Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    глупость
    архитектор у вас не понимает сути армирования газоблока -ну он в принципе и не должен если он именно архитектор а не конструктор
    400мм проще одним блоком
    или 250+150 и 150+250
  2. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    А все-таки, в чем по вашему ущербность такого решения? Ведь сеткой, на сколько мне известно, часто связывают несущую стену из газобетона и, допустим, стену из облицовочного кирпича. Почему же это не будет работать в случае двух стенок из газоблоков? Или тут все сложнее и я чего-то не до конца понимаю? Раскройте, пожалуйста, свое мнение, если не сложно.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Если имеется ввиду 400х300х600, - это ОЧЕНЬ тяжёлый блок! Поднять его на уровень пояса и тем более выше, большая проблема. Такой блок весит почти как мешок цемента. Я построил 2 этажа и сейчас-бы искал решение вести кладку в два слоя, либо если возможно блоками 100х200х600 тычком - стена толщиной 600 (как вариант).
    Я проклял всё во время кладки - половину один, половину помощь пришла.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разная механика у стена + облицовка и стена в 2 блока
    сетка по втором случае работает конечно -но тянется больше чем допустимо
    иными словами стена уже расползется а сетка все еще будет тянуться
    так же сетка увеличивает толщину шва = расход смеси = увеличение теплопотерь
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400*300*600 -никогда такой размерности не встречал
    да и плотность разная бывает
    если Д600 -то конечно тяжело -только такая плотность по идее подразумевает утепление дополнительное и тогда смысла 400мм стену делать нет
    если Д400 400*250*600 -масса около 25 кг вроде -вполне подьемно
  6. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Хм... а это почему еще? Базальтовая сетка, это ведь совсем не тоже самое, что, допустим, сетка стеклопластиковая. Что стеклопластик тянется больше чем нужно, я, пожалуй, соглашусь, но композитный базальт... ну, не знаю. Производитель заявляет назначение сетки в том числе и для гибкой связи стенок. А судя по отзывам, базальтовая сетка гораздо жестче стеклопластика и имеет весьма большое сопротивление на разрыв. Кроме того, она плоская, и имеет толщину 0,8 мм, что заставляет весьма незначительно увеличивать толщину клеевого слоя (максимум на 1 мм). В общем, что-то мне ваши аргументы не кажутся такими уж основательными (только без обид, ладно?)... ну, во всяком случае, не такими уж основательными применительно к моему одноэтажнику)
  7. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    У нас кладка из 2 блоков D500 300+200
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну какие обиды -вам просто стоит изучить свойства композитной арматуры
    а еще понять для чего перевязка нужна
    хотя для одноэтажника -скорее всего хватит несущей способности 200мм внутреннего блока и сетка будет играть только удерживающую роль -ну а по сути просто будет не нужным элементом = будут 2 отдельные стеночки по 200мм сами по себе стоять без хлопот
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какие размеры блоков доступны, те которые рассматриваете?
  10. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    На заводе (он в шаговой доступности, поэтому другие заводы и не рассматриваются) есть варианты:
    600х400х288 (ДШВ), 600х300х288 (ДШВ), 600х200х288 (ДШВ), 600х100х288 (ДШВ). Ширина внешней несущей стенки по проекту 400 мм.
    Архитектор предложил 200+200 и армировать базальтовой сеткой через три ряда, а над/под проемами - железной арматурой. А что до компании-застройщика, так они обычно берут 200+200 и армируют стеклопластиковой арматурой, включая и арматуру поперечную, между двумя стенками. И все они хором (архитектор и строители) предлагают выбирать мне.
    Делать плашковую перевязку из 300+100 мне как-то не очень нравится, поскольку 100 мм ширины мне кажется недостаточно. Вот я и раздумываю над вариантом архитектора, потому что он кажется наименее геморройным... Но возможно я ошибаюсь, поэтому и решил попросить совета у форумчан.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Я конечно не гуру, но выбрал бы 100+300,профи поправят, если 100 мало. Себе прошедшим летом делал 200+300 без утеплителя, Юг Сибири.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    по деньгам дешевле, чем 500 одним блоком?
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Windy5, если цена за куб, то какая разница? :)
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы, в случае кладки в два блока 200+200, выложил первый ряд из блоков 400мм. Затем вел кладку 200+200 до подоконного ряда. Подоконный ряд из блоков 400мм. Потом снова 200+200 до надоконного ряда. Его тоже из блока 400мм. Последний ряд тоже из блока 400мм.
    В общем, тремя рядами из 400-х блоков в стене свяжется кладка 200+200.
