1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    А оно не доброе, просто под вашу методу только ваше оборудование и подходит, газовую печь в такие воздуховоды не вставишь.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТГСВ, Что выросло, то выросло.
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ну не самый плохой вариант, суть то та же, отопление-вентиляция
  4. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, А если забыть, что это санузел. Просто помещение 4.5 кв. м и 12 куб. м?
  5. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    ТГСВ, Ну вот, опять перестрелка началась...:mad:. А какая ваша метода? И в чем такие уж принципиальные отличия обвязки ВВ для разного оборудования. Ведь отличия в способе нагрева воздуха, а ведь остальные параметры определяет конструкция дома. Не так?
  6. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Насчет потребления согласен. Расчет сделан на коленке, но площади стен рассчитаны верно. И вам тот же вопрос: в чем жесткость привязки к оборудованию схемы обвязки воздуховодов?
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Совсем не перестрелка. Мы на одной волне с Serge. Вы соберёте ВО у себя, чем же мне плохо? Чем больше людей поймут, увидят, что ВО это комфортней, быстрей, дешевле, при возможно больших первоначальных затратах, тем лучше и мне.
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Отличия в подходе к проектированию есть. Антарес упростил проектную часть, по сути у них строится одна большая напорная камера, из неё гибкие рукава на решётки, гибкие воздуховоды увеличивают сопротивление и гасят скорость, а кто не загасился добавится шумоглушитель. и балансировка скорости вращения вентилятора.
    В нашем случае выполнятся точная расчётная и проектная часть, система строится от мощности оборудования. И мы не используем гибкие воздуховоды и шумоглушители.
    Вам даже не обязательно всё это знать, результат после сдачи объекта один и тот же. Что долговечней и качественней можно будет сказать лет через 20.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, Вентилятор, который установлен в нашем оборудовании
    во-первых, имеет возможность плавной регулировки скорости вращения. Следствие, возможность подстройки объёма прокачки (расхода) воздуха под конкретную конфигурацию (топологию) воздуховодов и фактический монтаж.
    во-вторых, наше оборудование не газовое, оно может быть установлено хоть под кроватью и ни один инспектор за это размещение с Вас денег не срубит.
    Предложение по Вашему дому.
    Газовый отопительный котел (рекомендованный газовщиками) устанавливается на кухне.
    Воздухонагреватель и бойлер ГВС в с/у.
    О разводке воздуховодов лучше говорить чуть позже, после того как будет принято решение о размещении оборудования.
    Повторюсь, вовсе не обязательно использовать потолок, есть ещё внутренние стены.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТГСВ, Вы сменили имидж? (Речь об аватаре)
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Стоять устал. Я к вам стою, а вы ко мне беседкой
  12. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Serge2013, Ну, вот. Я начинаю въезжать. Вариант с гибкими ВВ мне больше подходит. Стены нежелательно использовать по причине ослабления каркаса. Какую то из сторон каркаса щита придется дырявить [​IMG]
  13. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    А чем плох чердак, который я все равно буду утеплять и обшивать ОСП или вагонкой?
  14. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Да и подпол чем плох? Сейчас на сваях, но потом по периметру утеплится и обошьется сайдингом. Высота над землей 85 см. достаточно просторно. Подход будет через улицу (калитку в сайдинге оставлю)
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Люминивая фольга имеет срок службы около 10 лет.
