Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Молод еще советы раздавать.
    По теме есть что сказать? Нет? Тогда согласно правил форума не флудите (притчами не к месту для примера) в теме :hello:
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @sergey166, Так и следуйте притче.
    Для тех кто в танке буквально на пальцах показываю, внутренний объем помещения не меняется от толщины стены. От толщины стены меняется пятно застройки и размеры фундамента.
    А вот тут 5:11, не без известный участник форума рассказывает о влиянии крепления утеплителя на тепло потери.
  3. belthazor
    belthazor
    belthazor
    СПб
    Подниму тему. Допустим, я хочу стену D500 500мм. Обоснованность этого желания оставим за скобками. Такого блока в Ленинградской области в продаже я особо не увидел, да и класть его видимо тяжело (но класть будет фирма, не я). Как правильно сделать стену? 200+300 или 250+250? Или может есть конструктивные особенности, из-за которых стоит в принципе отказаться от стены в два блока? Только конструктивные, а не вкусовые)
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    ИМХО лучше 200+300 из-за перевязки швов. Но с другой стороны 300 одному тяжеловато класть будет. Мне 250 блок уже на некоторых рядах тяжеловато было, спина спасибо точно не скажет... У меня толщина стены 400 и я клал 150+250.
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    это кропотливая работа, которая во-первых будет стоить дороже, а во-вторых потребует от бригады строителей (или же от вас, если вы будете стоять у них над душой) повышенного внимания и затрат времени на возведение качественной и "монолитной" конструкции. Самостоятельно делать - пожалуйста, сами кладете, сами ровняете подгоняете блоки по лицевой части (все-таки они не идеально ровные), времени на это тратите столько, сколько захотите и сколько сможете, а рабочие будут торопиться - им деньги нужно зарабатывать. Нужен ли вам такой геморрой?
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Лицевая сторона выкладывается также, как обычная стена в один блок. Ничего сложного. Затем, кладется внутренний ряд.
  7. belthazor
    belthazor
    belthazor
    СПб
    Почему будут торопиться? Строить дом будет фирма под ключ, им изначально будут известны требования, с меня оплата этих требований. Или просто потому что все торопятся?)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка в два блока - :00х300х250 + 600х200х150 с перевязкой по рядам.
    Сегодня не существует ни одного разумного основания для применения подобного конструктива.
    Вспоминается анекдот про мужика, который гребет ложками ...)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Параллельно с одной глупостью всегда идет другая.
    Газобетон высоких плотностей высыхает до эксплуатационной влажности а протяжении 3 лет (при толщине 400 мм); в толщине 500 мм высыхание и влажная усадка будут проходить куда дальше.
    Теплотехника - дрянь, затраты - конские.
    Теплотехника.
    Климатическая зона Б
    Норматив Питер 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Кроме того - вес блока, логистика, влажность внутри помещения, мешающая быстрой отделке и т. п.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Лучше всего 200+300. Ряды чередовать - один 200+300, второй 300+200. Каждый ряд обязательно шлифовать. Никаких конструктивных причин против нет. Плюсом хорошо лягут любые перекрытия, даже монолитные по 40-50 тонн. Ну а один раз постучав по стене 500 мм и по стене 300 мм сразу все сомнения развеются)
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Мы построились в два блока. Пока не штукатурили, сохнет. Внутри дома комфортно, ни малейшего сквозничка даже в метели. Пожалуй, это основная причина кладки в два блока - защита от продуваемости вертикальных швов. Да и таджики нам спасибо сказали, блоки меньшего размера легче таскать. На стоимость кладки это повлияло не существенно. Ненадорванные поясницы - было аргументом в обсуждении цены.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У двухрядной стены, достаточно много + которые сразу в глаза не бросаются, а проявляются + несколько позже. Например рассчитал Глеб Грин в своем доме что хватит ему и 200 толщины стены, но вот незадача а ведь инженерные коммуникации не подрасчитал как проходить будут. Получается на ходу велосипед изобретал чтобы в стены трубы отопления встроить пришлось по горизонтали стены штрабить, т. е. 200-100, а кое где еще тоньше и стена в воздухе повисла. И подобных нюансов достаточно много всплывает в тонких стенах. С теми же окнами, в толстой стене достаточно просто все встраивается. Для меня же самый значимый аргумент, это возможность отказаться утеплителя и уйти от многослойной стены и очень сильно отдалить необходимость наружной отделки. Да можно плотность пониже взять и так же уйти от многослойной стены, однако однорядная стена не будет равной по продуваемости, а более высокая плотность и толщина дают значительно лучшие звукоизоляционные характеристики. И так по мелочи одно другое тянет, в оконцовке прилично + набегает.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну вот появился небольшой опыт эксплуатации. Окна вставили 24.02.2022. Двери устанавливал самостоятельно 25-26.02.2022. В течении недели погода стояла теплая с похолоданием до -13 к пятнице. Приехал на участок вчера и был приятно удивлен - в доме было +7 при минус 15 за бортом. Сегодня ночью было -23, в доме с утра +5, днем опять до +7.
    Фундамент - лента с обратной засыпкой, утеплена изнутри пенопластом 100 мм. Сверху плита 150 мм. Стены - ГБ500 мм (Марка D500) кладка в 2 блока с разбежкой. Окна - Veka 82, входная дверь Veka 70. Все перекрытия монолитные, чердачное утеплено 150 мм ЭППС. Отопления нет от слова совсем.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Теперь спокойно работаю внутри, а толстые внешние стены и несущие внутренние в 300мм позволяют располагать коммуникации как хочешь.
    0-02-05-a7d61deba8f35eb469739d3139426771d61d9360f337e7a9bb9267b6abee3045_9b7397737f0ae643.jpg 0-02-05-149c015861f78bdb71e59585fcae794b16775513864c1bf73d96178252d0a226_5bda3587616d1363.jpg 0-02-05-8d8a6ed42003f4e11ac18c29691a2c52f83239d0a3f921d9b2a8975208cd6e0c_1a61009c37f32932.jpg 0-02-05-0751ad0e07cdb3e1275cf4a3780b7d3c83b3cd4d03c966f9a6a681907abb5b8c_9504ab1f6fd6e2be.jpg 0-02-05-eec8306cb6c5aa4b3076ab0277abbecceebc7a0b0ad9b8b56942cb48bdae5c3a_120537da8bd1fabd.jpg 0-02-05-0e5aee2fa3f508fb896105a64f4e5b993312fe20c6a97a5ed71bcc8b155b45b9_ce887c541f732415.jpg
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Газоблок не реально подорожал.
