1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Коровы, коровники - а как у них "за бугром"?
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Вадимыч, 30.12.11.
  1. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
    Вот, судя по зашеине от голода не бедствует
    но кормушку по всей видимости столкнули... с одной стороны травку видно, а с другой объедьев многовато
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Интересно. На заднем плане вроде зелень есть, а они в кормушке барахтаются.
  3. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    для осени обычное явление- зелени отавой полно, а скирды травят.
    да все сейчас норовят на зелени позиционировать
    Вот торгаши какие то http://www.stur-d.com/Products/FeedBunks/BottomlessFeedbunk/tabid/87/Default.aspx, но картинок интересных много...есть смысл покопаться
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    1. Это вы про людей или про скотину (ее предпочтение вместо травы сено)?
    2. Это я не совсем понял - если есть зелень, зачем тратить средства на сено?
    3. Я только посмотрел картинку именно по ссылке: А не лучше немного приподнять от земли, см. на 50-60? Скотине удобнее же есть, наклоняться не нужно. Больше отдыхает -лучше поправляется.
  5. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    это торгаши, поэтому
    свои товары
  6. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Коровам наверное не удобно, а лошади нормально
    Вот кто на что горазд...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не, я все приподнял. И воду, и сено. Конечно, она и с земли будет есть. Но вижу, что неудобно.
    Кстати, увидел на заднем плане забор и осенило: если секции ставить змейкой, то не нужно вкапывать столбы. Одну на несколько секцый ставить укосину, то на оду сторону, то на другую, и не уронят уже никак.
  8. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Если приподнять то сена мало входит и выгребать будут а вообще то смотря сколь приподнять!
    Я тут на днях для расширения пригона сделал кормушки снаружи на высоте от пола 20см,выпилил в стене проемы (от пола примерно 50см) чтоб коровы башку могли протиснуть, итог, под ногами сена нет и давать не мешают !
    Чтоб друг друга не бодали пришлось перегородки между ними под углом сделать!
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ярославка102, а фотографию можно. :|: Мы пока коровой не обзавелись, но мечтаем. И ищем варианты для коз. Они хитрые и тянут всё, разбрасывают из вредности. Знают, что ругать будем, но на глазах вытягивают и смотрят на реакцию. :aga:
  10. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Да оно сено становится все золотее и золотее... не знай раздавать, не знай хоть через день рулон вместо лампочки подвешивать...посмотрели на него, да вроде и наелись. Тоже хочу фотографию посмотреть...
  11. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Рулон ставлю на попа и он почти сам развертывается а в кормушку таскаю, днем на выгуле сено в ящики ложим. типа как тут на фото в теме за бугром только попроще немного:) !
    Рисовал рисунок как стоят и как расположены кормушка чет не получилось загрузить!
    Немного фото!
    Огородили сено, теперь фиг рогатым не по пакостить!
    Три короба, два больших и один телятам поменьше, то есть то что было, летом цыплята сидели с парушами в них.
    Корыто из которого поим скот.
    Гуси тоже разнюхали водичку, закрываем стеклом от авто.
    Последние три фото то чего нагородили на скорую руку, четвертую голову не видно, стоит сзади этих коров поперек.
    Фотографировал телефоном.
  12. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Между коровами...правильнее между центрами дырок чуть за 1,5 м ?
    И вот уклоном внутри разгорожены на пол тела, в принципе не толкаются больше или просто гораздо меньше?
    А корыт для воды...каких только не было. частенько в них нагадят. Тоже как то надо переделывать.
    Тут из покрышек покрышек попалось... http://www.northerntanks.com/feeders.html так "абы что"
    типа так
    может сгодится...
  13. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Вот еще под соль-лизунец
    И сверху не намокнет и не опрокинут
  14. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    5 метров разделил на троих, стоят привольно, похоже даже довольные! :)
    Хотел просто типа забора между ними, материал подсказал (из отходов делал) надо под уклоном и не на всю длину, рогами не достанут а доить легче когда нет препятствия да и не прижмут к доскам что тоже всяко может быть!
    И чистить удобней с короткими заборками!
    Корыто надо поднять да и было в планах, тяжелое нафиг, надо подставку хорошую придумать!
    Чем удобно можно опрокинуть и сполоснуть!
    Надо бы наверно на колесах сделать!
    Покрышки под воду не удобно, если только разрезать и на ребро поставить!
    И еще, можете поздравить, пополнение у нас, теленок родился! :)
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Поздравляем! :super: Как же я хочу коровку..:|: Зато у нас позже будут козлята, а они то-же прикольные. :love:
