1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Kliment2012, Вы же прочитали статью "Воздушное отопление своими руками ...". Все принципиальные моменты в этой статье освещены. Тепловой расчет не зависит от топологии воздуховодов. Как посчитать количество воздуха в конкретное помещение то же есть. Остается только расставить решётки и развести воздуховоды.
    Только на этом этапе начинаются расхождения в подходах с помощью каких воздуховодов это сделать - жестких или гибких. ТГСВ является апологетом жестких воздуховодов, мы за гибкие.
    Кстати, эта идея не наша. Мы её подсмотрели в канадской системе Hi-Velosity.
    Гибкие воздуховоды (которые используем мы) имеют потерю давления в 10 раз больше, чем жесткие. Но они гасят шум на 2 п. м. более 35 дБа. Если длина воздуховода при монтаже оказывается на 5% короче, чем в растянутом состоянии, то потеря давления увеличивается в 2 раза.
    Мы сегодня проводили эксперименты с нашими воздушными фильтрами на предмет определения, когда необходимо подавать сигнал о его замене. Получилось, что это потеря давления 100 Па. Для нашего оборудования это не проблема. А для американского очень даже. Производители рекомендуют потерю давления во всей системе на младших моделях 125 Па. Естественно приходится очень внимательно относится к системе воздуховодов.
    А может у Вас появилось желание разработать проект воздушки самостоятельно? Консультации без проблем. Вы будете не первооткрывателем.
    А так воздушка обойдется на Ваш дом навскидку 350 т. р. Затраты за отопительный сезон (7 мес.) за газ 6 т. р. при тарифе 3,75 р. за м3.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы может быть удивитесь, но эти компании совершенно не беспокоит какая система отопления и вентиляции будет в этих домах. Они строят коробки и всё.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Полностью с Вами согласен. У самого на даче дом 100 кв. м., как ни пыжился как то перейти от водянки к воздушке - ну нет места под воздуховоды. Только по чердаку или по подвалу. Гиблое это дело запроектированный под водянку дом переводить на воздушку. Исходя из этого, мне кажется,
    не тот это сектор, где им копья ломать. Несмотря на простоту проекта у Зодчего, они проектировали от начала до конца. И отопление и вентиляция. И это не воздушка. А под воздушку никакой зодчий не будет переделывать проект - нахрена, если и так берут.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Зодчий приходил, приценивался, что у него на выходе получится с воздушкой, видимо оказалось дорого для продажи.
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Это надо полагать - контрольный в затылок?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    "Но Вы можете и не платить, если Вас не интересует результат." М. Жванецкий.
    Чтобы не было иллюзий, что это можно сделать за три копейки.
    Но если всё сделать самому (включая воздухонагреватель), то можно попытаться уложиться в половину. Тепло и холод будет, но какой будет уровень шума предсказать сложно.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Скорее всего это от недостатка опыта.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самонадеянно...;), особенно не видя дома.
    Может в ВО и нет опыта, но в вентиляшке - достаточно. А проблема пролазить с воздуховодами в щели одинаковая.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Со вторым согласен.
    С третьим не совсем. Ведь вентиляцию из цоколя кухонной мебели Вы не делали? А подать можно. Это только один пример.
    Вот в доме Kliment2012, можно сделать следующим образом подачу на 1-м этаже в зону кухня-гостиная.
    Две решетки в цоколе кухни в сторону внешней двери.
    Магистраль 300х100 через зону прихожей и спальни (100х300) в притирку со стеной гостиной, опуск вниз в стене два воздуховода 300х70 с переходом на решетку 300х100 у пола.
    Возвратка ещё проще. Переточная решётка у потолка и забор воздуха в коридоре.
    Понижение потолка только в зоне коридора и типа балка в спальне. А в остальном
    Потолок чист. Понижений нет.
    Со вторым этажом вообще проблем нет при наличии теплого чердака.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Согласен с Сергеем. Воздушку можно сделать практически везде, главное творчески подойти к проектированию.
  11. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Вы продолжайте, продолжайте... (Похоже надо пару раз уйти из форума, хлопнув дверью, чтобы начался креатив). Серьезно, Сергей мне нравиться подход. Кстати на первом этаже не спальня, а кабинет для тех нужд. Там потолки не жалко. Вот стены не хочу вскрывать...
    Только я начал смотреть в сторону двухтрубной водянки и на тебе, идеи посыпались. :faq:
  12. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Кстати, повторюсь: если кто думает что я хочу проехать на шАру, тот глубоко ошибается. Меня заявленый бюджет для 3в1 устраивает!
  13. Kliment2012
    Kliment2012
    Kliment2012
    Сарычев321,
    Да, а с какой целью интересуетесь? Тоже МИФИст?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну так давайте сделаем.
    Но повторюсь схема следующая. Водяной газовый котел на кухне, воздухонагреватель и бойлер в с/у и ещё место останется на горшок и раковину. Но очень желательно передвинуть дверь ближе к окну.
  15. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Подскажите, пожалуйста, куда в Ваш Блок автоматики подключается шина C-Bus? В инструкции не нашел. Спасибо.
