Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    но кладут же
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -если стена 500мм делаем 300+200
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вот моя стена 300+200 https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=510&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=625&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=4&mm3=175&st3=250&em3=149&bw3=65&sw3=9, вот стена 300 и утепление https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=510&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=625&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=4&mm4=175&st4=250&em4=149&bw4=65&sw4=9
    Разница в теплосопротивлении около 25%. Но и то, в моём случае"Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.26 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными"
    А стоимость квадратного метра этих стен сами посчитайте и окупаемость такого утепления, с поправкой на долговечность утеплителя и риск косяков, при монтаже.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    если в проекте 500мм, то просто меняете на 300+200?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка стен толщиной 500 мм в два блока - отличное решение. Намного лучше
    однослойной кладки
    С другой стороны, очень часто можно не прибегать к тяжелой артиллерии в виде кладки в два блока, а просто использовать блоки толщиной 400 мм, но низкой плотности - Д300 В2.0 или Д350 В2.5. В конечном счете все зависит от региона строительства и того, что планируется строить. ..
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вопрос был в решении замены. Заказчик когда узнает о замене?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С заказчиком такие вещи должны согласовываться .. Этот выбор разумен и оправдан для любого заказчика (упоротых во внимание не принимаем) ..
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    а увеличение стоимости за чей счет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по согласованию с заказчиком либо отказ
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А у Вас какой пирог стены? Какой регион?
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Либо штукатурка или покраска силиконовой краской на первом этапе, а впоследствии вата и вентфасад панелями. Но только не это извращение совковое, как обкладка кирпичом.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    ну 1-й, каждый 4-й и последний ряды из целых же блоков? Иначе как делать армирование или его не делаете?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может стоит почитать? -тут все уже выложено
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще не было никакой кладки на пену, когда на ФХ была куча примеров двойной кладки.
    Один из весомых аргументов, на мой вкус - отсутствие продувания через вертикальные швы. Сразу. До этапа нанесения штукатурки с какой-либо стороны.
    Ну и вес блоков само собой. Здоровье не купишь.
