1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ff из прошлого случаем не напротив вас сидит? :aga:
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТГСВ, нет. Мы общаемся по почте.
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Хорошие проектировщики сейчас в цене, точнее их просто нет. Ff не рассматривает проектирование как вид основной деятельности?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТГСВ, Нет. Он работает в сфере очень близкой к строительству. Что такое выработка холода знает лучше нас уж точно. А главное - у него дом простой. Поэтому риск сделать не правильно, был минимален. Но, конечно, нормальный результат был получен не с первой попытки.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    ахахаха)
  6. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Ну я точно рядом с Serge2013 не сижу. И с чего бы я тогда стал к Алексею Свиткину сначала обращаться? Только он очень долго не отвечал, и получилось, что я начал с Serge2013 контактировать. Насчет проектирование понятно, что профессиональный расчет воздушного отопления- дело сложное, и требующее опыта и знаний. Но если подойти к нему с определенными допущениями (описаны, например, в статье "Воздушное отопление своими руками"), то работа упрощается. Конечно, можно поспорить с некоторыми тезисами этой статьи, но нам ведь важен результат, а не форма представления. А с точностью ±20% вы систему спроектируете.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ff1963, Извиняюсь, было много работы. Как у вас продвинулись дела с проектированием? У Вас слышал всё успешно?
  8. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    В общем да. Если выбрать небольшую скорость воздуха (до 2 м/с), то можно не задумываться о потерях давления на гибких воздуховодах, решетках и т. д. Если соеднить центральный воздухопровод с решетками гибкими воздуховодами со звукопоглощением длиной 1...2 м, можно не думать о шуме. Сильно облегчается задача, если СТРОГО не придерживаться принципа подачи теплого воздуха каким либо определенным образом (например направленной струей вдоль потолка, или еще как). Осталось только добавить прозапас лишнего воздуха в системе (%50), и можно сооружать. Вчера крышу закончили, теперь дело за электрикой и воздуховодами. Изначально планировался в качестве источника тепла/холода кондиционер серии ZUBODAN, но учитывая, что он не решает всех проблем (бывает дней 5...7 в году холоднее -25), было принято решение добавить в систему дизельный котел. Рекомендуют Китурами, хотя есть аналогичный Сатурн. В профильной конфе 57 страниц посвящено обсуждению их различий... без выводов... Ну а раз добавляется котел с его воздухонагревателем, появляется дрполнительное падение давления и необходимость внешних вентиляторов (кондиционер обеспечивает только 150 Па). При это можно заменить внутренний блок кондиционера канальным испарителем, а кондиционер заменить на более дешевый, например серии POWER. В качестве воздуходувки повидимому можно использовать Антаресовскую АВН-100. Вариант ничем не хуже других (Арктос, Альбатрос и т. д.). Хотя за корпус (железяку глупую), жалко 30 т. р. отдавать, но нельзя же все самому варить:)].
    А Вы, Алексей, как я понял Елене систему монтировали? Мы, кстати, посмотрев их дом, и решили строить свой из СИП панелей, за что им большое спасибо!
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ff1963, Вы, конечно, не почувствуете разницу между нашим оборудованием и альтернативным по причине однократности эксперимента, но вдруг кто из форумчан выберет другое оборудование, и попытается повторить Ваш опыт на другой элементной базе. Хотя я бы не советовал. Я это проводил "фашистскими" методами - ставил опыты на заказчиках. Методом проб и ошибок появился "АНТАРЕС Комфорт".
    Я не в коей мере не хочу утверждать, что оборудование других производителей плохое. Просто оно требует более профессионального подхода и не прощает ошибок.
    Повторюсь. Проектирование и монтаж по статье "Воздушное отопление своими руками ..." близко к оперированию в фильме "Операция "С Новым Годом" (говорю как автор статьи).
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ff1963, Да Елене монтировали систему мы. Вы видимо видили её. Понравилось?) Мне лично очень по душе как у Елены получилась классическая система воздушного отопления. Все воздуховоды попрятали между балок.
    кому интересно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7969/view
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    АлексейСвитин, Деревянный двутавр - отличная штука.
  12. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Да пока систему у Елены не видели. Забот много было со своим строительством. Правда у меня не двутавр, а просто балки, но все воздуховоды, кроме магистрального, прекрасно укладываются вдоль них. А магистральный прекрасно будет жить под фальш -потолком коридора.
    А реальной альтернативы Антаресу вобщем то нет. Большинство конкурентов представляют собой мощные приточно-вытяжные системы с нехилым ценником. А если взять, например Арктос, то при небольшой цене механики, удивляет цена устройства управления -1800 евро! Там что, квантовый компьютер, что ли?
    Есть еще вариант собирать самому и экспериментировать... но это для тех, кому некуда спешить и есть возможность и желание совершенствовать и переделывать!
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ff1963, Есть альтернатива. Есть даже водяные установки со встроенным рекуператором.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мне кажется, что встроенный рекуператор, это не для жилых домов. Причина в том, что для частного дома объём приточно-вытяжной вентиляции относительно мал - 150-200 м3 вполне достаточно для домов до 350 м2. А это только-только покрывает потребности "грязных" помещений в вытяжке. Поэтому логично воздух забирать именно из них. Но эти комплексные установки забирают воздух из общей массы. С другой стороны, это замечательно подходит для офисных зданий, где объём приточно-вытяжной вентиляции существенно больше.
    А по поводу альтернативы повторюсь, очень велика вероятность для не профессионала допустить ошибки в проектировании системы. АВН "АНТАРЕС Комфорт" в этом отношении существенно менее требователен.
  15. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    И цены, Алексей, цены! Что такое несколько миллионов за воздушку в офисном здании? Ваще не деньги... Чем дороже будет, тем больше откат. А для меня, например, деньги... Вообще, где пасутся юр. лица с их бюджетом и объемами, там частнику очень неуютно... Он неинтересен как клиент с мелкой розницей и микроскопической платежеспособностью.
