Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Бог в помощь)
    Если между составлением договора и блоками никакой связи нет, тогда зачем вы морочитесь?
    Вам же уже ответили, что во время высыхания блок уменьшается в размерах и в данном случае вертикальный клей не имеет защиты от продуваемости (в отличии от ПВА-клея пены, возможно).
    А вы заладили одно и то же.
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не обожгитесь. Часто солидная с виду фирма нанимает таджиков, которым платят копейки, а вся маржа идет директору и бухгалтеру. Качество соответствующее. Договор филькина грамота. Примеров на форуме полно. Если Вы из не силовиков и судей, "замучаетесь пыль глотать", доказывая что-либо по договору.
    По вертикальным швам. В кладке ГБ, заполнение вертикального шва на прочность кладки влияет в доли процента, т. е. почти ни как. При кирпичной кладке пустошовка то же допустима, там заполнение шва регламентируют лишь для нагруженных конструкций (столбы, лопатки, контрфорсы, пилястры, клинчатые перемычки)
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    не выяснял
    Это хорошо. Я имел ввиду перенос 500-х блоков
    да, Вы правы, по закону отвечает производитель работ
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    ну не сеткой, а арматурой армируется? или при кладке в 2 слоя это сделать невозможно?
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    увы, но это так
    причем тут все работы и тепловой контур? как влияет внутрянка, если Вы говорите "всех работ" на качество кладки?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну одно дело клеевой раствор усох и появилась трещина в его теле, другое дело пустой шов. В каком случае % продувания выше на порядок?
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот именно. Поэтому и говорю, что оплата по факту подписания акта приемки работ, никак не раньше. Авансирование возможно только в случае поставки материала или его части подрядчиком.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я конечно не далеко не эстет, признаю это, но штукатурка (короед что-ли?:faq:) и панели (которыми у нас кооперативный гараж "обновили" :aga:) далеко не ушли от кирпича.
    Опять же Вы не ведаете какова моя задумка, по облицовочному кирпичу, хотя как и я о Вашей штукатурке (которую, заметьте, нужно будет лет через 10-15 обновить:mad:).
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы опять не в теме. Даже микротрещины увеличивают тепловые потери дома весьма значительно.
    Например при защите утеплителя от продувания для ветрозащитных мембран не достаточно укладки нахлестом. Необходима проклейка скотчем или иной вариант уплотнения полотнищ. Борьба с микрощелями.
    Про пустошовку говорили вы. Я говорил про то, что при даже самой качественной кладке в швах образуются микротрещины. Этого не избежать. Но двухрядная кладка нивелирует эту проблему. Сразу. До нанесения штукатурки. Иногда это нужно. А пустошовку обычно замазывают, чтобы видно не было. Но это опять-таки не решает проблему микротрещин.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В двухрядной кладке разноразмерных блоков ряды между собой связываются за счет плашковой перевязки. Арматуре или сетке, в качестве связывания рядов, там делать нечего.
    При кладке в два блока одной размерности связывание рядов можно осуществить тычковой перевязкой или блоками, по ширине равными толщине стены. Такая перевязка осуществляется через несколько рядов двухрядной кладки. И в этом случае, арматуре или сетке для связывания рядов между собой там тоже делать нечего.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слегка дополню. Так сказать мимикрия мыслей во времени на основании опыта (не своего, а набранного всеми) строительства и эксплуатации.
    Связывание нужно для того, чтобы вся толщина стены являлось несущей. Но факт в том, что зачастую для осуществления несущей составляющей достаточно гораздо меньшей толщины. 300, а то и 250, 200 мм может быть вполне достаточно. Поэтому, кмк, зачастую кладку можно вести и без перевязки. Только на наружную часть не надо ничего "грузить". Например стену в 500 мм: 300 внутри + 200 снаружи. Причем внутренний блоки взять прочные и поплотнее. А наружные меньшей плотности но "потеплее". Хоть D300, хоть D200.
    Для одноэтажки, уверен, прокатит и 200 + (200...).
    Вполне можно строить стены с низкими тепловыми потерями, при этом не используя танцы с бубнами в виде утеплителей.
    Как вариант.
  12. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    А в чем проблема армировать арматурой? у нас все армировалось.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Соглашусь.
    Первый ряд все равно придется делать из широкого блока. Последний ряд тоже блоком во всю ширину стены. Это будет, например, ряд из U или L блоков, с залитым в них армопоясом (переходящем в надоконные перемычки). Но я бы еще выложил в оконных проемах подоконниковый ряд из широких блоков. И взять для этого можно блоки меньшей плотности, что и в наружном ряде кладки стены.
  14. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Поясните, пожалуйста, почему 1 и последний ряды надо брать целиковый? Это надо 3-5 размеров блоков покупать, еще из разной плотности? У нас первый ряд также из 2 размеров. Чем это может грозить?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армируется арматурой по проекту -ничего особенного -все то же самое что при кладке в 1 блок
