Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На вертикальный шов, который вдоль стены, клей не наносится. Так что по клею не много увеличится расход.
    Вот у Александра 0605 посмотрите на автарке, практически исключил всякие продувания, промерзания по швам, их нет сквозных.
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Одинаково, цена за куб. Клея много ушло, но у нас промазывали вдоль и поперек
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Yanaeed, по времени, я так понимаю, в два раза дольше? Какая площадь, сколько заняло?
  4. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Нет, не дольше. Площадь 250, начали в июне, в сентябре накрыли крышей. Я тему завела в этом разделе.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дак вот туда как раз клей=пену поди? Или хотя бы в углы на стыках внутри стены.
  6. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Ну, по-факту, что-то такое в любом случае будет: первый ряд (и второй кстати тоже) у меня по проекту из 400-го блока, поскольку там идет подрезка. А еще есть монолитный пояс из U-блоков, который вяжет стенку поверху. Он тоже шириной 400. Вот разве что сделать еще и ряд под окнами из 400-тки... гм... ну, буду думать. В любом случае, спсб.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если не главное, то- одно из главных достоинств ГБ- технологичность/скорость кладки, а тут...:ogo:
    Горизонтальный шов при правильной технологии кладки (с выравниванием теркой) пустот иметь не будет- не будет продувания, и толщина его в 2мм совершенно не критична по теплопроводности будет.
    Вертикальные швы- запенить :super:
    Блоки транспортировать на расстояние более 1метра на тележке пенсионерской, поднимать выше уровня колена только с помощником (никаких сверхчеловеческих усилий при работе с блоками 400мм Д500)
    @kovalenko_igor,
    Вот и всё! И никакого мазохизма!
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    А что тут?
    Эта тема про кладку стен в два блока.
    У меня та же самая кладка в два блока, только размерность блока одна - 200Х300Х600. Не надо заморачиваться с подсчетом разноразмерных блоков. И стена толщиной 500мм. Плюсом - перекрытие всех вертикальных швов и 2/3 горизонтальных. Ворочать блоки шириной 500мм - помер бы, наверное.
    Стены дома построил самостоятельно, как, впрочем и все остальное.
    П. С. К пене в стене отношусь отрицательно.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Про то и речь.., что ещё помощника нужно иметь.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вам в Перми и Орле более 300мм зачем? +200мм не окупятся никогда при отоплении магистральным газом, а без него надо о других решениях думать- не толщину стены увеличивать.
    Кроме помощника надо иметь две руки, две ноги, голову, участок, проект, стройматериалы, инструменты, хлеб насущный, здоровье, любовь, счастье :) и т. д. и т. д. и т. д. Помощника на 1 неделю найти (НА 1 час в день!)- меньшая из всех проблем. (Нанимать помощника на месяцы для занятий... мазохизмом перфекционизмом -дело другое)
    Я видел картинку, суть понял... Сомнения (большие) у меня вызывает не наличие в схеме перекрытия швов, а целесообразность дополнительных трудозатрат.
    Окна, двери как ставили? Паклей конопатили?
    Я тоже... и, если, понимаю, что где то допустил ошибку- признаю и другим так делать НЕ советую.
    А вы, думаю, со своей кладкой так намаялись, что и "врагу не пожелаешь".
    Скорость кладки можете примерно сказать- погонных метров в день (без учета возведения лесов и т. п.)
    У меня (400мм в один блок)- скорость до 60 п. м. в день (5 часов макс., с перекурами) 1,5 :) человека
    РS К стати @kovalenko_igor, кроме кладки в 2 блока и других забот должно хватать... Приморский край... сейсмика...
    PPS @RomanXRoman, @Александр 0605, так понимаю вы уже реализовали кладку в 2 блока... Могу только поздравить :hndshk: но согласиться с целесообразностью/необходимостью :no: уж извините.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    1. Вы представляете, где Пермь находится и какой у нас климат?
    2. Я сторонник однородной стены без всяких утеплителей - ват и пенопластов.
    3. С чего вы взяли, что у меня есть газ? Отапливаюсь электричеством.
    4. Скорость кладки я измеряю в кубах, а не погонных метрах. Строил один. Начал в конце июня. Закончил в сентябре.
    По поводу намаялся или нет: вот тема о постройке моего дома от А до Я. https://www.forumhouse.ru/threads/341354/. Там все подробно рассказал. Дом построен. Живу и радуюсь!
    5. Про пену я уже неоднократно высказывался. Для себя - кладка на минеральный клей, на продажу или для кого-то - можно и на пену.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    вот его стена
    вот моя стена. В вертикальные швы, которые поперёк стены у меня клей не наносился. Задували пену в пазы, которые есть в блоках моего производителя.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    ну тут выбор прост. Или быстро поставить стены со стандартным подходом/результатом или чуть заморочиться и устранить некий риск.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Коробка моего дома.
    А это крыльцо.
    Здесь толщина стены 400мм, но уже из блоков двух размерностей: 100Х300Х600 и 200Х300Х600. Принцип перевязки такой же, как на доме - перекрывание всех вертикальных швов и 2/3 горизонтальных.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Построено уже более десятка домов с двуслойной кладкой -первые описаны у меня в теме около 10 лет назад -см. в подписи
    никаких дополнительних не требуется -всё отработано уже давным давно
