1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Поедем, мы кстати скоро UNICO сможем продемонстрировать
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Про откуда подать воздух, моё мнение разницы совсем никакой. Везде подача реализуется под особенности конструкции дома. В идеале система работает на отопление 6-8 часов в сутки, есть случаи и 4 часа. остальное время вентилятор выключен. Вот какая разница откуда вышел тёплый воздух 3 - 4 часа назад.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Привожу письмо нашй заказчицы. Дата 14.04.2013. Дом каркасный 140 м2.
    На улице чуть выше нуля, а мы в доме умираем от жары. Мы включаем рекуператор, думая, что забор воздуха с улицы будет больше и станет прохладнее, но температура всё равно повышается...
    до 27 градусов по термостату. На термостате даже выставляем "кул" с температурой 22 градуса, хотя наверное это неправильно, т.к. нет кондиционера. Короче говоря, что делать, чтобы была температура 22 градуса?
    Воздухонагреватель работает в режиме вентиляции.
    Ну что я мог ответить - откройте окна.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    В подтверждение слов! У меня Рено Сандеро. Российская сборка из французских частей. Всё хорошо. но болты и гайки которыми привёрнуты некоторые детали уже проржавели в ноль. всё работает отлично, но сразу видно где французские болты шли, а где наши...
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Serge2013, так ясень пень в чём дело. У вас теплообменники же водяные. Не правильная обвязка печи, отсутствует отсечной клапан на воде. Вот и всё. Вода в теплообменнике циркулирует и получатся что печь топит даже при вентиляции.
    Serge2013, либо у вас в теплообменниках много кипятка остаётся. на вентиляции снимается дополнительное тепло просто с остатков воды в теплообменнике.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Serge2013, а по вашему в чём дело?
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Окна закрыты :aga:
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так ведь котел не работал! Он же умный, если от него не требуется нагрев он тухнет.
    Наконец-то выглянуло солнышко. Это был первый за зиму реально солнечный день, а основное остекление на юг.
    Воздушка растянула тепло по дому.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не нужно хаять всех российских производителей. Наши партнеры в Миассе, компания "Антарес ПРО" выпускает самые мощные тепловые завесы в России. Когда они выставляются на выставках тут же прибегает китайская делигация и всё фотографирует. Китайцы пытались сделать подобный аппарат - у них не вышло. Израильтяне не смогли сдалать по той же цене. Есть две компании в Европе, которые выпускают завесы такого класса, но цена в 3 раза выше.
    Сейчас эта компания разработала вентильный двигатель, который превосходят по своим характеристикам двигатели вентиляторов (немецких EBM-Papst), которые мы используем в наши агрегатах. Но не хватает денег, чтобы поставить на серийное производство. Деньги - дело наживное. При переходе на эти двигатели мы сможем понизить стоимость нашего оборудования примерно процентов на 20 и увеличить надежность и ремонтопригодность.
    Придет время, когда за нашими аппаратами американцы будут в очередь выстраиваться.
    Дожить бы.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Serge2013, котёл как раз не очень умный, он втупую мериет температуру в себе. Обычно Ц. Н. работает постоянно. Он гонет горячую воду через печь. Она работает на вентиляцию. пошёл теплосъём. температура в котле упала. Он греет воду.
    Была как то раз такая проблема у нас. Водянщики обвязали водяную печь без отсечного клапана. И печь при включении на вентиляцию грела. Проблему решила постановка трёхходового клапана с сервоприводом и байпасом. Можно как простой вариант и отсечной клапан поставить.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Дожить бы) ахахах) это точно...
    Только вот проблема что там сейчас уже за бугром оборудование вообще принципиально новое выходит. И вышло, только в массах его нет там, не то что в России. Пока у нас выйдет что то чуть лучше, они ещё что-то изобретут... Так вот и отстаём вечно лет на 15...
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Serge2013, а так конечно есть отечественные производители хорошие) Автопром жаль только...
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А футбол?
    Циркуляционным насосом управляет воздухонагреватель.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В данном случае мы в привилегированном положении - у нас нет "старого груза".
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да согласен но воздухонагреватель управляет только насосом установленным на ответвлении на воздухонагреватель. У котла стоит свой мощный Ц. Н. Он и продавливает ЦН воздухонагревателя.
    Описанная мною ситуация была с утановкой CAF Lifebreath. Там был свой встроенный ЦН. И он совсем чуточку но продавливался ЦН котла. Думаю сергей причина в этом если на отводке на воздухонагреватель нет отсечного клапана или трёхходового с серваком...
