Кирпичная печь в летний каркас 6 на 6м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем androbob, 28.12.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите. а железная труба которая будет верхней гдето на метр, какую лучше, сендвич или просто нержавейку.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для наездов лучше не просто кирпичная печь, а с быстрой теплоотдачей, например: с плитой, с духовкой, которую можно открыть во время топки, с тем и другим или с калориферами, например трубами, пропущенными сквозь печь, их можно открывать и закрывать когда надо, эти элементы вполне заменяют буржуйку для быстрого прогрева помещения, а кирпич, естественно, аккумулирует тепло в любом случае.
    Трубу, конечно надо утеплённую (сэндвич) или кирпичную, просто нержавейка или какой другой металл -обязательно польётся конденсат.
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы уверены, как северный человек, что летом древесина сырая? Влажность зимой древесины не меньшая - возьмите учебник - можно не только бабушкин опыт распространять, но и технические и научные данные соотносить с преданиями.
    Катаев Олег
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Советы дачника - практика.
    1. Полностью совпадает с советом печника Александра 1970. Для дачи оптимальна отопительно-варочная печь, настил с духовкой помогают быстрому нагреву. Своей шведкой я нагреваю каркасник 38м2 с 0 до +22гр за 3 часа. Дачный сезон в этом доме продолжается с конца апреля по начало ноября. Вот уже 20 лет, постоянно и регулярно.
    2. Не бойтесь зимних топок. Если будете ездить постоянно и топить каждые выходные, кладка печи не успеет набрать влагу. Страшна для кирпичной печи одиночная растопка после длительного перерыва. (что было у огородника-кроликовода Котлаского). Средняя температура кладки натопленной печи +150гр, и топите вы от 0 или от -20 - разница на проценты, а не на порядки.
    3. Но если хотите приезжать в любой мороз - делайте гибрид, (или "Тандем":)], модное нынче слово).
    Предусмотрите возможность подключения простейшей буржуйки к кирпичной печи, будет отличный разгонный блок.
    Обрашаясь к собственному опыту - второй сезон с ноября по апрель я провожу почти все выходные в "зимнем" доме, срубе 30м2. Отапливаюсь конвекционной буржуйкой 5кВт, подключенной к кирпичному щитку собственного сложения, в 200 кирпичей. Топил и от -25. Долго, конечно, дом то теплоёмкий, но стартовый нагрев до обитаемой температуры даже тогда занял 2 с небольшим часа, затопив в 10-30, в 13 ходил в футболке.
    С каркасником, конечно, проще в дачном режиме.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Честно говоря, не пойму автора темы, он пишет, что железная печь печь ему не нужна, плохие они, а тут же спрашивает про металлический дымоход. Кирпичная печь на даче в апреле-ноябре, нонсенс, на мой взгляд. vinogradovskiy не даст соврать, у нас одинаковые печи, они прекрасно себя чувствуют и мы тоже, даже зимой.
    androbob, а вы интересовались, во сколько вам обойдется кирпичная печь?
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не колёса в таёжном лесу - не вариант. Только если лошадями на дорогу брёвна вытаскивать, лесозаготвки я не рассматриваю, здесь имеет место выборочная рубка леса (санитарная) от старых деревьев ,сухостоя, валежника.Да и сушить летний лес дольше. Пускач это хорошо, но по опыту знаю, что если на один-два дня ехать - всё и ограничивается этим пускачом ;) то есть железной буржуйкой.
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А Вы подумайте - кирпичная печь может топиться 2-3 часа и соответственно ее труба будет горячей 2-3 часа, а металлическая печь будет чадить 24 часа. Импортные металлические печи можно закрывать задвижкой в трубе - их производители говорят, что нет, а куда сливать конденсат - кролики его не пьют (бабушка сказала), морковка от него лучше не растет, да вкус и цвет меняется.
    Сколько стоит 150-200 кирпичей? - от них тепла больше будет, чем от куска раскаленного железа.
    Катаев Олег
    Формулу расчета теплоустойчивости помещений (комфорта помещений для людей) в каркасном дом дать - там все понятно, ссылки уже давал, могу саму формулу с таблицами выставить?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/261596/
    Кстати, может пригодиться. Щиток я делал без фундамента.
    Вырезал окно в межкомнатной перегородке, сделал "стол" из брусьев, на металлических тяжах притянул к нижним рядам бруса перегородки. По моим расчётам (сделаны по СНИП "деревянные конструкции") ставить на стол можно 2,5тонны. Чем и воспользуюсь через пару лет - разберу этот щит и сделаю полноценный гибрид с печкой-щитком массой в 1,2-1,3 тонны.
    А дымоход я ставил сендвич. Не нравится, как сделал выход в бок, через угол 90гр. Пару раз вне отопительного сезона во время интенсивных осадков подтекала вода через этот угол (пострадал не я один, у Юрия в этом году такая-же проблема была, через тройник натекло). Выход в мет. трубу нужен вертикальный, и тяга получше будет (хоть и сейчас не жалуюсь).
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Олег, вы везде и везде вы пишите, что плохо и металлические печи и кирпичные, но вам виднее.
    У вас какой обогревательный аппарат стоит?
    В отличии от вас, я пишу о своих личных ощущениях и проведенных экспериментах с печкой.
    Виноградовский, невнимательно читаешь мою тему, через тройник и в нем самом не было и нет, ни капли, был потек на вертикальном отрезке трубы.
    А насчет кирпичной, 2-3 часа нужно только чтобы вывести печь в рабочий режим, а затем протапливать. Это я видел сам у соседей по даче..
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приношу извенения, запамятовал! :|:
    С наступающим новым годом, Друзья! :pioner:
    На счёт 2-3 часов вывода кирпичной печи в рабочий режим - это смотря какая печь. Я советовал отопительно-варочную печь именно из-за наличия в ней чугунной плиты и духовки. А если ещё и с большой стеклянной дверцей!
    Моя шведка за первый час даёт 8-9 градусов, за второй 6-7, около 6 за третий час. Больше 3 часов топить я не советую - печь будет перетоплена. Для чисто отопительной печи с большой топкой предел и того меньше 1,5-2 часа.
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот это ближе к истине. 2-3 часа нужно чтобы нагреть печь из кирпича до комнатной температуры, а тепло будет в доме часов через 12 если печь массивная и расчитана как отопительная, с условием 1-2 раза топить в сутки. Это я про отопление дачи с замороженной кирпичной печью.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    У меня чугунные батареи с горячей водой.
    Я советы от бабушек и свой удачный (или плачевный) опыт сжигания куска бурого угля или воспоминания о пионерских кострах не рекомендую окружающим как истину, не пытаюсь научные знания и достижения техники заменить интересами продажи давно проверенного оборудования и запрещенного к применению Нормативами безопасности и здравым смыслом, подтвержденным фактами, подтвержденными реальными испытаниями и исследованиями, в котрых принимал участие множество раз.
    То, что кто-то увидел у соседа или не увидел, не означает что она соседка и печи надо проектировать по ее совету и, что я не имею права критиковать рекомендации соседа ваших соседей.
    Вам ответ был дан по металлической трубе - вопросов больше нет по трубе?
    Катаев Олег
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/261260/
    Щиток в процессе кладки. На этом фото виден и сам стол. В нормальном состоянии всё как бы стоит на полу, но силовой элемент - 8 натянутых (преднапряженных, так сказать, это из моей основной профессии) тяжей по 14мм. Кстати, ограничивает массу именно количество и диаметр тяжей - наименьшую грузоподъёмность даёт проверка тяжей на изгиб. По другим критериям - прочность дерева на смятие под шайбой, смятие самого дерева под нагрузкой щитка, работа перегородки как балки на изгиб в несколько раз больше.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы время сами засекали или кролики помогали песочные часы переворачивать? Вам учебник теплотехники какой-нибудь знаком? - график переслать распределения температур, показатели теплопроводности кирпича и металла, их теплопроводности? К учебнику посылаю, извините, им до сих пор верю больше, чем сказкам от бабушек - спасибо за приглашение приехать на эксперимент, но я их множество раз проводил и результаты подобных давным-давно описаны в отчетах об испытаниях печей, утвержденных профессорами и академиками, хотя они иногда были и дедушками. Белое назвать черным можно, - но не все поверят, даже после коньяка с кроликами.
    Катаев Олег
    Ближе к истине - в чем измеряете - в км или верстах?
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А у меня на даче чугунная печь, с горячим воздухом от медленно горящих дров. Топка имеет теплоизоляцию и это не даёт печи греться в режиме длительного горения до температуры при которой горит пыль;)
