1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    ТГСВ, Почему бы по углам и не пожертвовать. Непринципиально. Меня теперь после возражения Serge2013 больше волнует размещение оборудования. Какие могут быть варианты предложенных условиях?
  2. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    ТГСВ, И почему не рассмотреть использование подпола 1-го этажа и чердака для 2-го? Ведь приток сверх или снизу (судя по прочитанному в этом форуме) не так уж важно?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Котел с закрытой камерой сгорания позволяет избежать этого геморроя.
  4. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Сарычев321, Я то же об этом читал, но регламентирующих документов не видел...
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как вариант - пристройка. Единственный минус - увеличение отапливаемой площади. Зато большая свобода выбора по размещению оборудования и есть возможность соблюсти абсолютно все требования.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Тефтель с рисом, картошка с котлетой - меняться нельзя!
    Вам проектировщики сказали чушь. Стена между с/у и кухней не является несущей.
    У Вас несущая стена гостиной и балка над кухней.
    А на кухне Вы воздуховодов и не увидите. Им там нечего делать.
    Вот размещение двери в с/у плохое.
  7. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, А почему существующий размер (2,6м х 1,7 м) не подходит (с учетом сообщения Сарычев321)?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, Вы классический застройщик. Сначала возводите стены, а потом думаете, что с ними делать.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не понял вопроса. Вдруг об этом
    В «Инструкции по размещению тепловых агрегатов» (Минстрой России 13.09.1996 №18-69) сказано:
    4.2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    • на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно,
      независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    • в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    • высота не менее 2,5 метра;
    • объем помещения не менее 15 куб. м. плюс 0,2 куб. м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    • в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа:
    • кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв. м.
    5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    • объем и площадь из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;
    • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м помещения;
    · в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности).
    5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Здания, оборудованные автономными системами водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.
    Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.
    Проанализировав выше сказанное, напрашивается вывод – проще всего согласовать размещение настенного водяного газового котла, который располагается на кухне.
    Современные настенные отопительные котлы имеют очень не плохой дизайн и поэтому не смотрятся слишком вызывающе на кухне. Единственный недостаток – это шум газовой горелки в процессе работы. Но с другой стороны, холодильник тоже шумит.
  10. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    MarkizDrakon, Пристройка - это гимор тот еще... Неужели на площади в 110 кв. м. с 2-мя постоянно проживающими людьми не найти варианта для размещения оборудования. Так и получается, экономия по ВО так возносимая здесь полностью должна закладываться в увеличение стоимости дом... То есть я понял что вариант только водянка и отдельно сквозняки для вентиляции?
  11. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    А как же "Котел с закрытой камерой сгорания"?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, До тех пор пока в России стоимость отопления на природном газе ниже стоимости отопления на электричестве в разы говорить об экономической целесообразности воздушного отопления для домов менее 250 м2 не приходится. О качестве жизни - да, о деньгах - нет. Капитальные затраты таковы, что никогда не окупятся. Но если будет опять лето 2010 г. с его пожарами, то вопрос может встать по другому. У одного моего знакомого осенью 2010 года ребёнок родился с громадной лёгочной патологией. Как это оценить в деньгах?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Для размещения оборудования нужна площадь по полу 600х650 мм (типа холодильник).
  14. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, Ничего не понял! Как я и писал в первом посте. Вместо конкретных ответов на вопросы одни рассуждения... Спасибо всем! Вопрос снят :)
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я не слышал, чтобы наши газовщики предъявляли разные требования к размещению котлов с закрытой и с открытой камерами сгорания. У буржуинов -да. У них допустимо устанавливать газовое оборудование во встроенном шкафу в центре дома, а у нас - нет.
