1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Где оно должно упасть
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Извините за флуд:|:
    Интересно откуда такие сведения? :um:
    Про других в ...педиях всяких написано? или мож личный опыт? Или всё-таки ИМХО?
    Вопрос риторический. Просто для подумать:hndshk:
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так вроде границу у нас давно открыли
    Именно.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    День добрый. Заказал тут под свою топочную проект газоснабжения. Выяснилось, что необходимо применять только газовые нагреватели с закрытой камерой сгорания (воздух для горения подается снаружи помещения). По проекту у меня стоят 2 котла Nordyne G6RX045 (E)-08 по 10,5 кВт, но у них камера открытая, как я понимаю. Не подскажете, чем их можно заменить. Вроде у GOODMANа есть на 10,9 кВт, но вроде их тут не сильно жаловали, да и вентилятор там сильно упертый - не знаю можно ли его задушить.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поставьте воздухонагреватели с водяными теплообменниками и водяной отопительный котел, рекомендованный газовщиками. Согласуют в 2 счета.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :)] а что, для водяных котлов другие требования? тогда котел водяной потребуется с закрытой камерой сгорания, да еще воздушный канделябр... У меня слишком мало места. 2 котла воздушных и емкостной нагреватель - все топочная забита.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Rheem с закрытой камерой
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Посмотрел у Вас на сайте SGPN 04EAUEY. Почитал, судя по всему, там все-таки открытая камера. Может есть другие модели?
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Капец просто. Для меня например это печка с закрытой камерой. Для горения воздух берёт с улицы. У них других в общем то и нет.
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Как у вас так получается? Тут оборудование учишь годами, и всё никак. Вы с ходу смотрите и определяете.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот выдержка из паспорта с Вашего сайта.
    "Печь, установленная в недостаточном
    пространстве и подающая теплый воздух в другие помещения, должна иметь подачу наружно-
    го воздуха, а обратный и подающие воздуховоды должны быть тщательно загерметизированы.
    В недостаточном пространстве должны быть два отверстия наружу для прохода воздуха.
    Одно должно быть в пределах 30 см от потолка, другое в пределах 30 см от пола. Требуе-
    мые размеры этих отверстий определяются количеством воздуха для горения, способом подачи
    воздуха или общим потреблением воздуха всеми приборами в данном пространстве."
    Из этого следует, что камера негерметичная. Да и подвода воздуховода для подачи воздуха для горения нет. Возможно есть какие нибудь киты для организации этого, но их в паспорте нет. На сайте Рима нашел, есть у них. Но надо еще почитать, да и неплохо бы знать, а что можно купить у Вас.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Сарычев321, Печь Nordyne Intertherm G7XC 92%-061.Она с закрытой камерой сгорания, т. е. воздух по трубе подаётся с улицы на горение и выкидывается через дымоход. Ваша печка по проекту 6й серии. А это новая серия, с цифровым двигателем. Могу паспорт кинуть на почту.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    АлексейСвитин, буду крайне благодарен. Мыло скинул в личку
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Раз в паспорте написано, значит так оно и есть. Тогда остаётся только Nordyne с КПД больше 90. Их поставляет "Газовые технологии".
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сарычев321, А Вам две печки запроектировали под две зоны? Ведь мощности - то их небольшие.
