Кладка Газобетона в 2 блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РобРой, 29.12.11.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    500мм. Первый ряд тычковый со свесом 100мм.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подобную кладку сделал на крыльце, только стена толщиной 400мм и блоки 600Х300х200 и 600Х300Х100.
    Кладка стен дома и крыльца.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Может быть армопояс 500мм (консольно быть шире, чем стены цоколя), можно со свесом первый ряд.
    ФЛ в 300мм с запасом на вес такого дома.
  4. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Добрый день. Заинтересовался кладкой в толщину 500мм в два блока. В проекте указаны блоки толщиной 400 и высотой 250. Какие посоветуете взять размеры блока чтобы уложить два блока в 500мм? Стоит ли игра свеч как говориться, если отопление электричеством? Может взять сразу толщину 500? Или оставить по проекту в 400? Север, московской области
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну все же уже рассказано выше
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У нас блоки 625х400х250
    Блок на 400 просто класть на ребро 250мм и в два ряда, вот и будет 500мм
    Будет только разница в небольшом % экономии трат на отопление (стены - это только 1/4 теплопотерь) и перерасход на блоков (по высоте 8блоков по 250мм=5блоков по 400мм). Думаю далеко не в первый год окупится этот перерасход для Московской области.
    У нас 500мм по нормам как раз надо, когда холодная пятидневка ниже -40С.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В этом случае придется перевязывать эти две отдельно стоящих стенки через три ряда либо тычковым рядом, отрезая 125мм от блока 625Х400Х250. Получится много отходов. Либо под это дело покупать отдельно блоки шириной 500мм. В первый ряд и подоконную зону тоже нужно положить либо блоки тычком, либо блоки шириной 500мм.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Почему то 500мм у нас я не видел (не знаю что за размер 625), как вариант дополнительно в кладку два 625х200х200 и 625х200х100
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    625мм это длина вашего блока. Расположите его тычком, получите выступ в 125мм за пределы стены. В случае чередования ложковых рядов в два блока и перевязкой их тычковыми рядами, можно построить стену в 500мм из блока одной размерности 625х250х400, но в тычковых рядах придется отпиливать у каждого блока 125мм.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Эт я понял, не понял почему блоки 500х250х200 не делают.
  11. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Залит фундамент. Мзфл. 1.5 м высотой 40 см ширина. Армирования по 2 прутка сверху и снизу 18 мм. Продольные 3 ряда 14 мм. Из-за перепада высот одна часть фундамента заглублена на 40 см другая 1 м. Хочется положить в 2 блока 600*300*200, ширину 500 мм. Что думаете о свесе блока 10 см наружу. Или сделать 5 и 5 внутрь.
    Фундамент то выдержит? Один этаж. Полы по грунту. Перекрытия плиты.
    Кто что думает? Коментарии
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу проблемы хоть 10 вывесить хоть 5+5
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    10см - это 1/3 или 1/2 блока, это многовато
  14. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Думаете стены наружу упадут если треть свесить?
  15. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    газсилблок не самый прочный материал для несущих стен, поэтому его армируют и стараются равномерно распределить давление, есть "норматив" у каменщиков выпуска стен за фундамент, когда было актуально - помнил, сейчас не актуально.
