Одноэтажник 8Х12 в финском стиле из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 30.12.11.
  1. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Насколько я помню, количество спален рассчитывается с учетом полов детей. Т. е. в Вашем случае, если дети однополые - 1 спальня, а в остальном логика такая же... ДЛя семьи из 4 человек - 1 спальня для родителей, одна для однополых детей, и одна гостевая - итого 3 спальни.
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Кстати, случайно набрел на обсуждение проекта, почти в точности моего, только с тремя спальнями. Причем там есть и практический комментарий автора сайта. Он говорит, что такой проект сам себе строил.
    https://www.izba.su/forum/showthread.php?t=2041
    ... Может кому пригодится...
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Добрый день. По поводу стропильной системы мне кажется, что наростить стропильную ногу в данном случае вопрос достаточно просто решаемый. ну а если подстраиваться под материал, то потолки нужно делать 2,5м по размеру гипсокартона)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно сказать, классика в одноэтажном строении в постсоветском пространстве. :)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего так боятся мокрые зоны развести, вопрос решается множеством способов ...каналия чтоб подмерзла ? Пролетит ваше г. под уклоном не поймаеш. Разумно конечно все в одной точке, но не до фанатизма же.
    По поводу спален, пространства найдите (скачайте) издание Нойферта и Неффа.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совершенно с Вами согласен. Больше дает простора в планировании дома. Вот только газ, если отопление планируется газовое, следует, ИМХО, вводить в дом в одной точке.
  7. kostec
    kostec
    kostec
    У меня пока нет газа, топить придется электричеством и альтернативными (твердыми) видами топлива. Газ хоть и не далеко, но его ввод в дом - пока очень дорогое удовольствие.
  8. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    скинь суда не хочется регистрироваться ПОЖАЛУЙСТА (проект)
    а не все нормально открыл
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Покурил картинку в пост. 59
    Под размеры панели 1.25.(35 панелий на внешний контур стен, 19 панелей перегородки за вычетом проемов. Перекрытие по лагам) Получилось 12,5х7,80 аля фин-рус..(размеры поставил чисто для ориентировки в пространстве)
  10. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    ССергей, отличный вариант получился. Пожалуй, возьму на вооружение, если Вы не против? :)
    Вот задумался, не слишком ли маленький скат крыши получится, если сделать так - стороны, которые длинной по 7.80 сделать из панелей 3 метра (со спилом уугла к сторонам по 12.50) которые сделать из панелей 2.50 метра? Внутри получится центр дома выше...
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Owningworld правильно понял вашу мысль.
    Вы хотите крышу- потолок...
    Подъем ската мал.
    Нарастите панель хотя бы 2,50 +1,40 (половиной от 2,80 панели)
    Строипла схватите ригелями по ним устроите потолок, как то так (но надо думать)
    Картинка не совсем то..середина потолка опустится.
  12. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Да Сергей, правильно поняли, крыша-потолок. И экономия на перекрытии и сооружении отделной стропильной системы и потолок выше... Задавая вопрос понимал, что скат мал, но надеялся, что при несущих стенах, на которые лягут стропила (можно их кинуть чаще) несения снеговой нагрузки хватит...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Добавляя 1,40 панели не так уж разоритесь, а надежности и эстетики прибавите.
    На фото врезка стропил в панель.
    Хотя по конструктиву лучше перейти в тему СИП. Там есть кому подсказать.
  14. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Это наверно еще по "хрущевским" стандартам? У детей разница большая, им нужно отдельные комнаты. Ну и про запас одну, вдруг еще сын\родителей забрать\помедитировать\поработать. Итого 4 получается. Запасную можно сделать поменьше, 10-12 кв м.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У финов для этих целей маненький (крохотный) гостевой домик... который отапливается, обслуживается по этой самой необходимости.
    Который можно и потом пристроить...
