1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (обязательные) 4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения — помещение для теплового агрегата. 6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения. 8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К сожалению правила устройства топочных очень противоречивы. Но пользуясь этим грамотный проектант оправдает размещение котла и в санузле.
  3. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Сарычев321, Спасибо! Вот первое конструктивное и позитивное сообщение.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, Всё же я посоветовал бы Вам обратиться в местную газовую службу и уточнить у них.
    В моей практике был случай, когда заказчик (г.Таруса) предполагал установить газовый котел в с/у. Газовщики ему это не согласовали. В конечном итоге он согласился на кухню.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это делается так: в проекте дома исправляете с/у на подсобное помещение. И этот проект отдаете проектировщикам по газоснабжению. Они рисуют свой проект газоснабжения. Вы его согласовываете в местном тресте. Далее строите дом, вешаете котлы. Вызываете газовщиков на врезку. Они проверяют, дают замечания. Вы их исправляете. Они опять приходят и делают врезку. А ПОСЛЕ ЭТОГО Вы ставите все сан. оборудование. Больше газовщиков Вы не увидите. Если делать в лоб - ДАЖЕ ПРОХОЖДЕНИЕ газовой трубы через санузел запрещено - даже деньги не помогут.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сарычев321, Я несколько раз писал письма с Мособлгаз с просьбой указать перечень нормативных документов, которые регламентируют требования к помещениям для размещения газового оборудования в жилых домах. Ответа не было. Я им даже звонил и разговаривал с одним из специалистов подразделения, которое вроде как-то связано с согласованием размещения оборудования. Он мне ничего внятно не ответил, а предложил послать письмо по почте с уведомлением о вручении.
    У меня создалось впечатление, что всё наше законодательство о газе направлено на извлечение прибыли газовщиков. Так что
    из газовой службы решит практически любую проблему при адекватном (с его точки зрения) вознаграждении.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Никаких сомнений! Именно так. А то, что не ответили - не барское это дело, в * ковыряться, чтобы они на том свете газом в преисподней под сковородой занимались:mad:
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение"
    на который ссылается
    написано
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    Но какие нормативные акты будут использованы решать газовщикам.
    Конечно, с ними можно спорить и переспорить, но это время и не малое.
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Какая высота вашего техподполья? Если есть хотя бы полметра, то можно использовать, попадаем только на очень очень изоляцию каналов. Второй этаж с чердака, тогда сохраняется высота. Газовые печи сейчас практически все с закрытыми камерами сгорания, но 15м3 как правило это не отменяет, а как исключение бывает. Многое зависит от газовой службы.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, и это не обойдешь. Но трудно найти помещение в доме меньше. Тем более у Kliment2012, оно больше 11 кубов (если потолок 2,5)
    Вот это для открытых горелок.
    7,5 куба можно, во всяком случае у нас. Правда мощность не более 25 кВт (откуда они ее взяли? - х. з.)
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сарычев321, Но идиотизм ситуации в том, что
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
    1996 года ссылается на этот же СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение"
    и устанавливает 15 м3!
    Слава богу хоть в Вас начали применять требования СНиПа.
  12. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    ТГСВ, Высота подпола 85 см. С предполагаю магистральный канал (200х400) пустить через стенку в кухню из с/у 1эт. и приток на 1-й этаж (125х100) с верху, а на второй снизу (125х100). Среди поперечных балок на кухне это не испортит дизайн. Отвод 1-го этажа через подпол, а второго через чердак. Как такой вариант? По рекомендациям http://www.antareskomfort.ru/heating/air-heating-system-with-own-hands-2.php прикинул расчеты. Получилось на все помещения 4.5 квт (без допусков), плюс ГВС. Так что 20-23 квт хватит за глаза. Вопрос подбора оборудования и воздуховодов.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, Возможно Вы обратили внимание, что изложенные в статье идеи 100% применимы только к указанному в статье оборудованию. Я это утверждаю как автор статьи. Вывод про 20-23 кВт верный, но 4,5 кВт нет. Потребность в тепле на отопление и вентиляцию у Вас около 7,5 кВт. с рекуператором и около 9 кВт без него.
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Очень хороший вариант, и вопроса с подбором оборудования нет в принципе. Только оборудование Антарес.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТГСВ, Спасибо на добром слове.
