Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    согласен с утверждением, но это не худший вариант. При наличии перевязки блоки по вертикальным швам могут треснуть, если ступеньки между блоками не сошлифованы при кладке на клей, а здесь вроде на раствор. Поэтому я думаю что это не критично, следует обратить внимание на армирование стен, на качество швов (раствора), коробка уже постояла какое то время - явные косяки либо уже вылезли, либо вылезут весной. Смотреть надо. В целом не гуд, но не критично.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всегда остается вопрос цены -может она низкая и покроет возможные расходы на доведение до ума
    если из критичного только это -не стоит сразу отказываться -да там тупо переложить это место не так уж и сложно
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Коробка стоит на дачном участке 6,7 соток...просят 600000 т. р. Просто если такой косяк при постройке сделали, есть шанс, что еще где то, что то не так...Щас зимой, много не увидеть...По словам, фундамент ленточный, на глубину около 1 метра...
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как выполнить перевязку блоками сибитовскими, что-бы сократить количество сквозных коризонтальных швов? Высота блока у них 250мм, что-то не могу понять как их состыковать.
    Толщина стены нужна 400-600мм. К толщине пока не придирайтесь, пока сам принцип перевяки нужно понять.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Набок класть. Тогда ширина станет высотой. Из двух блоков по 250 получим стену 500. А высоту блока по выбору - можно собрать все размеры, чтобы запланировать количество швов.
    Например 200 и 300 высотой - потом ряд для перевязки на горизонтальной плоскости рядом 200х250 и 300х250 уложить (чтобы по ширине стена 500мм осталась).
    Ну это только мои домыслы (пока нет практических советов с реальной стройки, высказал свои).
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зачем вам это нужно?
  7. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Планирую один возводить пристройку из газоблока. В проекте заложена толщина стен 400мм. Территориально - Краснодарский край.
    Т. к. 625*400*250 что D400, что D500 класть и таскать одному будет тяжеловато, то перечитав всю тему решил делать 250+150.
    Вопрос теперь в перевязке. Прикинул в программе как-то так сделать:
    Подскажите, нормальный вариант перевязки?
    Первый и последний ряд планирую все же сделать из цельного 400мм блока, т. к. сверху будет скорее всего сборно-монолитное перекрытие из газоблока и потом 2-ой этаж.
    Блок снаружи будет без отделки, т. к. с одной стороны у соседа будет проблематично потом подлезть. Хочу фрезером снять фаску у блоков. Изнутри будет штукатурка.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Очень сложно и сводит на нет все плюсы кладки в 2 блока (вертикальные швы насквозь)
    Кажется, что так правильней
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Вроде то же самое что и у меня
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Журнал Мурзилка прим, найдите 10 отличий :) - там даже размер стоит.
    Вертикальные швы наружного и внутреннего ряда смещены - продувания после усыхания нет.
  11. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Кажется дошло до меня. Вот такая перевязка имеется ввиду?
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
  13. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день.
    Планирую стройку своими силами. Блок д500, 400мм. Из за веса думаю делать 2 ряда. Но у нас блоков 250 и 150 найти сложно. Поэтому блок 200.
    Вопрос: через сколько рядов привязывают тычковым рядом? Кирпич через 4 ряда. А газобетон?
    Насколько будет хуже если одна из частей стены будет из блоков 200х200х250?(обрезки от тычкового ряда). И где можно размещать подобный ряд? Любое место или верх кладки?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В каком регионе вы строитесь?
  15. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Иркутск.
    По конструкции первый этаж будет колонны через 3.5м и заполнение ГБ. Второй этаж ГБ.
    Критичен вес блока в 400мм.
    Поэтому хочу 2 по 200. Но куда в стене лучше пристроить обрезки 200на 200?
    Или лучше 200+200 /100+200+100/200+200/100+200+100...
