Одноэтажник 8Х12 в финском стиле из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 30.12.11.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    А котельное помещение в доме и какие у него размеры? Если в доме звук из котельной сильно слышен?
    Как я понял, анализируя уже не первый год форум, целесообразен газ или нет, сильно зависит от самого дома - на сколько он теплый и ... не большой по площади. Материал (пирог) стен и крыши, форма дома, качество окон, и т. п. У меня газ хотя и в 150 метрах от будущей стройки, но по предварительным прикидкам, сделать так чтобы он оказался у меня в доме мне будет стоить не хилых деньжат... И окупятся эти затраты при моем режиме эксплуатации (зимой наездами) по моим расчетам не в моей жизни. Считаю оптимальным, когда инвестиции отбиваются хотя бы лет за 5. А дальше работают на прибыль (ну или в данном случае на экономию от потенциально возможных затраченных сумм) Строящихся домов у нас в деревне пока мало, поэтому на особые программы расчитывать не приходится. Именно из этих соображений путем долгих размышлений я пришел к варианту SIP панели - электроотопление конвекторами (на крайний случай электрокотел).
    Вообще в отоплении конвекторами вижу одну потенциальную опасность. К примеру имеем 8 конвекторов по киловату. А ввод к примеру 10 кВт. Есть вероятность, что конвектора могут включиться в один момент. Вероятность маленькая, но есть. Тогда очевидно предположить, что это "событие" выключит вводной автомат, включить который может либо автомат (экзотика), либо человеческая рука. Напрашивается решение использовать некий контроллер, включающий конвекторы по заданному циклу. Но тут нужно серьезно помудрить с автоматикой.
  2. Виталий Е
    Виталий Е
    Виталий Е
    У моих соседей тоже электроотопление. После долгих экспериментов и размышлений конвектора отправились в сарай и был установлен электрокотел, импортный какой-то. Опасность превышения нагрузки исключена (вы сами устанавливаете мощность) и рестарт обеспечен.
  3. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Вопрос топикстартеру. Не подскажете, в какой программе рисовали свой проект? Очень удобно количество панелей в ней считать:)
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Kostec реле приоритетной нагрузки вам поможет.
    Или на конвекторах выставить разную температуру.
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Программа Google SketchUp. Главное она бесплатная и в интернете можно найти много готовых модулей. Да чего там модулей, народ ГОРОДА рисует в этой программе. Разобрался за один час. Вот бы она еще и чертежи (виды) выдавала..., но это по-моему только в платном ее варианте, версии pro.
  6. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Спасибо большое. Для себя нарисовал на бумаге проектик, хочу попробовать изобразить его нагляднее в программе. Если получится, выложу на суд общественности:) Успехов!
  7. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Пробую разместить то, что смог нарисовать без обучения в программе:) Примерно хочу такую планировку одноэтажного дома из СИП-панелей.
  8. kostec
    kostec
    kostec
    Owningworld
    А почему кстати выбор пал на одноэтажник у Вас? Я что-то до сих пор заморочен на счет Одно-Двух (полтора) этажного. Упорно спрашиваю об этом у форумчан, какие у кого практические отзывы проживания в доме с лестницей. Так ли действительно напрягает в эксплуатации мансардная крыша, действительно ли так утомляет лестница? Но что-то все молчат. Понимаю, что вопрос может начать новую "войну" сторонников того или другого, но мне не хватает реальных советов не проектирующих или строящих, а реально живущих в домах с лестницами. Спасибо всем, кто напишет что-то дельное исключительно из своего жизненного опыта.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вы перед тем как на кухню пойдете, через пролет по лестнице в подъезде проходите недельку.
    Можно и мансарду в спальне имитировать из простыней :)]
  10. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Kostec, я рассматриваю различные варианты и по этажности и по материалам стен, быстроте возведения, последующей внутренней отделки и т. д. Вводные у меня такие:
    1. Бюджет на коробку (с крышей и окнами) до 1 млн. руб.
    2. Количество комнат в доме (хочется иметь 3-4 спальни).
    3. Комнаты (спальни) не должны быть маленькими (менее 13-14 кв. м.). Гостиная, соответственно тоже большая, люблю когда гостям в доме не тесно:)
    Количество этажей (мансарда) не принципиально. Сколько изучаю материалы, считается, что стоимость квадратного метра меньше у двух этажных (мансардных) домов в сравнении с одноэтажными. Скорее всего так, однако, для удовлетворения моих потребностей по количеству комнат и бюджету - при двухэтажном строителстьтве необходимо уменьшать размер фундамента (для удешевления), следовательно расположение и размер комнат и коридоров от этого пострадают, чего не хочется... Рисовал разные проекты, который выложил, родился буквально вчера, после прочтения вашей ветки. Почему так? Исхожу из того, что ширина панели сип 1,25 метра, на одну нарушную стену (из расчета размера дома 12.5х12.5 получается ровно 10 панелей, на все внешние стены 40 (даже меньше, если учесть окна). На внутренние перегородки уйдет примерно столько же панелей. Итого на стены и перегородки моего одноэтажника надо около 300 тыр...
    Есть у меня еще положительный момент - родственник обещал дать брус на стропильную систему (думаю там и на перекрытие потолка хватит) и деревянные евроокна со стеклопакетом (когда то он их производил и на складе от какого-то заказа осталось много)...
    Так вот, нарисованный проект меня удовлетворяет полностью по начальным вводным. Теперь только надо точно посчитать примерно расходы. Точно посчитать количество панелей, в т. ч. если использовать их на перекрытие фундамента, вчера похоже уже голова не соображала, получалось как-то много денег надо только на перекрытие. Как-то так... Общаемся, делимся соображениями... Иногда это помагает принять правильное решение (или близкое к правильному)...
  11. kostec
    kostec
    kostec
    По размерам согласен, именно так и получаются эти габариты. При этом замечу, что первый вариант дома я проектировал по классической каркасной (framing) системе. Накачал себе всякий канадских, как они выражаются "кодов", финских книжек и рисовал. Во фреймовом каркаснике немного больше свобода действий, там можно привязаться к кратности в 600 мм. Хотя ширина каркасных пролетов может быть естесственно другой. И получался у меня там размер 11.4м., потому как более 12 нужно привязываться уже к трем частям обвязочных брусьев, так как кратность пиломатериала в 6м. SketchUP мне как-раз и помог продумать конструктив таким образом, чтобы получалось как можно меньше отходов. Многие об этом не задумываются, а я считаю, что почему-бы и не сделать сразу наиболее оптимально.
    На счет бюджета в 1млн... Отправлял запросы в некоторое кол-во компаний, в том числе и из активных обитатателей форума, и понял что под мои габариты (а они чуть меньше ваших) я в эту сумму не укладываюсь. В лучшем случае процентов на 30 выше. Хотя, тоже очень хотелось бы... Много работы планирую сделать сам. Во-первых люблю это дело, во-вторых съкономить можно значительно. Какой же кайф я испытывал, когда приезжал на свой участок и в течение лета по выходным в одни руки делал забор... Природа, птицы поют, и во время работы очень сильно голова отдыхает от информации. Кто-то меня конечно не поймет. Ну, тут каждому свое: кому "пиво в гамаке", а кому "с молотком в руке"... Основной каркас заказываю у строителей только лишь потому, что боюсь силенок не хватит самому все построить, особенно фундамент и крышу. И задача - успеть за лето до основных осенних дождей. А отделкой наверное зимой сам займусь. ...Если после 21 декабря ничего "такого" не произойдет :)
    В принципе это еще один плюс к одноэтажнику - можно самому по-тихоньку его отделывать, и не большая высотность, как раз, это позволяет делать гораздо удобнее. Вы кстати внутренню и внешнюю отделку из чего планируете сделать?
  12. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Бюджет рассчитываю исходя из того, что практически все буду делать сам с привлечением недорогих "евротаджиков-узбеков":) По материалу стен, честно говоря сомневаюсь до сих пор... Получается, что цена стен из пенобетона, СИП, каркасника мало отличаются по цене друг от друга. Причем все варианты стен после возведения надо отделывать - пенобетон штукатурить, шпатлевать и обои (покраска), СИП надо обшивать ГКЛ в 2 слоя, шпатлевать и также обои (покраска), каркасник тоже самое. В чем выигрыш? Поэтому решил сесть с карандашиком и бумагой и считать все статьи расходов, чтобы открыть себе глаза на реальную перспективу. Перед НГ смотрел технологию ЛСТК, ездил смотрел реалный домик, построенный по типовому проекту завода. Обычная коробочка 6 на 9 в 2 этажа. На первом гостиная с кухней, санузел и котельная, на втором 3 спальни и санузел. Правда 2 спальни маленькие 11 и 9 м. кв., одна спальня 14 кв м. Семья после 2-х комнатной квартиры чувствует себя там хорошо, в доме очень тепло. Причем в базовой комплектации на эти дома с завода идет на стены все - каркас из оцинкованного металлопрофиля, утеплитель 150 мм., на наружные стены металлосайдинг, на внутренние панели МДФ или ГКЛ, крыша металлочерепица, пластиковые окна. Можно от чего-то отказаться. Потом общался организацией, которая строит эти дома. Понравился один проект, кажется 8х11 м. в 2 этажа. Они мне посчитали бюджет на этот дом с учетом возведения под крышу и отделкой стен первого этажа ГКЛ в 2 слоя, второй этаж только утепление без обшивки ГКЛ - 1,5 млн... До начала строительного сезона решил посчитать различные варианты. Возможно, доеду до этих ребят (ЛСТК) и попрошу их посчитать, сколько будет стоить домик по моему одноэтажному проекту.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем СИП обшивать в 2 слоя ГКЛ. к размеру панели 1,25 метра не обязательно тупо привязываться,
    СИП прекрасно кроится, и обрезки стыкуются. Экономию существенную дает самострой (но надо понимать чего делаешь) В СИПе меньше возможности накосячить чем в каркасе..скорость строительства выше, раскрой в цехе + ...
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Я из этих соображений и пришел к SIP. Тут на днях обратил внимание, что в одном известном регионе "нечаянно" увеличили тарифы на коммуналку аж на 40%, потом извинились сказав, что это преждевременно. Есть подозрение, что такой апгрейд очень запросто может случиться этим летом, после всем известного события.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чешский учебный мультик, прост для понимания.
