1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Домик в деревне: реконструкция для ПМЖ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем masterprint, 29.12.11.
  1. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А вот теперь нужна помощь. Попытаюсь объяснить. Как уже было замечено, утеплителя в настоящий момент на потолке 1-го этажа лежит см 10-15. это маловато, НО будет мансарда. Вдобавок образовалась щель (промежуток) между пирогом потолка 1-го этажа и мансардой. Отсюда вопрос:
    1. Лучше заполнить весь этот промежуток, впритык к полу мансарды, утеплителем
    2. Или оставить этот промежуток, утеплитель положить на пол мансарды, а получившийся промежуток между 1-м этажом и мансардой использовать для вентиляции.
    Т. к. дом будет утепляться, есть идея вывести эти щели с фронтонов (с северной и южной стороны) в пространство вент. зазора стены? На картинках попытался объяснить идею.
    Вид изнутри дома на 2 проема в потолке, один от лаза на чердак, второй от трубы.
    Это в увеличенном виде с показам того самого пространства между полом мансарды и потолком.
    Это вроде схемы попытался изобразить
    А это вид с северной стороны дома (фронтона) где видна эта щель. Т. к. по этой стене будет сделано утепление с вентфасадом, в него и думается запустить эту щель
    Хотя сомнения гложут, т. к. плучается что ветер будет гулять между этажами и студить дом? А с другой стороны получается хорошая вентиляция и не будет проблем с пароизоляцией?
  2. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Не стоит по моему создавать доп.приток холодного воздуха.Ходить по холодному полу будет не гуд:(
  3. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Может мне с этими вопросами в другую специальную тему обратиться?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это неправильная идея. Все щели наоборот нужно закрыть.
    1. Если мансарда будет отапливаемая, то ничего делать не нужно. Для шумоизоляции можно положить еще немного утеплителя - сверху или снизу перекрытия, не важно.
    2. Если не отапливаемая, то утеплитель уже нужен в качестве прямого назначения, для утепления, опять же, сверху или снизу положить - не важно. Но обязательно нужно сделать пароизоляцию СНИЗУ перекрытия, и все.
    Пленка нужна обязательно, а шифер лучше заменить на ЦСП, т.к. шифер канцерогенен.
  5. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Мансарда будет отапливаемая и, если я правильно понял, нет необходимости укладывать доп. утеплитель?
    А вот про пароизоляцию СНИЗУ можно подробней?
    Помещение будет подшиваться ГКЛ, в том числе и потолок, и на потолок между ГКЛ и подшивкой прикрепить пленку пароизоляции? Так?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если мансарда отапливаемая, то никаких пленок в перекрытии не нужно, и утеплителя тоже (если только не хотите улучшить шумоизоляцию). Пароизоляция, в этом случае, нужна изнутри мансарды, и на стены и снизу крыши (под ГКЛ).
    Если НЕ отапливаемая, то именно так, как Вы сказали - снизу перекрытия под ГКЛ пароизоляцию (не спутайте, при покупке, с ветрогидрозащитой) и добавить утеплитель, как сказал Roracotta.
  7. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Спасибо, это важно, теперь у меня по этому вопросу все прояснилось.
    а то, что шифер канцерогенен - я знаю, но надежда на то, что он не принесет вреда будучи на вентфасаде, + снаружи закатан в "шубу".
    Вопросик - если вначале сделать утепление дома с вентфасадом, а потом внутри работы по отделке производить - ничего страшного?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Великий русский Авось - авось пронесет;) Работать-то Вы с шифером будете, и пылью надышитесь. Может и не заболеете...
    Ничего страшного.:)
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Асбест канцерогенен в шифере только при нагреве.
    Не надо докладывать ничего в перекрытие - лишнее это.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    У асбеста канцерогенны его волокна - при попадании в легкие они провоцируют рак. Нагрев тут ни при чем.;)
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем их есть? На фасад привернул и все....)))))))
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Волокна асбеста очень легколетучие. При резке шифера образуется целое облако пыли из этих волокон. Также они открашиваются в процессе эксплуатации. Т.е. всю жизнь с вами будет источник этих волокон. Насколько распространен сейчас рак Вы знаете. Насколько повинен в этом асбест не скажет никто. Но одно то, что он может привести к раку, ставит под большой вопрос его использование в строительстве.
  13. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Здравствуйте, а какая высота потолка в старой части дома получилась?
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Потолки достаточно высокие, после чистового пола получаться 2,7 м
    Про асбест - в начале трудовой деятельности работал на заводе, перемытывал/ремонтировал нагревательные элементы - а там этого асбеста. так что я уже своего хватанул...
    А если работать в маске - то волокна асбеста не будут проходить сквозь фильтр?
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Хто его знает - они очень мелкие и летучие, и не выводятся из организма. Не у всех курильщиков возникает рак легких, но в процентном отношении с некурящими он гораздо чаще возникает, также и с асбестом. Просто какой в нем смысл? ЦСП тоже дешев, но не так хрупок, как шифер, и абсолютно безопасен. Важно кромки у него прокрасить и саму поверхность (паропроницаемой краской), а стыки защитить красивой доской.
