Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как правильно сказал Winder, проблемы с продуванием решаются штукатуркой. По мне, так проблем с продуванием вообще не должно быть. Надо только кладку аккуратно делать. в т.ч и вертикальные швы.При хорошо сделанной кладке вообще ничего продуваться не должно.
    Преимуществ "двойной" кладки вижу два:
    1. Блоки легче и с ними проще работать.
    2. Можно закупить блоки разной плотности и, соответственно, разной теплопроводности. И тогда, например, внутренние блоки кладутся большей плотности (и прочности), а внешние - менее плотные, но более "теплые". Суммарно такая стена получится достаточно прочной и обеспечивающей лучшую теплозащиту. Но это мой личный "измышлизм" :)
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Укладываем плиты перекрытия и получаем несущую стену из газобетона толщиной 200мм.:super:
  3. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    да всё понятно , в общем два блока не являються "панацей" , преемущества минимальны и даже могут быть отрицательные нюансы , посему смысла в ней нет , кладка стандартно в 1 блок предпочтительней , осталось найти бригаду которая качественно выполнит работы ............ и унас в ростове таких не могу найти ( это минус...
  4. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Всем здравствуйте! Тему забросили, но для меня вопрос остался актуален. Тоже планирую строить из пеноблоков 200+200мм разной плотностиd400 cнаружной стороны+d800 внутрь на которые будет опираться перекрытия. В связи с чем возникает вопрос:
    -как выяснили вертикальные швы между наружным и внутренним блоком промазываем клеем, правильно?
    -Есть у кого-нибудь практический опыт такой кладки?
    - как правильно делать армопояс в таком случае: только над несущем блоком или над всей стеной? По суди роль 400 блока как утеплителя!
  5. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Кто-нибудь разобрался или знает как правильно возводить стену из двух блоков? Планирую 300+200, как правильно класть, нужно ли перевязывать?
  6. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Вопрос актуален. Как ложить правильно и надо ли ложить кладочную сетку или связи между двух стен?
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Обратился я на завод Бетолекса (Газобетон), мне прислали ответ:
    Это в моем случае, когда блок 200+300, то чередовать ряды. Так дома и строят, на форуме отчеты видел.
    В некоторых случаях целесообразно класть в один блок (когда не получается делать превязку блоками, которая должна составлять минимум 10см).
  8. luxus430
    luxus430
    luxus430
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, начал стройку и выбор пал на ГБ 400мм., но прораб после моей коррекции о качественной работе с клеем в вертикальных швах предлагает кладку 200*200 со швом в нахлест! что делать, контролировать вертикальные швы и использовать 400-й, или купить уже на вторую половину 1 этажа и, соответственно на второй этаж блоки 200*200!
    Дом 18.3м на 13м. ГБ 1 этаж D600, 2 этаж D500. есть сутки до следующего заказа ГБ! Спасибо всем заранее!
  9. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    У строителей проблемы в двух плоскостях идеальную стыковку сделать, а тут предлагается в 3-х...
    Правила укладки ГБ подразумевают минимальную толщину шва, чтобы минимизировать "мосты холода"
  10. luxus430
    luxus430
    luxus430
    понял, спасибо. Выбрал- контроль и 400-й блок!
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    На картинке про анкер в два прута говорится. Это имеется в виду армопояс?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Прошу откликнуться тех, кто все-таки делал кладку в два блока, ибо есть вопросы:
    1) какая средняя скорость кладки, если брать блоки толщиной 300 и 100?
    2) какой расход клея на куб кладки, если не промазывать вертикальные швы в продольной плоскости?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    несколько домов построил в 2 блока
    1) если удобно выгружено по размерностям -скорость как обычно -2-3-4-5 куб/день -зависит от "здоровья" и высоты
    2) как обычно 15-25 кг/куб кладки клея
    на первый ряд лучше сделать из 400мм -легче ровняется в плоскости
    предпочел бы 250+150, а не 300+100, т. к. 250 легче чем 300, а 150 устойчивей чем 100
    вертикальные швы можно на пену
    между слоями клей не нужен
    удачи
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вы имеете в виду близость материала к месту кладки?
    Первый ряд я сделал 150-м блоком, положенным на бок, чтобы уйти от порогов (утеплитель+стяжка будет как раз в ровень с первым рядом).
    Эх, мне бы три месяца назад спросить... Уже закупил 300 и 100 и столкнуся как раз с теми трудностями, о которых Вы пишете: 300-е блоки корячить тяжелее, а 100-е из-за неточности в геометрии при кладке отклоняются в вертикальной плоскости. Все это привело к снижению темпов строительства. Я и спрашиваю, собственно, для того, чтобы понять на какие "мощностя" можно выйти, набив руку.
    P. S. Заглянул в выполненные Вами проекты и нашел много интересного. Маленько поизучаю, и начну с вопросами пристовать.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    44alex, подскажите, а насколько заводской угольник облегчает процесс распилки блоков? У меня мужики из деревяшек самодельный сделали, но с его помощью неровные грани после распила получаются: при пилении усилие от нажима на пилу смещает этот уголок, что приводит к смещению плоскости распила.
    И еще: кладка стены в эркерной части идет под углом в 45 градусов. Есть какие-либо приспособления для ровного распила блоков под нужным углом?
