1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Av777
    Av777
    Av777
    Это понятно.
    А можно ли включение электрической кассеты привязать ко времени? Я опять о ночном тарифе и ТА, но без изменения скорости вентилятора. Т. е. 8 часов ночью работает электрокассета на ночном тарифе + идет зарядка ТА, 16 часов в остальное время СО работает через воду от ТА. При достижении в течение для в ТА определенной минимальной температуры, которая будет зависеть от забортной, включается нагрев ТА (от тт котела и т. п.). Т. е. опять же исключаем в нагреве "дневное" электричество.
    Это для автоматического регулирования заслонок через циферки, вводимые пользователем? Или за механику?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Днем НЭ (нагреватель электрический) включается только при нехватке тепла от основного источника. Ведь иначе вариантов не много
    иметь дополнительный источник тепла в виде какого-либо котла. - реально не окупится, дизель дороже электричества (пока), пеллеты - выгода в эксплуатации есть, но начальные затраты не маленькие, дровяной камин - и тепло и красиво.
    И, наконец, плюнуть на всё - пусть мерзнет.,
    Подозрение, что будет много электричества уходить по дневному тарифу, по моим ощущениям, надуманны.
    Первое. Второе бесплатно.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Serge2013, если Вы это не реализовали, то не значит что это сложно. Это стандартное решение, которое применяется в вентиляции десятилетиями (как с газом, так и с электричеством).
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я и не говорю, что это невозможно. Ведь у нас электрическая кассета имеет две ступени нагрева. К примеру, 6+3. Но расход по воздуху должен быть не менее 900 м3/ч, как я уже писал.
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Тогда да, если, например, пеллетный котел запрограммировать на включение при падении температуры в ТА до заданного уровня, то электрическая кассета будет включаться только кратковременно для сглаживания.
    дизель, уголь отпадают, вопрос окупаемости буду уже в общем сравнительном расчете делать.
    Вот если бы я делал дом для сезонного и\или периодического проживания, то пожалуй поставил бы СВО в варианте Антареса + фундамент свайно-винтовой, т. к.:
    1. отсутствие инерционности в этом случае только плюс - в выхи прогрел сколько надо не больше не меньше
    2. водяная кассета при сезонном проживании (вестна-лето-осень) даст возможность запасти ночью на дешевом эл-ве достаточный объем для прогрева и днем (т.к. в основном - похолодания ночью)
    3. при приезде на выхи зимой - электрокасета за ночь (за неск часов до приезда дистанционно дать команду)
    опять же на дешевом эл-ве прогреет внутряк, а далее можно и в бак накачать и задействовать водяную кассету, если на несколько дней
    4. Нет заморочек с разморозкой системы
    5. Вентиляция (тут при любом режиме) + увлажнение сухого зимнего воздуха
    6. Отключение электричества на неопределенный срок не помеха - уехал (зимой), переждал (в сезон)
    7. В отличие от других альтернативных газу носителей электросистемы более надежны (для того же пеллетника могут быть проблемы с горелкой, застреванием, и. т. п.)
    А вот по моим нет, т. к. (при отсутствии теплового насоса) без ТА система будет примерно одинаково кушать недорогого эл-ва ночью (8 часов) и дорогого днем (16 часов) или в среднем потреблять коэф 2,33 к ночному тарифу, т. е. будет в 2,3 раза дороже обходиться в части нагрева, чем будучи заточенной под ночь.
  6. Av777
    Av777
    Av777
    Естественно, если соц. номы потребления введут без дифференциации день-ночь (что будет нелогично, т. к. разделение решает вопрос сглаживания нагрузки + сбыта "ночной" энергии), тогда любая система, работающая на электричестве без теплового насоса будет золотой
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поясню свою мысль. НЭ находится после НВ (нагреватель водяной), поэтому воздух сначала нагревается водой (пусть даже чуть теплой) и только потом электричеством. Поскольку мы рассматриваем ситуацию, когда вода в ТА уже остыла до температуры, когда рабочий режим не вытягивает необходимый теплосъём с НВ, то АВН будет работать в двух режимах рабочий и ускоренный прогрев, когда подключается НЭ. Но при увеличении расхода воздуха в режиме ускоренный прогрев увеличивается и теплосъём с НВ. До какой температуры опустится в конце концов температура в ТА не знаю, нет ни одной реализации.
  8. Av777
    Av777
    Av777
    Ага, теплосъем с воды продолжается, а электрокасета сглаживает "разрыв" в температуре, т. е. по сути та же погодозависимая автоматика в водянке, только с электричеством для "сглаживания" климата?
    Если так. то гуд. Внесу поправки в своей теме в части ТА - там как раз пытаюсь капзатраты сравнить. Сергей, кста, поправляйте, критикуйте там тоже
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вдруг кому-нибудь будет интересна статья 6-и летней давности
    Влияние особенностей метаболизма на воздушный баланс человека. Третье условие комфортности
    https://www.truba.ua/library/art-vlijanie_osobennostej_metabolizma_na
    Только на всякий случай, кондиционирование воздуха - это не его охлаждение, а поддержание заданных параметров.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно поподробнее про 20 т. р. за помещение?
    Из чего эта цифра складывается?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Дроссель-клапан под сервопривод, сервопривод, термостат, трансформатор, провода, монтаж
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо за статью. Интересно.
    Не совсем понял про "сваливание". У Вас вентиляторы центробежные? Они же могут работать и при нулевой подаче. Даже потреблять будут меньше.
    Или у Вас осевые вентиляторы? Если так, то есть байпас.
    Правильно ли я понял из статьи, Вы предлагаете температуру регулировать путём изменения расхода воздуховодов в каждой комнате.
    Тога не понимаю от куда 20 тысяч получается?
    1500-4000 контроллер. 2000-6000 задвижка с сервоприводом.
    10000 за работу?
    Ещё вопрос.
    У Вас нет обратной связи с контроллером на котле. Как система определяет, какую температуру поддерживать?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    О "сваливании". Резкое уменьшение расхода воздуха при незначительном увеличении падения давления.
    О цене. Контроллер - это зональный термостат? Если да, то может быть и дороже. Дроссель с сервоприводом за 6000 р. можно и не купить. Не забудьте о проводах и трансформаторе и, возможно, о релюшках. Добавьте к этому закупочно-сбытовые издержки и монтаж этого добра.
    Но Вы можете и не платить, если Вас не интересует результат. М. Жванецкий.
    Об обратной связи. Если Вы и её хотите, то считайте, что вторая зона 90 т. р., третья и последующие - от 30т.р.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Объясните, пожалуйста, простыми словами. Я гидротехник и чёта недопонимаю)
