1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так можно прямо в теме и задать, может еще кто-то что-то подскажет.
  2. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Aleksej2000, Можно, конечно, но я заметил, что зачастую вопрос прохожего (дилетанта) превращается в спор специалистов ("кто самей") и про задающего вопрос забывают. ;)
    И все таки попробую...
    Итак. Построен каркасный дом по проекту ООО "Терем"
    https://www.terem-pro.ru/ru/catalog/1331/2108/2436/document2439.html
    Дополнительные опции: утеплен 2-й этаж (150 мм Knauf),
    утеплены внутренние перегородки (100 мм), свайный фундамент (800 мм от земли), крыльцо обшито вагонкой с утеплением 150 мм, крыша металлочерепица. Вс остальное по проекту.
    Электричество подведено (8 квт), к следующей зиме будет подведен природный газ. По весне буду бурить скважину на воду.
    Вопросы:
    1. Как организовать ВО для смежных кухня-гостиница.
    2. Можно ли использовать подпол и чердак для ввода притока (не хочу крушить стены -потолки), как в этом случае организовать вытяжку.
    3. Достаточно ли и возможно ли использование части санузла 1-го этажа для размещения котла и оборудования для ГВС.
    4. Как еще рационально использовать чердак (помимо воздуховодов)
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, Вопрос источника тепла.
    Если газ, то размещение котла в С/У Вам газовщики не согласуют. К электрическому котлу требований нет.
    Если газ, то воздуховоды можно проводить вне теплового контура, если электричество, то вылетите в трубу.
    Как пройдут трассы воздуховодов, можно будет решить только после того, когда будет понятно, где будет находится воздухонагреватель что является теплогенератором. (это может быть как единый агрегат, так и раздельные).
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Простите, мы не занимаемся каминами. Если внутренних стен не будет, то наверняка натопите всё помещение. Воздуховоды без вентиляторов сомнительно, что вообще принесут пользу. Кто то тут в темах устраивал себе отопление подобным образом, что то там по каналам движется у них и даже довольны. Тут с вентилятором то бывает не додувает куда нужно, потому я к таким схемам отношусь с подозрением. У меня лично в доме обычная русская печь почти по центру. Каждая боковина печи оказывается в каком то помещении, тепло.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :no: сапожник без сапог?
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В том районе где дом, газа природного нет, на местном сжиженном даже плиты не работают, электричества 3кВт. Потому лучше печки ничего нет
  7. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, Предполагается газ, но санузла не будет, речь идет о помещении 12 м3.
    Можно ли совместить теплогенератор для ВО и ГВС?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Чем дольше общаюсь с нашими заказчиками, тем больше прихожу к выводу, что если на момент начала нашего знакомства газовой трубы на участке нет, то её скоро не проведут. А если есть, то скоро не подключат.
    Так что лет 5-10 Вам отапливаться возобновляемыми источниками энергии - дровами и только потом не возобновляемыми - газом.
    Судя по описанию, утепление полов 50 мм. Это маловато.
    Вот смотрите, если Вы поставите воздушку с естественной вентиляцией, то мощность воздухонагревателя Вам нужна 12 кВт.
    Если Вы утеплите пол до 150 мм, то достаточно уже будет воздухонагревателя на 10 кВт.
    Если поставите рекуператор, то ещё 1,6 кВт долой. Т. е. 8,6 кВт.
    Электричества Вам не хватает.
    Варианты теплогенерации
    1. геотермальный ТН (получаете тепло и холод) - примерно 320 т. р. и 4000 кВт*ч электрозатраты за отопительный сезон (16 т. р., если тариф 4 р/кВт*ч). или
    2. пеллетный (или дизельный) отопительный котел - 150 т. р. (70 т. р. с баком для горючки) с трубой и затраты на отопление 30 т. р. за отопительный сезон (50 т. р. на дизеле). Для охлаждения минимальные кап. затраты
    примерно 50 т. р.
    Оба варианта обеспечат и ВО и ГВС.
    12 м2 вполне достаточно для размещения оборудования и для домов в 5 раз больших.
  9. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, Вообще то дом в коттеджном поселке и 1-я очередь уже газофицируются.
    1. Газ уже на границе поселка, подвод к участку в 3-4 квартале 2014 г.
    2. Пол утеплен до 200 мм, на север одно окно из санузла 1-го этажа (см. план https://www.terem-pro.ru/ru/catalog/1331/2108/2436/document2439.html)
    3. Рекуператор вероятно нужен по любому (или я не прав?)
    3. Никакие варианты кроме газа не рассматриваю в принципе.
    4. Начало эксплуатации (по полной) предполагаю не раньше 2015 года.
  10. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, Дополню, что я писал объем помещения 12 куб. м., а площадь - 4.5 кв. м.
    судя по "12 м2 вполне достаточно для размещения оборудования и для домов в 5 раз больших." - достаточно
    12/5=2.4 кв. м. Правильно? А как же СНиП 15 куб. м?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А дом-то стоит? и какое утепление крыши?
    Мне кажется, что слишком роскошно отдавать 12 м2 на тех. зону.
    Я бы на 0,5 м сдвинул стенку гардеробной в сторону кухни.
    Но освободившимся месте разместил всё оборудование (1,5 м2), а котел настенный с турбо-трубой повесил на кухне (как очень любят газовщики). Газовый счетчик за стеной на улице.
    Да. Кухня-столовая уменьшится на 1,5 м2. Зато освободится целая спальня!
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Kliment2012, откровенно дом конструктивно не совсем приспособлен под ВО. Высота этажа очень маленькая, пройти везде в перекрытии не получится, а значит где то придётся жертвовать высотой. А жертвовать собственно нечем.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нет не правильно. И это не СНиП, а
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можно зато жертвовать толщиной внутренних стен. На каждый мю-мюзон есть свой анти мю-мюзон.
  15. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, Дом стоит, крышу утеплить можно до 150 мм. То что вы называете гардеробной - это с/у 1-го этажа пл. 4.5 м. кв. где и предполагаю разместить оборудование. А про спальню не понял :). Двигать ничего не получится по проекту. Спрашивал у проектировщиков. Все стены там где они и должны стоять. А на кухне...? Я представил все эти короба воздуховоды... Или покажите пример размещения на кухне из построенного.
