Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как вы контур закроете для аэродвери?
    что это вообще за штуковина понимаете? -это по сути вентилятор создающий повышенное давление воздуха внутри строения
    ну и как туда воздух накачать без дверей/окон
    и воздухопроницаемость стен без штукатурки даже нормативно оооочень большая
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно это я и пытался ранее донести до умов
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    раньше то же на первый ряд брали блоки на всю толщину стены -т.к. на раствор выставить 2 блока очень проблемно
    но это расширение ассортимента
    в итоге теперь предварительно склеиваем на пену 2 блока -получается как 1 блок но нет дополнительного ассортимента
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и первый ряд из 2 выложить но заморочно -расходятся
    как написал выше проще склеить заранее и выкладывать как из одного
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Речь шла о кладке в два блока одноразмерных блоков без плашковой перевязки.
    Но в своем доме первый ряд сделал тычковым, т. к. свес стены 100мм. По опорным сторонам плит на фундамент пришлось от блоков отрезать 120мм. По не опорным сторонам так и выложил блоки на всю длинну - 600мм. Т. е. тычковые блоки выступают на 100мм внутрь. Ширина фундамента 500мм. Ширина стены 500мм. Обрезки блоков потом ушли на доборы.
    Последний ряд из-за особенностей моей кладки сделал следующим образом. По опорным сторонам потолочных плит сделал ложковый ряд. Между плитой и ложковым рядом вставил пеноплекс. А по не опорным сторонам сделал тычковый ряд.
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вы явно не в теме. Таких идиотских фирм Вы не найдете.
    Совет. Найдите бригаду с рекомендациями и хорошего прораба. (Намек .Вот прямо в этой теме, 44alex,)
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Windy5 скорее всего имел в виду армирование поперечное, что-бы стена не развалилась внутрь дома и наружу.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    ну может быть. самый бюджетный вариант для начала.
    не знаю, какой у Вас там гараж. Но на вкус и цвет все фломастеры разные (с)
    выше написал. обновить вент фасадом.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Я не говорил, что проблема. Задавал вопрос. Спасибо Вам за Ваш наглядный ответ.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну не надо так категорично. Я не обладаю полностью всей информацией на данном этапе, поэтому и читаю ФХ, чтобы получить больше информации из разных источников (сколько людей - столько мнений (с)
    А что касается оплаты работ - тут один вариант. Выполнил работу - получил оплату. Какое может быть авансирование работ?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Так дела на стройке не делаются. Где гарантия, что Вы не кинете строителей? Подобных примеров масса.
    Без аванса никто у Вас работать не будет.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Бгаааа:)] А где гарантия, что строители доделают и не уйдут. Да и еще попортить чего могут.
    вот именно.
    А гарантией может служить договор.
    Договоренности на словах чтоль?
    Аванс можно конечно предусмотреть. Размер зависит от вида работ.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ну что тут сказать. Начнете стройку - все поймете и узнаете. И про договора и про гарантии по этим договорам и про рукожопов разных мастей и т. д. и т. п.
    В общем, прочувствуете, что такое стройка на своей шкуре. Розовые очки быстро слетят.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы говорите от лица исполнителя, правильно я понимаю?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в профиль глянуть не судьба?
