1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    По дому завинчены витовые сваи, сделана обвязка и уложены сип-панели пола. В качестве энергонезависимого аварийного источника мне больше нравятсянареватели типа http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=62234. Безопасно и бюджетно. Поставил парочку и можно переждать природный ии техногенный катаклизм. Тамбур нужен только для того, что бы входная металлическая дверь не замерзла-перед ней планируется декоративная дверь. Как загрузить проект, я не очень понимаю, могу скинуть на почту.
  2. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Только соощите адрес.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    О вкусах не спорят, мне больше нравится камин. Ведь когда он работает, тепло воздушкой растягивается по всему дому. А это и эстетика и отопление в одном флаконе.
    А как чисто резерв Ваш вариант проходной.
    А вот это заблуждение от отсутствия опыта. При воздушке металлическая дверь будет проявлять желание обморозиться при температурах ниже -25.
    Сбросьте проект на наш корпоративный адрес info@antarcom.ru с пометкой прошу дать рекомендации по проекту.
  4. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Понял, проект полный слишком большой... тогда только план
  5. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Проект отправил. Заранее спасибо. А с металлической дверью меня волнует обмерзание замков и механизмов внутри двери. Это весьма черевато...Домой не попадешь...
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, Посмотрел. Есть замечания.
    1. Поменяйте местами С/У первого этажа и котельную с переносом стены по оси 3.
    Смысл - котельную катастрофически не желательно располагать под спальней.
    И ещё. Наличие двери на улицу предполагает надежду на магистральный газ. В соответствии с "Инструкцией по размещению отопительных агрегатов ..." котел может располагаться а) на кухне, б) в техническом помещении (как запланировали Вы). Но газовая труба пройдет, в Вашем случае, вне дома. Красота неописуемая. Помещение для котельной у Вас небольшое. Газовщики захотят видеть котел на стене граничащей с кухней. После этого места вдоль стен у Вас практически не останется. Кстати, в существующем проекте их нет совсем. Как картинка красиво - по жизни проблема.
    Я бы разместил котел на кухне и убрал дверь на улицу
    2. Добавьте пару нормальных окон (2х2) в кухню-гостинную. Или Вы вампиры и боитесь солнечного света?
    3. Как я писал раньше, тамбур Вам не нужен. Если Вы хотите сделать прихожую, то её и делайте, т. е. перенесите дверь подальше во внутрь дома.
    У нас был домик отдаленно напоминающий Ваш. Правда на 100 м2 побольше. Вот проект воздушки для него.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, Добавка.
    Сметная стоимость по данному дому оказалась на 100 т. р. меньше, чем давал калькулятор.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можете отзвониться нам и побеседовать с нашим главным конструктором.
    У него в доме воздушка и металлическая дверь.
    Будет желание, можно приехать к нему в гости и посмотреть как это всё работает.
    У него нет газа. Только электричество 5 кВт и дрова. Дом "Экопан"овский со стенами 164 мм, нижнее перекрытие и крыша 224 мм. И рекуператор есть и тепловой насос.
    Заинтриговал?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, Есть ещё рекомендации по изменению (чутошному) межэтажного перекрытия (для воздушки). Это нужно прорисовывать. Но, честно говоря, некогда.
  10. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Спасибо большое за рекомендации! Действительно очень бы хотелось переговорить с вашим конструктором и посмотреть дом живьем. А то все разговоры в форумах идут о том, как должно быть, а не о том, что вот так сделано и работает. А как это технически сделать? Как его зовут, и на кого сослаться в разговоре, на Serge2013? телефон, как я понимаю (495) 788-48-98? А наш дом- один из клонов проекта, пример которого вы привели. Планировка довольно удачная.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, Его зовут Юрий Георгиевич.
  12. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Не в порядке рекламы, а чисто практический совет- на сайте http://antarcom.ru/tseny-na-oborudovanie-i-stoimost-sistemy.html есть калькулятор стоимости системы. У него есть замечательная функция, рассчет теплопотерь, достаточно простой, но дающий результат, близкий к профессиональному рассчету. Кроме того, возможно поиграться с параметрами окон, стен и т. д. Да и меняя состав теплового оборудования, можно понять, как меняется потребляемая мощность, что весьма познавательно.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    День добрый!
    Подскажите как лучше и дешеви отопить мое строение;)
    Мос. обл.
    Собираюсь строить дом 2 этажа+чердак из газобетона375 +50утеплитель фундамент плита +50 утеплитесь
    Проект купил готовый (так дешевли) там отопление вода. Я хочу ВО !
    Перекрытия балки !
    В данный момент эл. 5 кВ (через год обещают 15), газа нет. И не предвидится еще лет 5 :(
    Какой котел подобрать, может рассмотреть тепловой насос (большой кандей)
    То что надо проектировать я уже понял и принял, в моем случае все проще ;) но вот кател взрывает мой мозг:(
    Геотермальный хорош ноне по карману :(
    Денег не много а руки есть, да еще батя у меня всю жизнь ветиляцию делал и монтировал. с монтажом справимся ;) вопрос что монтировать?
    Рассмотрю все предложение !
    Спасибо за ранее говорю ;) !
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Bezgusli, У Вас дом холодный. Необходимо утеплить нижнее перекрытие по крайней мере 100 мм Пеноплекса 45. В идеале 150 мм, или 200 мм пенополистирола. Как я понимаю, крыша у Вас предполагается по утеплению 200 мм. Стены нормальные.
    Тепловой насос вариант на сегодня не проходной. У Вас мало разрешённой мощности.
    Остается дизель, пеллеты, сжиженный газ.
    А Вы попробуйте воздушку спроектировать самостоятельно. Поясню причину. Проектирование, для компании, экономически не выгодно. Цена на него очень мала. А монтаж Вы хотите сделать самостоятельно.
    Как можно самостоятельно спроектировать и смонтировать систему посмотрите здесь
    http://antarcom.ru/images/pdf/pdf_16_10.pdf
    http://antarcom.ru/images/pdf/pdf_16_9.pdf
    http://antarcom.ru/rekomendatsii-po-proektirovaniyu-montazhu-i-naladke-sistemy.html
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Bezgusli, вариантов у вас маловато... Дом по утеплению у вас тёплый, не беспокойтесь. Но мощности у вас мало конечно
    Если вы уверены что в следующем году Вам дадут 15 кВо мой вам совет проектируйте воздушку на базе канального кондиционера с функцией теплового насоса. Могу если что модели посоветовать. И обязательно врежте в систему тэны электрические чтобы в мороз отапливать дом дополнительно.
    Если у вас дом до 150-180 м. кв. то хватит вам топиться не беспокойтесь. Опять же за стоимость канального кондиционера вам в доме будит и отопление и кондиционирование. Главное просто грамотно всё спроектировать и подобрать нужную модель по мощности.
