1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Удостоимся ли мы вашего уважения, если будем поставлять оборудование без корпуса, а корпус заказывать в России на жестяной фабрике? В гараже засунул всё в свой ящик и подписал ТГСВ.
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Построй мы яхту, термостаты бы не возили
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не хотите у них купить - купите по интернету. Сами поставите - не Бог весть какая сложность. Что Вы к ним привязались? Вас же не смущает та переплата, которую вы делаете при покупке иномарки. Не поставщики виноваты, просто родина так нас любит.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Да вот правда же, ебей в течение 2-3 недель доставит
  5. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Товарищи, предлагаю на этом закончить дискуссию о ценообразовании. Прошу прощения, что вообще завел этот разговор. Вы знаете, я за пару ночей прочитал 97 страниц этой темы в поисках технической информации. Но увы, бОльшая часть сообщений оказалась посвященной обсуждению личных качеств и взаимоотношений участников. Их чтение отнимает очень много времени у интересующихся вопросом.
  6. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Честно, да! Более того, производители климатического оборудования из Соединенных государств и не только именно так и начинали.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Sergoid, так вы спросите лучше чем читать) что конкретно вас интересует?
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Мы годами вопрос ждём.
  9. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Уже спросил. На предыдущей странице, ссылку на сообщение пока не могу вставить. Буду благодарен за ответы.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если Вы внимательно читали мои статьи, то нам написано, что на нижний этаж воздуха нужно подать на 10% больше, чем требуется по расчету теплопотерь. Тогда на нижнем этаже температура воздуха будет примерно на 1 градус выше, чем на верхнем. Если сильно приспичит, то можно чуть прикрыть ламельки подающих решёток нижнего этажа и добиться при отоплении одинаковой температуры на обоих этажах. Но мне кажется, что наверху (где спальни) температура может быть и пониже.
    Но обращаю особое внимание на то, что при охлаждении дома температура внизу будет ниже примерно на 2 гр. ниже, чем наверху.
    Перекрытие надо не утеплять, а делать шумоизоляцию. Но поскольку это один и тот же материал, то
    "ти как хочишь это назовы".
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Значительно холодней - это либо не отрегулирована система, если регулировать нечем, ошибка проекта. Обычно разница 2-3 градуса, полностью лечится только автоматической системой зонирования
  12. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Да, про это я читал. Но почему именно 10%? Если я правильно понимаю, то эта цифра должна зависеть от коэффициента сопротивления теплопередаче межэтажного перекрытия, а также от площади лестничного проема. Завел я этот разговор потому, что не раз слышал жалобы от жильцов коттеджей с ВО, что на первом этаже холоднее, чем на втором. Хотелось бы более менее гарантировано избежать такой проблемы.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Sergoid, Это связано с естественным поднятием тёплого воздуха через неплотности перекрытия и лестничный проём. Это может только на 10-15% связано с теплопередачей через межэтажное перекрытие. Как правильно сказал Серж перекрятие нуждается только в шумоизоляции.
    Бороться с этим можно очень просто. Каждая подяющая решётка имеет задвижку, которую вы можете прикрыти не снимая решётки. Тоесть достаточно просто прикрыть подачу воздуха таким образом на второй этаж. Так же я пришёл к выводу что самый эффективный способ порьбы с поднятием воздуха это забирать больше воздуха с первого этажа заборными решётками с нижней зоны. Это учитывается при проектировании.
  14. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Вот в том то и вопрос, нужно ли мне авт. зонирование, или можно обойтись без него. Как я рассуждаю? Теплый воздух с первого этажа будет уходить на второй через неутепленное межэтажное перекрытие и огромный лестничный проем. Можно ли компенсировать этот процесс только регулировкой заслонок в подающих воздуховодах на этапе пусконаладки?
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Сопротивление теплопередаче не причём, просто тёплый воздух стремится вверх, и чем больше лестничный проём тем тем стремительней. Потому на первый этаж воздуха нужно больше. Управление системой необходимо располагать на первом этаже.
