1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Sly2k, В продолжение вчерашнего.
    Общая стоимость системы климата на Ваш дом 450 - 500 т. р. (с ТН BROSK-100).
    Вариант электроконвекторы + скважина и т. д. не более 200 т. р. Осталось 300 т. р. положить в банк под 10% и получить 30 т. р. На зиму хватит.
  2. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Добрый день! Требуется помощь или хотя бы совет!
    Дано: дом 2 полноценных этажа, 200 м2, потолки 2,8м, из СИП панелей 200 мм. Окна из стеклопакета с i-стеклом. Рассчетные теплопотери - 6...8 квт (без учета вентиляции).
    Т. к. газ в ближайшие пару лет не предвидится, а есть только электричество 6 квт, предлагается использовать воздушное отопление, совмещенное с системой вентиляции (без которой в таком термосе точно нельзя).
    Для отопления вроде бы достаточно гонять 800 м3 воздуха в час, для вентиляции из них 250 м3 брать с улицы через рекуператор.
    В качестве отопителя/ охладителя предлагается использовать или Mitsubishi Zubadan или Power на 10 квт обогрева в канальном исполнении (http://www.winderose.ru/index.php?productID=8068&from=ya), а для вентилляции рекуператор Electrolux серии STAR (http://klimat-good.ru/category/kata...ochno-vytyazhnye-ustanovki-electrolux-serii-/). Проектировщик, который взялся за проект, на каком то этапе сказал, сделать такое отопление невозможно из- за сопротивления воздуховодов и воздухораспределителей, потому как у этих канальных кондиционеров давление всего 150 кПа. Так ли это, потому что дом почти построен, надо уже с отоплением определятся... И вообще, может это тупиковый вариант? Может есть другие варианты?
    Заранее благодарен.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, Сделать можно.
    Цена вопроса для Подмосковья, на вскидку, 750 т. р. под ключ.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Пожалуй соглашусь с вашим проектировщиком. Верить продавцам тепловых насосов отказываюсь. Как то против законов физики он работает. Зимой нам нужно фреон привести в газообразное состояние, согреть. При переходе в жидкое он отдаёт тепло и охлаждается примерно, я не очень изучал ТН, ну градусов до -40. И вот -40 приходит на наружный блок, и чем в минус больше 0 градусов греть? Только электрическим догревателем в поддоне. Где тут побеждается нехватка электричества я не понимаю, и как они заявляют гарантировано до -25, тоже сомнительно, а между тем аппарат не из дешёвых. И воздуха 800м3 маловато.
    Газобалонные установки кому то помогают год два перебиться.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, PS
    При постоянном проживании при тарифе 3,5 р/кВт*ч затраты за отопительный сезон (214 дней) составят примерно 18 т. р. Требуемая электрическая мощность на систему климата - 3,2 кВт.
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Как ленточку перережете, прошу вас сделайте что то типа отчёта, можно с фотографиями, очень интересно. Это действительно прорыв в энергосбережении. Не смеюсь, правда интересно.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТГСВ, Время нашей встречи не за горами. Обсудим.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Митсубиси со своим Зубаданом вроде не врет.
    При - 25 он сохраняет работоспособность. Но СОР будет меньше 1. Дешевле будет топиться ТЭНами при такой наружней температуре. СОР больше 1 сохраняется до -15. Это они честно пишут. Так что при наличии только 6 кВт, при -25 градусах дом не протопить только розеткой. Надо чем то помогать.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Народ!
    Покритикуйте проект воздушного отопления.
    Исходные данные. Каркасник. 1-этажный. 110 кв. Теоретические теплопотери (для +22 в доме):
    -20 град - 3 кВт;
    -25 град - 4 кВт
    -30 град - 5,4 кВт.
    Принял решение отапливать связкой Митцубиши полупроф. серия: канальник PEAD-RP100JA/PUHZ-RP100. Брал с запасом. Из расчета - до -20 чисто Митцу, когда ниже - дизельный котел в помощь (через водяной калорифер в общую воздушную сеть).
    По расходу воздуха следующие параметры: средняя - 1740 м куб/ч. Именно под этот расход рассчитывался проект.
    Так же в системе планируется задействовать "небольшой" рекуператор (схема делалась под Митцу, но сейчас я решил использовать Электролюкс Страр 200). ркуператор планирую включать по схеме 2-3 раза в день по таймеру на 30-60 минут. Всё остальное время - рециркуляция воздуха.
    Вроде теоретически схема правильная и красивая. Но начинаешь общаться с людьми, вращающимися в сфере кондиционирования - и начинаются сомнения. Начинают убеждать в том, что воздушное отопление - отстой, некомфортно. Нужны мега каналы, чтобы не было сквозняков, разницы температур. Становится стремно.
    Сразу оговорюсь, что в средствах на постройку ограничен. Газа нет, электричества - мало. Прикинул разницу между воздушкой и теплыми полами - не меньше 250-300 тыр. Для меня это немало.
    В общем, критикуйте! :)
    З. Ы. На схеме - волнистые воздуховоды - гибкие, шумоизолированные. Остальные - жесткие. Размеры жестких легко можно переиграть, т. к. планирую вентканалы расположить на холодном чердаке с последующей теплоизоляцией. То есть места - достаточно.
    Заранее благодарен.
    С уважением.
    Сергей.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вас невозможно критиковать. Информации маловато. В 2010 году я написал простенький калькулятор, который позволяет достаточно точно подсчитать и теплопотери и энергозатраты и капитальные затраты на НАШУ воздушку. Я не верю Вашим расчетам. Они расходятся с практикой. Даю ссылку на калькулятор.
    http://antarcom.ru/tseny-na-oborudovanie-i-stoimost-sistemy.html
    По поводу Зубадана. Я не понимаю откуда у Вас эти данные. При -25 СОР (коэффициент преобразования) у него 2.
    Да при температурах ниже -15 у него начинает падать мощность обогрева. При -25 она на 20% ниже, чем при -15. И возрастает электропотребление. СОР примерно с 3,3 падает до 2 (постепенно). Но как тихо он работает! По сравнению с американцами - земля и небо.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы его хоть раз пробовали живьём? Мы да.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Sokol323, Посмотрел Ваш pdf. Я бы сделал иначе. Особенно Ваша любовь к диффузорам! А монтаж воздуховодов вне теплового контура - это любимая тема американцев.
    Расскажу хохму. У нас был один заказчик, которому воздуховоды развели в 2007 году по американским стандартам. А газа так и не дали. В 2011 году он обратился к нам, чтобы мы поставили наше оборудование с электрическим нагревателем. Я сразу предложил несколько переделать систему воздуховодов и загнать их все в тепловой контур. Он сказал, что деньги кончились. Зимой он обнаружил, что до температур -20 снег возле дома не лежит. А счетчик крутится как угорелый. На следующий год деньги нашлись.
    И ещё. В доме на 250 м2 объем прокачки 1740 м3.
    https://antareskomfort.ru/gallery_k250.html
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Sokol323, Может быть будет интересно. Это интервью с хозяином дома
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вы явно пеарите свою контору. Есть калькуляторы теплопотерь значительно более удобные. И не привязанные к расценкам фирмы Антарес.
    Вот например: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.zip
    Как говорят знающие люди, его результаты сильно похожи на правду.
    У меня такой вариант напрашивается логично - одноэтажник с холодным чердаком и невысокими потолками. Мы с моим прорабом посоветовались и прикинули, что монтаж воздуховодов в "холодной" зоне с последующим их утеплением - оптимальный вариант. В "отапливаемой зоне" - это красть полезную площадь дома. А так - есть чердак, на котором можно развернуться как удобно, не нарушая целостность каркаса. Отдельный воздуховод утеплить проще.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я тут изучал по брошюркам характеристики Зубаданов полупром. Специфическая техника. Если у серии PowerInverter с морозами сильно падает производимая мощность, но и потребляемая тоже почти пропорционально уменьшается. У Зубадана же производимая мощность падает несущественно, но зато потребляемая растет как на дрожжах. Мне например с лимитом по электричеству 5 кВт его в морозы не "прокормить". :)
