Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А что не подорожало... Я думал в этот год завершить черновую отделку внутри и чистовую снаружи, а теперь думаю хотя бы систему отопления сделать, благо для неё всё заранее зимой закупил. Поэтому пока дом будет работать в режиме "дачи"...
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Работа не подорожала.
  3. ilya312
    ilya312
    ilya312
    Приветствую! Есть ли какая- либо информация или опыт о строительстве внешних стен дома кладкой газоблока только тычком? Размер блока 600*400*200. Если я обратился не в ту тему, то прошу переадресовать.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все то же самое только геометрия по ширине хуже
  5. ilya312
    ilya312
    ilya312
    Благодарю за ответ, но не совсем понял в чём будет выражаться эта проблема?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Геометрия блока. ГОСТ для высоты блока задаёт более жёсткие требования чем для других сторон. Соответственно при укладке "тычком" будет больше перепад, кривее швы, сильнее тереть тёрками и т. п.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Yuri5, уже пояснил
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я не встречал на практике такой кладки. Из общих соображений у нее будет немного хуже теплотехника - очень много вертикальных сквозных швов. Если класть в два слоя, то вертикальные швы будут перекрываться и теплотехника будет чуть лучше. Разница там в проценты, но все-таки.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Один раз в польше проездом видел, давно было, не мог тогда понять, а что это такое.
  10. ilya312
    ilya312
    ilya312
    Благодарю всех за рекомендации.
    Здесь увидел такое решение
    с 8й по 9ю минуту.
