Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Винни-Пухх
    Винни-Пухх
    Винни-Пухх
    Да, именно так я и хочу делать перевязку. Думаю что на крепость стены это не должно повлиять. Скажите, а вы между 250-150 клей ложили?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не 250+150,а 200+300,но не суть.
    Горизонтальные швы на минеральный клей. Вертикальные швы между 200 и 300 пустые. В вертикальные полости задували клей-пену для кладки газобетона. Итого на пути вероятного продувания вертикального шва четыре полиуретановых колбаски.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А как эти полости делали? Или они уже были заводские.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    У сибита они уже есть
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    А армирование 300+100 каким образом? Там вроде регламентируются отступы.
  6. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Для себя пока вижу вариант Аэрок D300 - 300 мм и вот такие панели 500х600х150 мм http://gazobeton-sk.ru/blok_peregorodochnij_500.htm Думаю всё-таки из d400. Подобными панелями сразу два ряда закрывать. Раскадровку правда надо постараться сделать еще, у Аэрока 625 мм, у панелей 600 мм.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Армировал, не обращая особого внимания на двухслойность стены. Соответственно, одна сторона одной штрабы проходила по плоскости склейки 300+100. К сожалению, фото именно этого узла не делал.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Большого смысла в этих панелях я не вижу. Перегородочный блоки СК выпускает D600, что логично - для перегородок важна звуко- а не тепло- изоляция, см. их прайс-лист в следующей закладке. К тому же у Вас высота панелей будет ниже на один шов (2-3 мм) и по-хорошему придется стесывать эти миллиметры по всему ряду 300-к.
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Посидел, подумал и все-таки решил на первый ряд взять d400 (а может и d500) шириной 400, а потом вести двухслойную стену как у вас. Едиственое, что чуток смущает - по smartcalc 300 мм D300 и 100 мм D400 как-то по конденсату не хорошо проходят. Хотя толщина 100 мм в перемешку идет, может и не имеет значения.
  10. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Привет! Мне архитектор предлагает 200 + 200 с армированием базальтовой кладочной сеткой каждые два ряда. Говорит, что при таком решении и армирование будет, и гибкие связи между двумя стенами и до кучи еще и швы будут перекрыты. Что думаете на счет такого решения?
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А перекрывать только вертикальные швы?
  12. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Да, так. Разбежка по вертикали тут уже не получится, как я понимаю.
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Зачем лишняя работа, если можно, выбрав не одинаковые размерности блоков для кладки, этого не делать?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На пример 150+250 или 100+300, смотря что есть у производителя.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вертикальные они не несущие большой нагрузки, хотя тут я могу и ошибаться.
    Но если исходить из первого, то можно для разрыва шва всякие вставочки или клей сейчас есть по типу монтажной пены (не чего не могу казать про клей, пока только присматриваюсь - но по спецификации он именно как клей позиционируется).
    И у ГБ же есть паз гребень (тот что у нас в продаже), вроде как не так остра проблема вертикальных швов. Кладка сразу в 400мм будет более быстрая.
    Вот с горизонтальными швами - если уж заморочиться, с разноразмерными блоками, то и вертикальные тогда стоит перекрыть.
