Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Отпишусь по теме.
    Кладка в 2 блока 200 + 300. Газобетон D500, кроме него в Тюмени только D600. Горизонт на клей, вертикаль на пену + запенивал замки. С мая по 19.07.2020 раскидал 81 куб в одного. 2 недели отпуска + работа по субботам и полдня воскресения. Это первый этаж, на этот год запланировал ещё монолитное перекрытие. До этого опыт кладки только 3 печки по 1000 кирпичей каждая. Предварительно сделал порядовки в скетче, но в итоге некоторые узлы делал по месту.
    В принципе, оглядываясь назад сейчас бы выбрал тот же самый способ возведения стен. Максимально механизировал всё строительство: распил аллигатором, шлифовка машинкой и дисками с зерном 40, пыль убирал маленькой ветродувкой, все штробы фрезером. Скорость кладки под конец СМР 7 кубов за 2 дня.
    Основная проблема кладки в 2 блока для меня была сами блоки (Поревит). Блоки в одном паллете могут отличаться на 1-2 мм и быть ромбом, хотя с виду все красиво - ручки, шип-паз. Как итог достаточно много шлифовки. Кстати, не представляю как перемещать блоки 300-ки без ручек. Распила осталось не так много - видно на фото. Плюс с завода блоки транспортируют по 2 паллеты, естественно в нижних блоках много скола и боя, который и на распил не годится.
    Итого:
    Если вы собираетесь самостоятельно вести кладку и выбрали однослойную стену, то решение в 2 блока вполне себе рабочий вариант без лишних перегрузок для своего здоровья.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какие у вас размеры дома?
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    11 на 13 по внешнему периметру, но он смещен по центру на 1 метр, итого можно сказать 11 на 12). Но учитывая, что внешние стены по полметра, а внутри из 300 блока, внутри дом не такой уж и большой. Это кстати нужно тоже учитывать при кладке в 2 блока - съедается достаточно большой объем внутреннего пространства.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, а если положить в один блок, но толщиной как в два, то внутреннее пространство не съедается? :)]
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    При проектировании чаще всего отталкивается от внешних размеров черновой коробки дома. Дом 6 на 6 со стенами в 500 мм будет иметь внутреннюю площадь 25м2. Тот же дом 6 на 6 но со стенами 300 мм и внешним утеплением 100 мм будет иметь внутреннюю площадь 29м2. Разница в 16%...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут двойная кладка? Двойная кладка - это вопрос удобства ведения кладки, вопрос защиты от продувания вертикальных швов. Но не вопрос толщины. Вообще-то блоки и в 500 мм есть. И весьма популярны на рынке. А кто-то умудряется и в один ряд 600 мм тычком класть. Вы мягкое и кислое перепутали.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    300+100 недостаточная толщина стены.
    Вы считайте по нормальному 500 и 400+100, хде там разнца в 16%?
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я построил стену 500мм в два блока и сделал свес стены наружу на 100мм.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    1. Перефразируем так - при кладке стены 500 мм и более съедается достаточно много внутреннего пространства в сравнении со стеной 300 мм и менее с внешним утеплителем и с учетом проектирования дома по размерам внешней кладки. Это как твердое и сладкое...
    2. Блок в 500 мм плотностью D500 весит 48,5 кг в сухом состоянии (а с завода он всегда влажный). Хочу пожать руку строителю, который решится класть его в одну каску) - как я уже выше писал именно кладка в 2 блока позволяет более-менее остаться здоровым после стройки.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Кладка 300 мм + 100мм утепления позволяет выдержать любые нормы даже в Сургуте... Это перебор по утеплению для Тюмени. Но тут появляются вопросы к монтажу утеплителя. К кладке в 500мм я пришел только после того как понял, что самостоятельно обеспечить качественное утепление 300мм стенки не смогу. А примеров некачественного утепления и того, что с ним происходит лет через 5 даже в Тюмени полно.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Это отличное решение, я также сделал свес, но 50мм.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если так беспокоит "съедание" полезной площади стеной в 500мм, то можно сделать свес кладки наружу, например, на 100мм, о чем говорил выше. Будет то же самое по полезной площади помещений, что стена в 300мм+100мм утеплитель. И никаких геморов с утеплением и дальнейшей сохранности утеплителя под отделкой. Я сторонник однородных стен без посторонних проблемных включений в виде различных утеплителей.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Это называется не перефразировать, а пытаться соскочить с темы. Разговор был в различиях кладки в один и два слоя. Есть влияние на размер внутри? Нет.
    2. Я за двойную кладку. Но я смотрю с позиции самостройщика. По факту же подавляющий объем ГБ кладется бригадами, а не одиночками. Вдвоем положить даже D500 500 не вызывает проблем. Не говоря уж о меньшей плотности ГБ. И таки это опять попытка спрыгнуть с темы. После того как сморозил глупость. Возможно это пройдет с возрастом. Ошибки надо исправлять, а не упорствовать, стараясь выкрутиться.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я не знаю как вы считаете, внутренние размеры дома никак не меняются от толщины стены, можно хоть метровой толщины стены сделать, внутренний объем от этого не изменится. От толщины стены меняются наружные размеры дома. На счет 300 +100, зависит от плотности газобетона раз, а во вторых от способа крепления утеплителя. Крепление на грибки утеплителя сопряжено с теплопотерями через грибки, на шлепки от зазора и герметичности всей как бы конструкции иначе получается вент фасад.
    Ваши 300 + 100 на бумаге может и проходят, а реально с учетом способа монтажа не проходят.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    @Sailor, @KoenigMan,
    Друзья, у меня такое чувство, что мне с вами разговаривать не о чем, судя по вашему опыту, возрасту) и манере общения, а вам лишь повод дай... поэтому я дам вам лишь один совет:
    Притчи 17:27-28
    27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. 28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным.
