Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @44alex, а почему вы как организация не используете подъемные приспособления для тяжелых блоков? Тут на ФХ кто-то выкладывал, как самостройщик сделал такой миникран, так ему это на один дом же, а вы же не одним занимаетесь.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    вы про сетку между рядами?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Продувание через вертикальные швы может быть только в случае не соблюдения технологии кладки. Откуда ему там взяться? Только в случае ненанесения/неправильного нанесения клеевого раствора на вертикальную стенку блока. Что Вы придумываете продувание какое то? Соблюдайте технологию проведения кладочных работ на клеевом кладочном растворе для тонкошовной кладки, и никаких продуваний быть не должно.
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Если вы сами строите, то да. И тем не менее, почему-то известный факт, что слабое место в кладке крупноформатных блоков - это именно вертикали. Двойная же кладка дуракоустойчива, в данном случае не нужен контроль каждого вертикального шва.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    а если силами подрядчика, то в договоре прописать гарантийные обязательства обязательно.
    А вообще не от формата блоков это зависит, а от того, кто делает кладку и от бригадира, который обязан следить за каменщиками.
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Да вы оптимист однако) Думаю, либо стоимость кладки по вашим условиям будет не малой, либо бригада, с которой вы попытаетесь подписать такие обязательства (дом что ли перебирать по гарантии?) свалит от вас, не начав строительство. Еще раз повторю - двойная кладка дуракоустойчива и как-то защитит вас от гарантийных случаев (но контроль никто не отменял).
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    здесь спорить даже не буду, согласен
    Это даже лучше! Пусть валит, не портя материал). Отдельная нанятая бригада у рынка не вариант. Такую раб силу только копать нанимать, да и то не все, ну или на принеси-подай. А организация, которая боится заключать договор с гарантийными обязательствами, это значит какая-то "шарашкина контора", и с такой не нужно иметь дело. Любая уважающая организация заключает такой договор. И в этом нет ничего сверхъестественного и надуманного. Это прописано в законе даже. ГК РФ Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда.
    нет конечно.) Но если появились сомнения до приемки работ, то можно провести теплотепловизионный аудит с использованием аэродвери. Стоит это не так дорого 9500 руб. дом до 150 кв. м. И только потом принимать работы и производить оплату.
    Это разве плохо?) Я считаю, что договор подряда должен быть как минимум зеркальным по условиям для заказчика и подрядчика. Не только подрядчик может говорить "эти блоки я буду класть, а эти не буду. А эти буду класть так как привык. Нареканий же нет. Дома стоят."
    А подрядчики обычно озвучивают стоимость кладки с заполнением только горизонтальных швов чтоль? Или кладка без клея?)
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @Windy5, оптимист и реалист - это по-разному, поверьте. Пока вы будете погружаться в юридические дебри и не дай бог в разбирательства, я без лишних нервов сделаю двойную кладку и буду спать спокойно.
    Еще вот такую технологию прочла (не знаю, правильно пишут, или нет): "Помните, что если предполагается штукатурить поверхность стен с двух сторон, вертикальный шов следует производить насухо, не заполняя его клеем. Теплотехническая однородность кладки в таком случае будет улучшена. Если мокрая отделка будет отсутствовать хотя бы с одной стороны стены, то во избежание продувания кладки необходимо частично заполнить вертикальный шов."
    В моем случае, предполагается отделка не штукатуркой и, возможно, двойная кладка, поможет мне сэкономить на черновой штукатурке газобетона. Сплошные плюсы.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну и какова скорость этого миникрана? -смех
    бригады на порядок быстрее перетаскает все что нужно
    целые поддоны только нормальным автокраном подаем на этаж и все
    кроме того -готовых решений мало и они ооочень не дешевые
    а самопал... а если травма -кто отвечать за этот самопал будет? -меня и посадят
    все эти самоделки -честно говоря баловство
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    про двухрядную кладку
    сетка между рядами -еще раз повторю = бесполезна
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы идеализируете стройку
    щели в вертикальных швах не редкость
    и как нарушение технологии вы их не прилепите к делу -на прочность кладки и целостность кладки не влияет ни как
    вам просто практики реальной стройки не хватает -это ошибка безусловного большинства
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это возможно только после окончания всех работ -отделочных в том числе
    а оплата после кладки будет
    и не разбрасывайтесь особо исполнителями -в сезон их большой дефицит
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну тут пожалуй преувеличено -пустошовка ничего не улучшит -но и не ухудшит если конечно там не зазоры по сантиметру ;)
    пазогребневые газоблоки в вертикальных швах ни чем не заполняются -а плотность стыковка там не идеально и легко продувается -единственное заказчику на просвет щели не видно и это его успокаивает ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, мягко говоря, не в теме. Берете ГОСТ на ГБ. Читаете. Там есть такой параметр "Усадка при высыхании". Блок с производства сырой. И сохнет долго. Сохнет в кладке. И уменьшается в размерах. И если для горизонтальных швов наплевать, т. к. там гравитация все нивелирует, то в вертикальных швах образуются микротрещины.
    Клей газобетонный цементный тоже, если что усыхает. вы им замажьте толстую выбоину "всклянь". После высыхания будет углубление.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У меня есть достаточно времени для выбора подрядчика.
    А где связь между составлением договора и кладкой в 2 слоя?
    Вы можете верить этому. Для меня это неубедительно. Такое впечатление, что это написано бригадой, у которой основное направление - отделочные работы. На мой взгляд - бред написан. По Вашему блоки внешней стены между собой не должны быть скреплены кладочным раствором в вертикальной плоскости и держаться только на горизонтальной связи и последующей штукатурке? Точно бред.
