Отопление электричеством
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ПУТНИК, 19.03.08.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Гыы ...на одежду денег не остаёЦЦа?:):)]
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    мне достаточно для дома того что есть .. на улице вообщем то я не хочу в такой одежде
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Абрамович, говорят, не плавает по морю на яхте за сто тысяч долларов.
    Но я не слышал от него, чтобы он всем советовал яхты на сто миллионов долларов))
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Яхты - это просто письками померяться, ИМХО конечно, не плавал
    Теперь по существу вопроса.
    Все завистит от индивидуальных потребностей и возможностей.
    Лично меня жаба задушит платить полтора-два килорубля за обогрев девайса, в который приезжаю наездами 5-7 раз в год.
    А также колбасит зависимость от непонятно кого, который вправе отключить электричество.
  5. Александр Влади
    Александр Влади
    Александр Влади
    Гость
    Система на основе пленочных лучистых электронагревателей — это наиболее рациональная современная техническая система обогрева жилых и нежилых помещений. ПЛЭН может быть использован в качестве элемента основного и дополнительного отопления. Система надежно обеспечивает требуемый температурный режим при минимальном потреблении электроэнергии ,обеспечивая высокий тепловой комфорт
    Преимущества системы отопления ПЛЭН:
    1. Экономичность
    • Опыт использования лучистых систем отопления в помещениях с односменным графиком работы показывает, что средняя мощность снижается до 0,015-0,02 кВт/м2 вместо 0,06-0,08 кВт/м2 в системах на базе электрокотлов. Это главный энергосберегающий эффект данной системы отопления.
    o Отсутствие расходов на ремонт и обслуживание системы.
    2. Высокий уровень теплового комфорта
    o Температура стен выше на 2–3°С в сравнении с температурой воздуха;
    o В помещении сохраняется естественная влажность и содержание кислорода;
    o Многократное снижение пыли в воздухе;
    o Благотворное влияние на организм тепловых (инфракрасных) лучей, что позволяет компенсировать «солнечный голод» в зимний период.
    o Система НЕ сжигает кислород в помещении, не пересушивает воздух.
    o Отсутствие продуктов сгорания, система работает абсолютно бесшумно.
    3. Быстрый монтаж и запуск в эксплуатацию
    o Для запуска системы не требуются дополнительные коммуникации, кроме электроснабжения
    o Срок запуска системы в коттедже площадью 100 м. кв. в пределах 1 недели
    o При необходимости система может быть демонтирована без ущерба для её работоспособности.
    4. Надежность
    o Срок эксплуатации 50 лет и более.
    o Система не боится перепада напряжения и временного отключения энергоснабжения.
    o Систему невозможно разморозить, т.к. в ней отсутствуют жидкости.
    5. Срок окупаемости 2–3 года
    6. Комфорт
    o Помещение, оборудованное системой ПЛЭН можно оставлять без присмотра продолжительный период времени.
    o Система ПЛЭН может быть подключена на протяжении всего года, что обеспечивает температурный комфорт в прохладные летние дни.
    o Нагрев температуры воздуха с 10 до 20°C происходит ВСЕГО за 40–50 мин! (При конвективном способе обогрева, чтобы нагреть воздух с 10 до 20°C требуется более 10 часов).
    7. Эстетичность
    • ПЛЭН можно закрыть любым декором (натяжные, подвесные потолки и т. д.), не содержащим металлических частей.
    Область применения — ОСНОВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:
    Отопление коттеджей, загородных домов
    Отопление баров, ресторанов, кафе
    Отопление административных зданий
    • Отопление школ, детских садов
    • Отопление бытовок
    • Отопление бань
    • Отопление торговых павильонов
    • Отопление складов
    • Отопление производственных помещений
    • Отопление застекленных балконов, лоджий
    +7-921-931-00-13
  6. Ctenov
    Ctenov
    Ctenov
    а у Вас какой котел установлен?
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Нагрев температуры воздуха с 10 до 20°C происходит ВСЕГО за 40–50 мин! (При конвективном способе обогрева, чтобы нагреть воздух с 10 до 20°C требуется более 10 часов.
    Все это замечательно. но это рекламная информация.
    На дачный участок в Сергиево-Ппосадском районе Подмосковья выделяется всего 5 квт на дом. Цена за 1 квт - 3руб.50 коп. При общей площади дома 150 кв.м - готовить придется на костре, а стирать в корыте. Отсюда вывод: отапливать инфракрасными пленками хорошо в городе, где есть силовой кабель.
    Что успешно и делается, на даче - только сарай, гараж или теплицу.
  8. Esat
    Esat
    Esat
    По существу вопроса - на 400 квадратов ставить котел явно неправильно, потери большие. Проще расставить отопители с регуляторами.
    Я просчитывал с несколькими фирмами варианты, все неутешительны. Даже котел на дизеле оказался на самым дешевым вариантом. Правда и автора все в одном, а мне надо было по территории растаскивать и прилично. Получилось, что практически одинаково ставить котел или дизель-агрегат с электронагрвателями по сооружениям. В первом случае потери в трубах, на насосы нужно электричество, зато весь лом более или мене равномерно прогрет. Во втором - получилось практически то же по деньгам, поскольку не надо электричества на насосы, не нужен котел, трубы, батареи, нет риска затопления.
    Так что если топить электричеством, то без промежуточных систем, сразу на нагреватели подавать. А горячая вода в накопительном бойлере энергию жрет только при использовании.
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Eckb cthmtpyj
    Если серьезно, то дачи по 400 кв.м отапливать электричеством нереально и автор напрасно таким способом пытается рекламировать котел Галан.
    Это чушь! С арифметикой проблемы, но мечтать не вредно и главное - недорого.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Электричество на насосы - это электричество на отопление. Их нельзя считать потерями. В тепло переходит всё, в том числе и трение в трубах.
    Разве что потери в трубах при "растаскивании по территории" могут повлиять. Но если трубы проходят внутри дома - потерь в них так же нет по определению.
    Ну и стоит подумать о будущем - электричество дорожает постоянно, а отдельные нагреватели никак не переведёшь на дрова или иную альтернативу. Котёл же меняется с вполне умеренными затратами.
    Это если нет ночного тарифа.
    Если есть - котёл +ТА принесут экономию.
  11. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    я планировал ставить газ котлы + пропан, но сегодня походив по магазинам, я столкнулся с тем что все менеджеры стали меня отговаривать от газ катлов, сказали что для каркасного дома с норм утеплением в 120-150 м2 хватит эл-го котла и расход в сезон будет примерно на 5-6 тыс максимум(эл-во у нас 1.8р вроде). что скажите? возможны ли такие траты в сезон? или всеже лукавят?:))
    дом 1 эт + мансарда
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитайте
  13. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    у меня 1я стройка:) и можно сказать 1й котел будет) в котлах вообще ничего не смыслю=(
    я не знаю как долго котел будет работать чтобы была приемлимая температура и тп и тд:) воощем хотелось бы услышать ответ опытноо человека, который либо сталкивался с этим вопросом либо сам отапливается таким образом:)
    буквально сегодня мне 3 человека выдавали разные суммы)
    1 человек занимается установкой газ/эл отопительноей техникой, тот вообщем сказал что в сезон удет 3к рублей выходить:) манагеры в магазинах склонялись к 4-6 тыс в месяц.
    хочется услышать мнение человека кто отопливал хорошоутепленный каркасник эл-м катлом) в зимний сезон:) или хотябы знает о чем говорит:)
    зы: вы уж извините что такой неоптный пишу на вашем форуме:) до владения участком я мог только в квартирах ремонт делать:) но глядишь и опыт будет в каркасном строении, отоплении, вентиляции каркасника и тп и тд:)
    спасибо
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4-6т.р. в месяц, это как раз 30т.р. в сезон +-конечно
    Где-так так и будет, электричеством топить недёшево:(
  15. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
    Даже не думай ставить элекрокотёл!дом 72кв/м пеноблочный толщина стены 500мм снутри обшит гипсокартоном с изовером.стеклопакеты!при выборе отопления тоже посоветовали электрокотёл ,мол не всё время он работает нагреет и выключиться,нет проблем с обслуживанием,чистота.вот только последние два пункта оказались правдой!при температуре на улице -30выключался редко при отметке-40 не отключаеться совсем!итог в зимнии месяцы 4000-5000кв/ч в месяц с ужасом жду зимы,если не поставлю твердотопливник!
    котёл на 9кв
