Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Tsaplya63
    Tsaplya63
    Tsaplya63
    Ну вы сами написали что 20+20 отстой. И я так понимаю это связано с тем что две стены получается, а не одна монолитная, несмотря на то что вертикальные швы перекрываются. То есть если делать 2 слоя то 150+250.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    20+20 можно и перевязать -будет то же самое что просто 400 -но сложнее -поэтому и написал что не технологично
    150+250 -технологичнее -но ассортимент блоков больше
    просто 400мм -не на столько тяжелые блоки
  3. Tsaplya63
    Tsaplya63
    Tsaplya63
    Вы ранее написали 20+20 - отстой. Это в каком плане имеется в виду?
    Я так понимаю что стена из однотипных блоков получается не одна цельная, а две. В этом проблема?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -стена получается либо 2 отдельные либо что бы их перевязать и заставить работать как единое нужно дополнительные действия
  5. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    У меня стена 375 по проекту была. Блок D500. Таскать такие блоки это нужно русским богатырем быть. Я решил класть 250+150. Но даже 250-ый блок D500 очень тяжело класть.
    На мой взгляд такая кладка с перевязкой 250+150 лучше, т. к. нет вообще вертикальных мостиков холода. Я всю раскладку набросал в google scethup и каждый ряд делал по схеме. Первый ряд шел 250+150, второй наоборот 150+250 и т. д. Т. е. швы нигде не накладывались ни по горизонтали, ни по вертикали.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Поддержу. Сам клал внутренние стены из d500 250 мм, это максимум, что я могу систематически поднимать выше уровня груди хотя бы 4 часа (пол-смены).
    Аналогично D400 400 мм смог выложить только первый ряд, да и то с помощником. Дальше клал 300 мм D300 + 100 мм D400 в два слоя - без проблем.
    Хотя, все от общей физической подготовки зависит. Шварцнегер, подозреваю, это все перекидал бы одной левой...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сила не = выносливость ;) -сдох бы там любой качок через полчасика
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не, не сдох бы. :) Много лет занимаюсь в тренажерке. Личный рекорд - жим лежа 200кг. Физподготовка очень помогла. Если бы регулярно не тягал тяжести в спортзале, было бы туго в строительстве. В одного "скидал" стены дома. Спину сберег.
  9. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Положили в том году D400 2.5.,
    Брал 300х200. Толщина 500мм.
    Отопление электричеством. Полы по грунту. Перекрытия плиты
  10. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Клал себе 5 лет назад. 2 этажа с мансардой. D500 600х400х300. Во мне весу как в мешке с цементом. Сначала думал сдохну после 4-го ряда. Потом были эпизодические помощники - вдвоём поднимали блоки на стену стоя, а после я их валял на клей. Пытался таскать по доске на верх как в древнем Египте, делал кран который по стене ездил (Илон Маск) пока он не навернулся с этой стены, а у меня волос седых не прибавилось. В итоге электрический тэльфер прикрутил к доске 150х50, доску опёр через стену и как-то всё пошло и пошло. В общем за сезон я стены все поднял и перекрестился.
    600х300х300 - для меня критичный блок - тяжело, но работать можно. Два дня назад начал гараж воять, уже мозгов поднабравшись, из блока 600х300х200. Просто красота.
  12. Винни-Пухх
    Винни-Пухх
    Винни-Пухх
    Добрый день! Прочитал всю ветку и решил класть блок 250-150 Д500 Аэробел, для исключения продувания вертикальных швов. Мастер сказал, что стена будет не крепкая, но почему объяснить не смог. Я пошёл покупать блок, менеджер тоже самое сказал и так же не смог объяснить почему. Блок пока не стал брать, решил у знатоков спросить. Ни кто не сможет растолковать будет слабее стена или нет?
    Дом одноэтажный, 19*17 площадь, фундамент лента, глубина 1.5м.
    Заранее спасибо!
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Если сделать перевязку в двух направлениях, т. е. от стены внутрь (150-250, след ряд 250-150 и т. д.), то ИМХО тоже самое что и один блок 400.
    Но я выбирал 250+150 исходя из тяжести блоков. 400-ый вы один вряд ли сможете положить. Мне 250-ый иногда тяжковато было класть
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А 300+100 не получится?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Закончили намедни коробку 200+300 СИБИТ Д400
