1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не всегда. В построенных домах с бетонными перекрытиями цена пробивки ответстий под решётки часто превосходит цену поэтажной разводки.
    Только сделайте хорошее утепление пола. У нас есть заказчик (сейчас вступает в третий сезон отопления), у которого дом из клеенного бруса на плавающей плите (Одинцово МО). Утеплил он пол на 1 этаже 30 мм ЭППС и водяной теплый пол. Теплогенератор газовый котел Baxi. На нем воздушка, теплые полы и ГВС. Вентиляция с рекуперацией ElectroLux EPVS-200 (с переносом влажности). Теперь он из себя изображает погодозависимую автоматику (для теплых полов) - на улице потеплее - полы похолоднее и обратно.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Стоп. На предыдущем допросе в Вашем доме цоколя не было.
    Заблуждаетесь.
  3. Av777
    Av777
    Av777
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы наверно меня спутали с кем-то. По проекту - цоколь имеется, но топится только ТП плюс подогретый приток (не ВО, просто вентиляция). Я даже приводил здесь проект ВО.
    Да? И какова методика учета тепла, оставшаяся в цоколе? Насколько я читал и разговаривал с проектировщиком, расчет ведется исходя из кубов подачи воздуха. Ни в одном паспорте на котлы я не видел характеристики паразитных потерь. Подразумевается хорошая теплоизоляция. Единственный способ учета мне видится такой - ну топочную мы греть вообще не будем, тут и своего тепла навалом...:)
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы имеете ввиду - в подполе?
    Я вообще противник выхода за тепловой контур здания.
    У заказчика, которому мы переделали разводку 1 этажа, уведя её из подпола, в первоначальном варианте снег возле дома переставал таять при температурах ниже -20. А отапливался он на электричестве. Первой зимы ему хватило на принятие решения не отапливать (паразитным теплом) подпол.
    А как их рассчитать производителю воздухогреек? Это прерагатива проектировщиков и монтажников.
    Иногда мы поступает точно также. Особенно, если в топочной много воды (коллекторы теплых полов, обвязки котла и бойлера и т. д.). Этого тепла для котельной хватает. Тем более газовщики всё равно требуют две дырки на улицу (приточная и вытяжная естественная вентиляция).
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, у меня цоколь жилой ("мокрые помещения" - баня, раздевалка комната отдыха... и топочная) Поэтому за теплый контур здания я не выхожу, но из контура ВО эти помещения исключены - только ТП с теплым притоком.
    Вот я так и подозревал, что причина не в том, как поливать Твикс шоколадом;).
    Представляю, как этот бедняга поднял горлохватов из электросетей. Сам топлю дачу электричеством:mad:.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В этом случае на первом этаже можно подавать воздух с пола. Пол всё равно будет теплый. Но дешевле сделать подачу воздуха на 1 этаж и мансарду с потолка 1-го этажа.
    Хотя я думаю, что Вам развели подачу и обратку мансарды с неотапливаемого чердака.
    Мы сейчас (как я уже писал) используем для магистральных воздуховодов испанский материал PirAlu (20 мм). У нас аналоги пока не выпускаются. Хотя как сказал наш один заказчик взглянув на описание - это ППУ с антипереновыми добавками. Гибкие утепленные воздуховоды с шумоподавлением типа СОНО имеют утеплитель (минвата) 25 мм. Все стальные воздуховоды оклеиваются вспененным фольгорованным полиэтиленом Энергофлекс или Пенофол. Проблем с паразитными потерями нет.
    Может быть Вам будет интересно
    http://egorov-sn.livejournal.com/2013/04/11/
    Аналогичный дом.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы правы, но проект утвержден, по нему уже сделали конструктив стен и перекрытий и частично уже выполнен. Дороговато будет менять.
    Подача 2-ого этажа - в подшивном потолке первого и через перекрытие первого из пола свистит. Обратка - пока 2 варианта. Либо в подшивном потолке 2-го этажа, либо уходить на чердак. Он неотапливаемый, придется ОЧЕНЬ хорошо утеплять воздуховоды, зато не потеряю в высоте этажа. Он у меня всего 2,85.
    Да, подумал уже о применении PirAlu, но только если уйду на чердак. Да и от монтажников многое зависит. Проект то сделали, но не факт, что они же и будут монтировать.
    Я уже читал ее, правда он аналогичен дому моего брата (вместе строимся, я отвечаю за проект и стройку). Полезно почитать, спасибо.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мы обычно трогаем потолок только в с/у и коридоре мансарды. Т. е. в не принципиальных зонах. Потолки комнат мы не трогаем. Подумайте, может у Вас это тоже возможно.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Сарычев321, мой совет не уходите на чердак. Всегда надо думать что монтажники дураки и руки кривые (в 90% случаев так оно и будет) Как не утепляй возддуховоды, теплопотери будут. Так же теплоизоляция, особенно пенофол толстый (10 мм) имеет свойство отклеиваться. Наши монтажники борются с этим перематывая воздуховоды поперёк обычным скотчем. Он лучше держит чем алюминиевый.
    по поводу других воздуховодов (не из металла) не хочу говорить плохого, но на практике ничего лучше надёжнее и долговечнее металла ещё не придумали поверьте. Он хоть и стоит дороговато, но он стоит того. Хотя сейчас стали и флексы на металлизированной плёнке выпускать качественные.
    По поводу забора и подачи воздуха откуда подавать. Конечно подача лучше снизу. Но мы на практике пришли к выводу, что это не принципиально. Главное забрать холодный воздух из нижней зоны помещения.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    АлексейСвитин, По поводу PirAlu, Вы его не пробовали. Попробуйте, отказаться будет трудно.
    Из нижней зоны - это правильно, но о верхней забывать тоже не следует.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, именно там и идет разводка. Их не жалко, но воздуховод идет через холл второго этажа - его жалко кромсать.
    Serge2013, АлексейСвитин, спасибо убедили, пожертвуем холлом.
    Логично, именно там он и скапливается, если ТП нет. Но у меня ТП, забор сверху. Может и не правильно, но проект пошел в работу.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Сарычев321, если тёплый пол то не принципиально забирайте сверху. При кондиционировании конечно есть необходимость забирать с верхней зоны воздух. Даже если нет кондиционирования, то полезно забрать воздух с потолка, кто знает вдруг потом захотите поставить кондей.
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я тут, можете задавать. А с Serge у нас такой коммерческий ход. Я и поныне задвигаю не Антарес а оборудование, которое они производят. Не говорю что оно плохое, говорю, что не знаю как оно работает. А также знаю, что собранные в россии российскими работниками машины и механизмы из импортных комплектующих - это мягко говоря не одно и тоже, что собранное на заводе производителе. Антарес- одна из первых компаний, которая серьёзно занимается ВО, и по сей день - это крупнейший игрок на московском рынке. Во многом благодаря Serge. Так что Av777 и ТГСВ будет полезно какое то время помолчать.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Скоро зима, поедем на экскурсию.
