под ВО.
    Пока только в проекте заложил увеличенную высоту потолков.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
