1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посмотрите пожалуйста схему - дом + ТТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем throttle, 30.12.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Меньше последствий в результате отгорания нуля в линии.
  2. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Подскажите в какой теме можно об этих проблемах подробно почитать. Лично мне кажется, что при системе TN-С-S если N и РЕ объеденять не на одном клемном контакте, а с помощью перемычки, то проблем при отгорании нуля в линии будет как раз минимум.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Смысл этой перемычки? Вообще при нормальной защите и заземлении проблем быть не должно, но мысль о том что такая ситуация может возникнуть и что соседи сами того не зная будут использовать вашу "землю", тем самым проверяя вашу "землю" на "прочность" заставляет делать систему ТТ.
  4. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    То, что соседи могут проверить землю на прочность - это вполне возможно, по этому я предпочитаю делать нормальное повторное заземление около опоры ВЛ от которой подключен дом, и вообще при подлючении дома от ВЛ 0,4 кВ, дополнительное заземление нейтрали являетя обязательным, и если бы все соседи соблюдали это правило, или хотя бы 50% из них, то и проблемы бы небыло, а вот при системе ТТ и при 3-х фазном подключении дома с однофазными нагрузками, если отгорит ноль, вполне возможно появление 380В в розетках и как правило проблемы с бытовой техникой.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Поясните, может ссылку какую?
  6. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Ссылку с ходу не подскажу, можете просто в поисковеке набрать проблему: "появление в розетках 380В",а при системе ТТ происходит примерно следующее: при эл. питании потребителей дома 380/220В каждый однофазный потребитель получает свои 220В от одной из трёх фаз и рабочего нуля, при обрыве нуля в линии, нулевая шина оказывается по сути изолированной и через некоторые однофазные нагрузки на неё попадают фазы, очень многое зависит от типа нагрузки и её мощности, и как результат в розетке получается межфазное напряжение, а его величина как раз и зависит от мощности нагрузки через которую вторая фаза пришла на нулевую клему а потом в розекту. Вот по этой причине повторное зазаемление нулевого провода при подключении от ВЛ является обязательным. Лично я видел это явление не однократно.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё как бы верно.
    А проблема легко решается установкой реле напряжения.
  8. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    У моей тёщи на даче однофазный ввод 220В, при обрыве нуля в отдалённой части ВЛ у неё на вводе появилось повышенное напряжение, видимо через нагрузку соседей на нулевой провод ВЛ попала другая фаза, в доме стояло реле напряжения и стабилизатор, реле не сработало, стабилизатор сгорел аж обмотки спаялись и несколько бытовых приборов полетело, у некоторых соседей было тоже самое, я сделал повторное заземление около опоры ВЛ от которой подключен дом и ещё несколько соседей последовали моему примеру, теперь на этом участке ВЛ проблем думаю не будет так как в совокупности несколько повторных заземлений около разных опор справятся со своей задачей, во всяком случае в течении 2-х лет проблема не повторялась, а до этого такая фигня происходила с переодичностью 2 раза в год. А ещё как я уже писал в другом разделе повторное заземление повышает токи КЗ, что благотворно влияет на скорость срабатывания эл. магнитной защиты АВ.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Как всегда - не те выводы) Читайте ещё раз) Если уж "брать" TN, то TN-S.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно сказать - последствий вообще никаких.
    Как подтверждает практика 380 появится в розетках и при TN-С-S;) плюс к этому получаете напряжение вплоть до 220В на корпусах заземлённых (занулённых) приборов:(, что при полном отсутствии СУП в частных домах превращает любой занулённый прибор в потенциального убийцу!
    Но Вы так и не объяснили как это происходит... Как влияет железка в земле на ток замыкания фазы с нулём...?:aga: В связи с переходом форума на новый движок не могу найти ссылки которые я приводил об опасности бездумного применения TN-С-S на гнилых линиях, приводящие к сгоранию домиков, даже фотки там были... Вот нашёл -
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я объясню:aga:.
    Повторное заземление нулевого провода существенно снижает сопротивление петли фаза-нуль. Аж на целых пару процентов (на глаз).:aga:
    Давайте вместе посчитаем.
    Для примера возьмём "с потолка" некоторые средние, но вполне реальные значения:
    Удаление от ТП - 800м
    Сопротивление заземления нейтрали трансформатора - 5 Ом
    Сопротивление повторного заземления - 10 Ом
    Сечение нулевого и фазного провода - 50 кв. мм, алюминий естессно
    Реактивным сопротивлением линии пренебрегаем.
    Итак первый случай - повторного заземления нет. Вообще нет.
    сопротивление фазного провода - 0,45 Ом
    сопротивление нулевого провода - 0,45 Ом
    сопротивление петли - 0,9 Ом
    Второй случай - повторное заземление есть. Реальное, не отгнившее.
    сопротивление нулевого провода - (0,45х15)/(0,45+15)=0,437 Ом
    сопротивление петли - 0,887 Ом
    Разница не превышает полтора процента (не сильно мой глаз ошибся;)) !
    ЗЫ: отмечу, что на ток КЗ влияет и внутреннее сопротивление обмотки НН тр-ра. С учётом которого, приведённая разница будет ещё меньше.
    ЗЗЫ: сейчас КарКарыч скажет про отгорание нуля... Поэтому заранее замечу, что речь шла об увеличении токов КЗ исправной линии.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А схему нарисовать как было всё подключено и марку РН, и стаба не трудно?
  13. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Это было 2 года назад, РН и стаб выкинули тогда же, но я описал этот случай только для того, что бы ещё раз предупредить, что при применении системы ТТ и при обрыве нуля появление повышенного напряжения возможно даже при однофазном подключении.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Раз уж Вы "пытаетесь" давать советы в электроветке форума может стоит сначала изучить предмет? ;) :) Вопрос: Как при "отгорании ноля" ниже по стояку (ВЛ) корпуса электроприборов, "заземленных на щиток" оказываются под напряжением?Ответ: Коротко, по-простому: фаза "придет" на отгоревший кусок нуля через сопротивления бытовых нагрузок, включенных в этой и других квартирах (они ведь включаются между фазой (фазами) и нулем). Потенциал нулевого провода выше места "отгорания" будет зависеть от соотношения сопротивлений нагрузок по квартирам (домам) в данный момент и будет находиться в диапазоне 0...220В, не поддаваясь прогнозированию.
    Поскольку защитный проводник (РЕ) идет мимо УЗО (и других аппаратов защиты) и соединяется с нулевым проводом стояка, "заземленные" электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом, и УЗО не поможет.
    Нужно отметить, что опасность представляет "отгорание" совмещенного рабочего и защитного нуля (PEN-проводника). Отгорание рабочего нуля после места ответвления от PEN особой опасности ни для людей, ни для приборов не представляет, при этом просто "погаснет свет" (останется лишь риск того, что кто-то, подумав что сеть обесточена, полезет искать неисправность, не отключив фазу и не проверив отсутствие напряжения).
    :victory:
    Вопрос: Как при "отгорании ноля" ниже по стояку в розетках может появиться повышенное напряжение?Ответ: Для простоты рассмотрим две квартиры (дома), запитанные с разных фаз. Каждая квартира включена между своей фазой и нулем, общим для обоих квартир. Напряжение между фазой и нулем 220В. Ноль является как бы общей точкой (точкой соединения) двух квартир (домов), а магистральный нулевой провод соединяет эту точку с нейтралью трансформатора. После обрыва магистрального нулевого провода ниже точки подключения квартир (домов) их общая точка "повисает в воздухе" и они оказываются включены последовательно между двумя фазами. А напряжение между фазами 380В. Если сопротивления квартир (мощности одновременно включенных приборов) примерно равны между собой, то 380В поделится поровну между этими квартирами и каждой "достанется" по 190В. Однако, если сопротивления приборов в квартирах существенно отличаются, то и распределение напряжения между квартирами будет неравным. В одной может оказаться гораздо больше 220В, в другой - гораздо меньше. В реальной ситуации с большим кол-вом квартир физика процесса таже, только напряжение, которое "достанется" квартирам, включенным на определенной фазе будет зависеть от суммарного сопротивление всех квартир на каждой из фаз. В общем случае, в сети каждой квартиры после обрыва нуля может оказаться произвольное напряжение от 0 до 380В. Otgoraniye PEN.gif
    Защититься от выноса потенциала по РЕ-проводнику при отгорании PEN-проводника – невозможно, поскольку РЕ-проводник идет мимо любых (защитно-)коммутационных аппаратов:
    ПУЭ-7
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А обрыв на рабочем нулевом проводнике при системе заземления ТТ приведет к срабатыванию УЗО так как ток с нагрузки пойдет по PE линии, незакомутированной на УЗО. Выбирал себе систему заземления на дом и остановился на ТТ. Хотелось бы знать и минусы даной системы. Olegaa2 вы отлично расписали возможную ситуацию с отгоранием ноля в TN-C-S. Спасибо.
