Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    От лица самостройщика, а на начальном этапе стройки - заказчика.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Что там должно быть указано? Что он самостройщик или исполнитель?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Т. е. у вас были такие мысли кинуть?:
    кинуть не получилось и стали самостройщиком?)
    Почему Вы так в этом уверены?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Учитесь пользоваться форумом. Человек на форуме давно. Сообщений у него не мало. Легко посмотреть, что да как. Вместо того, чтобы задавать очередной глупый вопрос.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На первых два глупых вопроса отвечать не буду.
    Ну а с авансом Вы плотно познакомитесь на стройке.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну вопросы подстать изложению. Не сочтите за грубость.
    Боюсь Вас разочаровать, но я довольно долго знаком со сферой строительства. И знаком с авансами и в части поставок и в части оказания услуг или выполнения работ, что почти одно и тоже.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше всех знают, как надо строить, те, кто еще не приступал к строительству.
    Аксиома.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так чему пришли? В два ряда и что бы толщина 400, без какой то глобальной подрезки реально?
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Реально, я ложил 150+250. На скрине ниже я думаю смысл понятен как перевязку делать
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    150 блок достаточно редкий, разве нет?
    Я подразумевал когда задавал вопрос, что речь идет о 100 и 300 блоках.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Перевязка углов 300+100.
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    У нас в крае завод ВК Блок от 50 до 400 вроде бы все размеры производит с шагом 50. Как у вас не знаю... Я по крайней мере без проблем 150 купил у нас, в этот же день и привезли.
    300 лично для мой спины уже тяжелый был бы. Т. к. 250-ый в некоторых рядах уже напряжно было ложить. Плотность D500
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да 150 и 250 отличный вариант, только не понятно что у вас за стандарт такой.
    У нас есть несколько другие, как бы получается 115 и 300 или 150 и 300 лучше варианта нет.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    В вашей же таблице вижу что 150 есть, но я так понимаю это 500-ой плотности. Я строил D500. Правда вместо 250 нет, вместо него 240.
  15. december1490
    december1490
    december1490
    Если нет газа, то можно заморочиться толстой стеной. Как вариант под кирпичную облицовку. Нижний ряд тычковый сплошняком по кругу 600 мм. В его плоскости будут полы и утеплитель. Выше 120 кирпичная облицовка, 30 вентзазор, 150 ГБ + 300 ГБ.
    В итоге получаем закрытый утеплённый теплый контур при КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКЕ БЕЗ МОСТИКОВ ХОЛОДА. Плюсом при хорошем заглубленном или плитном фундаменте можно не утеплять отмостку, цоколь и фундамент. Минусы: лишний ряд ГБ, выше крыльцо
