1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    За обложку нет, а за статью да.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    В статье написано. Я и спросил.
    Повторюсь, не силён в аэродинамике.
    Посмотрел характеристики Ваших насосов и по ссылке http://antarcom.ru/images/pdf/pdf_2_2.pdf
    По ссылке вообще насос может работать во всех диапазонах по напору и по подаче.
    Не понимаю где сваливание?
    Вот здесь видно, что рабочая зона строго ограничена: [​IMG]
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это не насос, а вентилятор. Ну это ладно. Так у нас и нет сваливания.
    Сваливание это вот
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Конечно вентилятор, привычка всё насосами называть:um:
    Ещё раз посмотрел http://antarcom.ru/images/pdf/pdf_2_2.pdf
    Можно посмотреть кривую зависимости от подачи КПД и мощности?
    Что мешает "импортные вентиляторы" использовать для подачи от 0 до 1200 куфиксов?
    В системе в любом случае будут потери и надо оооочень не правильно подобрать вентилятор, что бы выйти из рабочей зоны.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Легко. Пример, берём печку H8UH5140J20, теплопроизводительность 31,4 кВт.
    Пусть печка работает на высокой скорости и падение давления в системе воздуховодов 25 Па. Объем прокачки в этом случае 3429 м3/ч. Добавим стандартный механический фильтр Merv-11, Бабах падение давления увеличилось до 45-50 Па. Добавим испаритель - ещё 95 Па. А заказчик говорит, - зонирование хочу. А система уже на издыхании. Предельное значение для данной печки 178Па. Объём прокачки - 3023 м3/ч. А это уже близко. Фильтр забыли вовремя поменять и аллах агбар.
    Для примера, падение давления в системе маленького дома, который крутится у нас на главной странице 235 Па! Не дай бог на эту систему поставить американскую печь.
    По поводу КПД и мощности я не понял. Вам мало информации электропотребление и расход воздуха в зависимости от потери давления?
    Может ещё раз посмотреть не только на графики, но и на таблицы сбоку (справа от графиков).
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Что мешает поставить ещё один вентилятор последовательно? Можно с меньшей подачей, главное напор одинаковый. В насосах такое решение достаточно часто используется. Или по частоте, чуть подраскрутить и порядок.
    Про графики, вот что имел ввиду:
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Serge, хотите сказать американская печка не достаточно красива для вашей картинки?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зачем козе баян? Есть оборудование. Ну так и проектировать, исходя из его характеристик. Их достаточно. И напора и подачи. А ставить нашлепки на заводской функционал - это колхоз ИМХО.
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вот как правильно сказал. проектировать от тех. характеристик оборудования, а не подгонять моторы под каналы
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вот для чего козе баян:
    Как я понял, печь уже куплена и возникли проблемы после установки доп оборудования.
    Я и предлагаю поставить ещё один вентилятор последовательно для удовлетворения хотелок заказчика.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это по русски. Для такого "строительства" лучше брать Антарес, он простит ошибки. Русскому "проектировщику" только русское оборудование:).
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как то не патриотично.
    Мы первого человека в космос отправили.
    Спутники запускаем.
    А у пиндосов одни крушения шатлов и гибель космонавтов.
    У нас за последнее время несколько неудачных пусков спутников и не одной гибели космонавтов...
    Есть слово подходящее: чужебесие - низкопоклонство перед всем иностранным
    Так что категорически с Вами не согласен!
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да нет, с патриотичностью у меня все нормально. Но и не замечать изъяны своего менталитета тоже нельзя. И это не "чужебесие", а логика. Если строить, значит надо проект, значит ТЗ от зака. Если заку пришла в голову идея купить оборудование, прокинуть воздуховоды, а потом требовать неучтенные в проекте "хотелки" - это нелогично, но у нас встречается повсеместно. Поэтому я и говорю - по русски. С другой стороны, есть русские производители, они тоже с русским менталитетом, и понимают горе исполнителей. Поэтому проектируют котлы с такими вентиляторами, что можно шины в машине накачивать. Другие так не делают. Отсюда вполне логичный вывод - русскому исполнителю в России - русское оборудование. :)
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Сейчас печки уже с встроенным фильтром поставляются, понятно не с бумажными, никакого увеличения сопротивления там нет, пока фильтр чистый. испарительные блоки для кондиционирования подбираются по своей пропускной способности, он должен пропустить весь воздух, что подаёт вентилятор. А как зонирование повлияет на работу печи совсем не понимаю. И собственно чем отличается мотор в печи антарес от мотора в любой другой печи, ну кроме что он ЕСМ и при ошибках в проектировании есть возможность реабилитироваться поиграв со скоростью вентилятора.
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Про патриотизм тут речи нет, мы не производим ничего. А что производим, там из русского только болты и гвозди. Патриотизм умер за Уралом в 60х вместе с геологами.
