Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Хоть бы одно слово о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ двойной кладки.
    Так НАФИГА двухслойная стена-то тогда?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @44alex, может скажете- насколько такая кладка энергоэффективнее однослойной (но качественной), раз уж такая богатая статистика имеется.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Конкретно в моем случае:
    1. Отсутствие продувания по всем швам.
    2. Отсутствие утеплителей в стене и всех возможных косяков, с ними связанных.
    3. Гораздо проще таскать блоки размером 200Х300Х600, чем если бы я таскал блоки шириной 500мм.
    4. Помощник или помощники мне не понадобились
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Отсутствие утеплителей в стене и всех возможных косяков, с ними связанных, при приближении к нормативу по теплосопротивлению стены.
    Отсутствие продувания по вертикальным швам.
    присоединяюсь к доводам товарища:
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    да смарткалк забить слои и смотреть. А уж стоимость квадратного метра такой стены каждому считать самому
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    энергоэффективность тут по сути ни при чем -выигрыш в долях процента
    она просто легче
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Кмк для оправданного использования пены.
    Про меньший вес блоков согласен.
    Вес меньший! Вот самый весомый аргумент! :)]
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Александр 0605, @44alex, @Windy5,
    Не совсем...
    Если бы было Запрещено перевозить блоки на тележке и/или нанимать помощников- тогда- был бы Аргумент...а так просто изобретение сложной технологии по причине нежелания (причина которого в свою очередь неясна) правильно организовать процесс.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а этого мало?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну потаскайте 500мм блоки весом под 60 кг -может и станет аргументом
    хотя бы с поддона на тележку и с тележки на стену
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну если фундамент на винтовых сваях, то выбор может быть оправдан. Еще какие положительные доводы есть? (причину кладки в 2 блока во избежание продувания через швы :) в расчет не берем вообще при самострое)
    ЗЫ: спрашиваю не потому, что хочу упрекнуть в таком выборе кладки стен, а потому, что сам пока в стадии планирования и выбора.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    даже и не собираюсь. Для этого есть специально обученные люди (с). Мне здоровье важнее! Для этих целей в случае самостроя найду того, кто будет таскать.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а при чем тут винтовые связи?
    будет какая то разница если стена из цельных 500мм блоков или из 200+300 например той же плотности?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    :aga:сначала неправильно понял и подумал, что Вы про общий вес написали :)]
    Хотя наружный слой блоков возможно было бы лучше делать меньшей плотности для лучшей теплоизоляции...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точно -а наемники то идиоты спину надрывать за те же деньги
    у меня далеко не одна бригада работает -и вполне себе здоровые ребятки есть -но вот как то 500мм блоки кладку вести нет желания ни у кого -да и мне калеки в качестве работников не нужны
